HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel für Ortofon Vinylmaster VM Silber abgebroche... | |
Nadel für Ortofon Vinylmaster VM Silber abgebrochen+A -A |
cawe2
00:25
erstellt: 27. Apr 2024, |
Hallo zusammen, mir ist katastrophaler Weise o.g. Nadel abgebrochen. Das Gehäuse ist noch in Ordnung. Ein Neues System kostet mind. 400./ Hat jemand evtl. eine Idee ob ich die Nadel separat kaufen und ggf. in das Gehäuse implementieren lassen kann? Oder alternativ ein gleichwertiges System wie z.B. das Ortofon 2M Black, gerne auch im guten gebrauchten Zustand, empfehlenswerter sein könnte? Früher gab es mal die Möglichkeit in einem solchen Fall von einem Techniker das System reparieren zu lassen..? Herzliche Grüße und vielen Dank für die Hilfe! Carsten |
einstein-2
08:11
Hallo Das 2M Black kostet neu um die 600€. Der Nadeleinschub um die 450€. Vor knapp zwei Jahren habe ich den Black Nadeleinschub noch für 340€ bekommen. Gebraucht würde ich nur den Grundkörper kaufen, nie das komplette System. Als Spartipp könnte ich dir das 2M Silver empfehlen, vom Klang wirst du positiv überrascht sein. Da kannst du dann bis zum Black problemlos upgraden. [Beitrag von einstein-2 am 27. Apr 2024, 08:13 bearbeitet] |
S04-Hotspur
08:40
Hallo Carsten, shit happens! Tatsächlich musst Du für einen 1:1-Ersatz als Neuware 400 Euro mindestens 400 Euro ausgeben. Den Austausch der Nadel kannst Du selbst vornehmen. Wenn Du zu einem anderen System wechseln willst, stehen Dir Dutzende von Alternativen zur Verfügung. Da kannst Du hier eine Diskussion entfachen, die über Wochen laufen kann... Gebrauchte Tonabnehmer haben ihre Tücken: Schief stehende Nadeln, keine Garantie, nicht kontrollierbare Laufzeit. Ich habe einmal Glück gehabt und ein einwandfreies und unbenutztes Transrotor Uccello für 150 Euro bei Kleinanzeigen geschossen. Wenn Du mit dem VM Silver zu hundert Prozent zufrieden bist, würde ich das Geld in die Hand nehmen und gut ist. Herzliche Grüße, Andreas |
hpkreipe
09:10
Hi, es gibt doch noch Ersatznadeln, auch Originalnadeln von Ortofon. Das Thema ist die sind zu teuer? Die günstigste Alternative zu einem FG Schliff zu kommen - hier FG-S - ist, so meine ich, derzeit das Goldring G1042. Oder eben auf einen Gyger Schliff verzichten und statt des 540, den 530 Nadeleinschub erwerben, der ist günstiger und sollte auf den Vinyl Master Grundkörper passen. Das möge bitte noch jemand bestätigen - Danke. Ob es wirklich sinnvoll ist, einen alten MM Nadeleinschub retippen zu lassen, würde ich nur dann in Erwägung ziehen, wenn der Nadeleinschub noch keine 5 Jahre alt ist. Aber auch dann nur für andere Bekannte, selber ersetze ich immer gegen Neuware. Das ist das Risiko bei einem Nadelverlust und bevor ich da Experimente mit meinen Platten anstelle, mache ich das Budget eben dann leider locker. |
einstein-2
09:52
Holger
10:09
Naja, das Alpha ist halt nur eine einfache Ellipse, vermutlich gebonded (im Gegensatz zur nackten FG70-Nadel des Silver), zudem sind die Alpha-Nadeln Bulk-Ware, was die Vermutung zulässt, dass die Qualitätskontrolle da nicht so gut ist wie beim erheblich teureren Silver. Kann dennoch sehr gut klingen, das Alpha (oder das VM White)... nur muss man sich halt vor Augen halten, dass es theoretisch einige Klassen weiter unten angesiedelt ist. Dann vielleicht eher eine VM Blue oder 530 Mk. II... nackte Fine Line für etwas unter 300 Euro. [Beitrag von Holger am 27. Apr 2024, 10:15 bearbeitet] |
hpkreipe
12:13
Hi, Hier sind die aktuell seitens Ortofon angebotenen Nadelaufschübe aufgeführt: ![]() Die 500er sind auch für die Vinyl Master passend, andere würde ich nicht nehmen. Die 540er entspricht, vermutlich,1 : 1 dem defekten Nadeleinschub. |
Marsilio
13:27
Kleiner Insidertip: Die 320er-Nadel passt interessanterweise auch auf den Vinylmaster-Generator. DIese Nadel hat einen Fineline-Schliff wie das Vinylmaster Blue, allerdings getippt (also auf Metallsockel). Nicht ganz so gut wie das VInylmaster Silver, aber eine Lösung, um das System weiterbetreiben zu können - und zwar ausserordentlich preiswert. In D sind die Preise zuletzt etwas gestiegen, in NL aber gibt es sie aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis: ![]() LG Manuel |
