HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Headshell wackelig | |
Headshell wackelig+A -A |
okela
#1 erstellt: 26. Sep 2024, 12:26 | |
Hallo! Meine headshell verdreht sich immer wieder leicht, mal nach links mal nach rechts. Die Verbindung im Tonarm ist aber fest, nur in der headshell drin die runde Verbindung, wo die Kabel dran hängen, ist ohne Mutter gesichert. Dadurch immer leichtes Durchdrehen - es nervt. Klang ist optimal, keinerlei Verzerrungen. Aber wie kann man das runde Verbindungsteil denn fest bekommen? Einleimen oder via Gummi? Gibt es da Zubehör? |
GP-Torsten
#2 erstellt: 26. Sep 2024, 12:51 | |
Ist das Headshell so ein Technics-Nachbau? Mit denen habe ich eher mäßige Erfahrung gemacht. Nicht locker, aber schief im Azimut. In deinem Fall würde einfach nen Tropfen Sekundenkleber innen drin drauf geben. |
okela
#3 erstellt: 27. Sep 2024, 10:00 | |
Das headshell ist von der Marke analogis. Ist gut verarbeitet, sehr stabil, sieht schön aus. Ja, Azimuth leicht schief dadurch. Würde das Verbindungsstück fester sitzen, ist es wie aus einem Guss. Danke für den Tip mit dem Sekundenkleber. |
Holger
#4 erstellt: 27. Sep 2024, 14:23 | |
Ist vielleicht absichtlich so gebaut, dass man es im Bedarfsfall leicht verdrehen kann. Das hat ja ggf. auch Vorteile. Wenn das System erst montiert wurde und das Headshell dann am Arm eingestellt ist (so ge/verdreht, dass alles stimmt natürlich), dann verdreht es sich ja nicht von selbst wieder und man kann entspannt mit einen perfekt eingestellten System hören. Wäre für mich kein Problem... |
Skaladesign
#5 erstellt: 27. Sep 2024, 16:18 | |
vieleicht verdreht es sich beim anfassen des Fingerbügels, das würde mich schon extrem nerven. |
doc_sisiphus
#6 erstellt: 27. Sep 2024, 16:27 | |
Halllo, was Holger schrieb, macht imho Sinn, Was Skala schrieb: das würde mich auch extrem nerven.... Der TE muss es wissen. [Beitrag von doc_sisiphus am 27. Sep 2024, 16:34 bearbeitet] |
Skaladesign
#7 erstellt: 27. Sep 2024, 16:40 | |
Natürlich kann man den neu einkleben, würde ich dann aber mit nem Kleber mit langer offener Zeit machen. TA runter ( inkl. Käbelchen ), Connektor ab, Kleber dran. Dann auf den Tonarm, Azimuth einstellen und über Nacht trocknen lassen. Frage ist nur, lohnt der Aufwand für einen Headshell von Analogis was 15,-- Euro kostet ? . Vieleicht einfach besser neu kaufen. ?? [Beitrag von Skaladesign am 27. Sep 2024, 16:40 bearbeitet] |
doc_sisiphus
#8 erstellt: 27. Sep 2024, 16:48 | |
bei 15€ ist doch reichlich Spielraum zum Experimentieren. |
Black_Cat_85
#9 erstellt: 27. Sep 2024, 17:53 | |
Hier nimmt man einen Tropfen "Welle-Nabe"- Kleber, bspw. Loctite 648. Mit einer Nadel oder kleinem Uhrmacherschraubendreher eine kleine Menge an die Verbindungsstelle geben und ggf. leicht an der Kontour verziehen. Der Kleber dringt selbsttätig in den Spalt ein und härtet aus. Sekundenkleber würde ich Aufgrund seiner Eigenschaften hier nicht einsetzen, zudem gast er aus und hinterlässt unschöne Veränderungen auf der Oberfläche. BG BC |
okela
#10 erstellt: 29. Sep 2024, 15:26 | |
Danke für die vielen Tipps. Problem mit Spiritus, Lappen beseitigt. Am Tonarm vorn und am headshell/ Gummi. Der war nicht mehr so griffig und ölig war vom Kontaktspray (teslanol 600). Jetzt sitzt das System/ headshell wieder saftig fest am Tonarm. |
RP6000 Headshell leicht "verdreht" HAL3000 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 10 Beiträge |
Headshell leicht verdreht: Problem? Fhtagn! am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Headshell schief im SME? Maekki am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 14 Beiträge |
Headshell-Kabel wastelqastel am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Einstellung Headshell/Tonarm RELOOP RP1020 apparition am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 3 Beiträge |
Thorend TD165, Tonarm verdreht? hf500 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 11 Beiträge |
Pioneer Headshell pit62 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
Headshell Observer01 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 13 Beiträge |
Headshell gesucht Flipside77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Wie passende Headshell finden? the.ant am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarinus9965
- Gesamtzahl an Themen1.555.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.836
