HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon ABR-X4200w mit DP-300f - welcher Tonabnehmer... | |
Denon ABR-X4200w mit DP-300f - welcher Tonabnehmer?+A -A |
c_PA
#1 erstellt: 08. Jun 2024, 17:58 | |
Hallo Community, ich hatte Lust auf Schallplatten und habe mir den DP-300f geholt. Bitte verzeiht mir, dass meine Kombination möglicherweise die Enthusiasten traurig macht, ich wollte einen angenehmen Einstieg wagen 🙈😅 Jetzt habe ich das Problem, dass ich sowohl am Phono, ohne Vorverstärker, als auch mit Vorverstärker, am normalen Eingang, ein recht leises Signal habe und auf 68db drehen muss, während digitale Medien bei 50db auf der Lautstärke sind. Ich verstehe auch, dass es da mehrere Abhängigkeiten gibt, beginnend bei der Platte. Was ich jetzt verstanden haben mag, dass ein Tonabnehmer, mit höherer Ausgangsspannung eine mögliche Optimierung darstellt. Könnt ihr einem Anfänger bitte Tipps geben, welcher Tonabnehmer, für diese Kombination, geeignet wäre? Vielen Dank! |
Holger
#2 erstellt: 08. Jun 2024, 18:26 | |
Bei Phono muss man in der Regel immer weiter aufdrehen als bei z. B. CD, das ist ganz normal. So lange das aber geht, ohne dass sich ein Rauschteppich bemerkbar macht, ist doch alles gut... dann dreh halt etwas weiter auf. Das vermutlich bei deinem DP-300f verbaute System ist allerdings recht leise mit nur 3,5mV Ausgangsspannung... du könntest dich also auf die Suche nach einem Ersatzsystem machen... mit besserer Nadel und höherer Ausgangsspannung hättest du damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn das neue System wenigsten 5mV Ausgangsspannung aufweist, sollte sich das schon bemerkbar machen... du also etwas weniger weit aufdrehen müsstest. |
c_PA
#3 erstellt: 08. Jun 2024, 21:13 | |
Danke für die Antwort, ich bin ja gerade auf der Suche 😅 Gäbe es denn auch aktive Vorschläge? Da gibt es doch bestimmt ein paar klassische Empfehlungen, in diesem Segment? EDIT: Goldring G1006, wäre das z.B. eine lohnende Optimierung? Meinungen? [Beitrag von c_PA am 08. Jun 2024, 21:46 bearbeitet] |
Holger
#4 erstellt: 08. Jun 2024, 21:46 | |
Kommt aufs Budget an. Bei Thakker gibt's z. B. das ADC-System QLM 32 Mk. III (6,6mV, ellipt. Nadel) für knappe 80 Euro. |
Gratwanderer_
#5 erstellt: 09. Jun 2024, 08:07 | |
Den Goldring kannst du gut nehmen. Du kannst auch gut die Neuauflage des shure m44g nehmen. Ist jetzt von jico und kann man sehr gut aufrüsten. Cheers Ronny |
c_PA
#6 erstellt: 09. Jun 2024, 09:12 | |
Danke für die Tipps und die günstigeren Vorschläge, ich glaube als Anfänger ist das besser geeignet für mich. Ich werde mich für die Vorschläge mal etwas einlesen und dann probiere ich mich mal aus |
raindancer
#7 erstellt: 09. Jun 2024, 11:16 | |
Ich meine am Denon kann man inputselektiv den Pegel einstellen, dann Phono hochregeln und CD runter, bis es paßt. |
derkleineMuck
#8 erstellt: 09. Jun 2024, 14:26 | |
So habe ich es bei mir gemacht. Zwar Denon AVR-X1700 und DP-400. Aber den entsprechenden Eingang um 5db nach oben geregelt und schon muss man über die Lautstärke nicht mehr nachdenken. Das sollte der Denon vom TE doch auch können... |
c_PA
#9 erstellt: 11. Jun 2024, 09:40 | |
Danke an alle die sich beteiligt haben um mich zu unterstützen. Zum digitalen Regeln, dass empfinde ich als missverständlich, da das gleiche passiert wie zuvor, nur auf den Eingang voreingestellt, das wollte ich ja nicht erreichen, mir ging es nicht darum, dass ich es als lästig empfinde, die Lautstärke anzupassen 😉 Ich habe heute den ADC QLM-32MKIII erhalten und direkt verbaut. Ergebnis top, brauche jetzt 10db weniger, für die gleiche Lautstärke, subjektiv ist es sofort weniger aufdringlich und überladen, das erfüllt genau was ich mir gewünscht hatte. Vielen Dank an alle! |
pele60
#10 erstellt: 15. Jun 2024, 08:10 | |
Hallo zusammen, ich würde mich mit meiner Frage einfach mal an diese Diskussion anhängen, da mein "Problem" zumindest in eine ähnlich Richtung läuft. Ich habe an meinen Receiver (Denon avr x3000) den Denon dp400 angeschlossen, bekomme allerdings keinerlei Signal. Problem am Receiver ist, dass er keinen Phonoeingang besitzt, was aber ja irgendwie zu umgehen sein sollte. Kann mir jemand einen Tipp geben, an welchen Eingang ich am besten einstöpsel? Folgende EIngänge sind vorhanden: cbl/sat, DVD, Blu-Ray, Media Player, CD..habe logischerweise schon alle ausprobiert, aber keinerlei Erfolg gehabt. Über Hilfe würde ich mich freuen. Bin, was das Technische betrifft, ziemlicher Anfänger. Besten Dank im Voraus. |
DaS.H
#11 erstellt: 15. Jun 2024, 08:24 | |
Hallo, erstmal im Denon Plattenspieler den eingebauten Vorverstärker einschalten, dann in einen freien Analogeingang anschließen und in im Setup des AVR den genutzten Eingang in der Eingangszuweisung auf Analog umstellen, zu finden unter Audio im Setup. Viel Erfolg |
pele60
#12 erstellt: 15. Jun 2024, 09:03 | |
Vielen lieben Dank für die Hilfe! Funktioniert wunderbar Da ich in den kommenden Wochen bestimmt noch etwas rumprobieren werde, ist nicht auszuschließen, dass ich mich hier wieder melden werde. Ich weiß, dass ein User (ich glaube, Albus war`s) den Spieler schon ordentlich in die Mangel genommen hat, und sehr viel dazu geschrieben hat. Da werde ich mich nochmals ordentlich einlesen, freue mich aber, wenn mir bei bestimmten Fragen wieder so schnell und kompetent geholfen wird!! |
DaS.H
#13 erstellt: 15. Jun 2024, 09:53 | |
Ja, das war Albus, eine Koriphe in der analogen Welt, gerade was Schallpltatten und deren Wiedergabe angeht, Hut ab. Gruß Dieter |
Welcher Tonabnehmer für den Denon DP-300F G4mbit am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 20 Beiträge |
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker rejfaz am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 48 Beiträge |
Tonabnehmer DENON dp 300f HILFE:-) elten2002 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 72 Beiträge |
Denon DP-300F Nadelazimuth atari-junkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon DP-300F Frage OJ71 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
DENON DP-300F soundprobleme Ikeaegal am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Denon DP-300F gesucht soeren87 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Denon DP-300F: kein Ton LBpkt am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 13 Beiträge |
DP 300F FuchsGTX am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 16 Beiträge |
Denon DP-300F Dumpfer Klang nichtsteffen am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 7 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.922