beeble2
22:12
Die 320er habe ich gehabt. Klingt im Vinylmasterbody absolut klasse. Echter "Cheap Trick". |
S04-Hotspur
08:18
erstellt: 28. Apr 2024, |
Passende Fineline-Nadel für 55,20 Euro - das ist doch mal ein Super-Forums-Tipp. Der Tonabnehmer VM White als Ganzer wird von einem Händler für 355,50 Euro angeboten. Dann würde ich auch nicht 400 Euro für die Originalnadel bezahlen. Herzliche Grüße, Andreas |
DaS.H
08:22
moin, mit der 320 im VM Body beste Erfahrung seit zig Jahren, klingt für den Prei wunderbar. |
cawe2
10:02
Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für eure wertvollen, echt hilfreichen Tipps! Werde das auf jeden Fall probieren und berichten. Wird zwar aus finanziellen Gründen noch etwas dauern, denke aber dran. Außerdem kommt noch ein zweites Thema extra: Ob es sich lohnt die Innenverkabelung eines 80er Jahre Drehers gegen eine hochwertigere auszutauschen. Habe einen alten Kenwood KD-700 D, Baujahr 1980… Gab mal das Gerücht dass das hörbar was bringen soll. Andere Kabel und Stromleisten Voodoo-Wissenschaften, haben ja schließlich auch aus billigst Baumarktkomponenten Burmester Monoblöcke mit B&W Diamonds gemacht und den imaginären audiophilen, Vorhang weggezogen -;) Euch einen schönen sonnigen Sonntag und lasst es euch gut gehen Carsten |
Holger
11:48
Wer das glaubt, der wird es auch hören. Und je mehr es dann gekostet hat, desto besser wird es auch klingen. |
cawe2
12:01
Ich meinte jetzt das dünne Kabel, was vom MM System durch das Tonarm-Innere und Dreher Gehäuse, direkt zu den beiden Cinch Anschlüssen führt… Weiß halt nur nicht, ob es sich hierbei um ein Gerücht ist oder eine technisch plausible Grundlage hat..? Danke für Meinungen/Erfahrungen im Voraus! Herzliche Grüße Carsten |
Holger
12:10
Genau das meine ich auch. Und genau das habe ich in der Vergangenheit auch in verschiedenen Armen tauschen lassen... mit keinem hörbaren Effekt hinterher. Wer sich den Unterschied selbst anhören möchte: ich habe auf meinen beiden TD 124 Tonarme von SME installiert, beides 3012/II, einer mit mittlerweile bestimmt über 50 Jahre alter Original-Innenverkabelung und ebenso altem original Verbindungskabel zur Phonovorstufe, der andere 3012 hochwertig durchverkabelt, d. h. vom Headshellanschluß bis hin zu den Cinchsteckern in einem Stück. Den, der da Unterschiede sicher heraushören kann, möchte ich erleben... wer sich das also zutraut, bitte melden. Ich sorge auch gerne für eine sehr nette Verpflegung ![]() |
cawe2
12:19
Du wohnst nicht zufällig in Berlin. Thorens mag ich auch..-;) |
Holger
12:27
Sorry... Südhessen. Meine genaue Adresse steht im Impressum meiner Thorens-Webseite. |
cawe2
12:39
Schade, dennoch vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht! Viele Grüße nach Hessen und sonnige Grüße Carsten |
Ortofon Vinylmaster cristobalmx am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 48 Beiträge |
Ersatznadel Ortofon Vinylmaster White LouisCyphre123 am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 11 Beiträge |
Ortofon MC3 Turbo - Nadel abgebrochen Ernie_ am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 11 Beiträge |
Ortofon VM RED vs. Ortofon VM 520MKII Zitrone82 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Ortofon VM RED - Nadel geschrottet leroy3905pp am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 13 Beiträge |
Nadel identifizieren ?Ortofon VM Silver/ 540 mkII honsl am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
Ortofon Vinylmaster an SME? hifi-chris am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 07.04.2003 – 2 Beiträge |
Unterschied Ortofon Vinylmaster WHITE zu SILVER rkb am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
Ortofon VM Silver - 540 mk2 e. am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 17 Beiträge |
Vinylmaster Silver - Antiskating joe88 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 14 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
