JVC Doppel-Kassettendeck - läuft unterschiedlich schnell
marrowpe
#1 erstellt: 04. Aug 2024, 07:14
Guten Tag allerseits
ich habe bei einem JVC Doppel-Kassettendeck TD W101 die Riemen ausgewechselt. Nun laufen die beiden Laufwerke unterschiedlich schnell; das rechte richtig, das linke zu langsam. Es gibt nur einen Motor für beide, justieren würde wohl keinen Sinn machen, nicht? Falls ja, wo wär die Justierungsschraube? Hab ich bis anhin nicht gefunden. Es gibt zwei kleine Löcher hinten am Motor, aber da kommt man auf keine Schraube. sondern auf was Weiches.
Vielen Dank für Tipps!
Peter
marrowpe
#2 erstellt: 04. Aug 2024, 07:59
...die Speed-Schraube hab ich gefunden - auf der Leiterplatte.
Aber inzwischen läuft das linke Laufwerk nicht nur langsamer, sondern eiert auch unregelmäßig...
doc_sisiphus
#3 erstellt: 04. Aug 2024, 09:12
dazu fällt mir ein:
unterschiedlicher Laufwiderstand der beiden Laufwerke?
Unterschiedliche Beschaffenheit der Riemen?
Setz doch probehalber die alten Reimen wieder ein.....
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Aug 2024, 10:32
Man glaubt es ja nicht, aber darin werkelt eines der günstigsten Doppellaufwerke das es je gab.
Tanashin.
Der Unterschied liegt da nur in verbesserten Capstan-Schwungmassen.
Diese Laufwerke hatten immer Toleranzen und es gab kaum Doppellaufwerke welche absolut identische Wow & Flutter Werte besaßen.
Aber dein Laufwerk hat durch das Alter nun weitere Probleme.
Du solltest unbedingt gleiche Riemen bei beiden Seiten verwenden.
Zudem solltest du die Capstanlager + Capstan reinigen und das Lager mit Sinterlageröl neu "sättigen".
einstein-2
#5 erstellt: 04. Aug 2024, 12:07
Hallo Themenstarter
Haben die Tellerbremsen und Wickelrutschkupplungen bei beiden Laufwerken die identischen Werte? Haben bei beiden Laufwerken die Gummiandruckrollen bei beiden Laufwerken dieselbe Abdruckkraft. Oft ist auch das Lager dieser Andruckrollen schwergängig und sollte vorsichtig geölt werden. Vielleicht wird auch von diesen Doppellaufwerken einfach zuviel erwartet.
marrowpe
#6 erstellt: 04. Aug 2024, 12:15
Danke.
Die alten Riemen waren gerissen. Auf beiden Seiten hatte ich dieselben Riemen eingesetzt und dann Capstan gereinigt. Zum Capstanlager bin ich noch nicht gekommen...
marrowpe
#7 erstellt: 04. Aug 2024, 17:41
Nichts zu machen, und was zu machen wäre, liegt außerhalb meiner Fähigkeiten. Dann halt nur ein Laufwerk
JVC Kassettendeck
pasanonic am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  3 Beiträge
Kassettendeck dreht zu schnell
HR2005 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
JVC Tape läuft Motor zu schnell
kimotsao am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Kassettendeck
E-Lock am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  81 Beiträge
Kassettendeck
SilentDeathTerror am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  16 Beiträge
Sansui Kassettendeck
Kardamon15 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  7 Beiträge
Plattenspieler läuft zu schnell
wirth am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Technics SL1700 läuft sehr schnell
wolfkon am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  13 Beiträge
Wega P3440 läuft zu schnell
TheByte am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  13 Beiträge
Plattenspiler läuft manchmal zu schnell
Shouter am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.256
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
