HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Headshell leicht verdreht: Problem? | |
Headshell leicht verdreht: Problem?+A -A |
Fhtagn!
09:50
erstellt: 25. Okt 2010, |
Moin, nach einer wahren Einstellorgie habe ich aufgegeben. Problem: Bei meinem neuen Onkyo ist die Headshell leicht verdreht, habe schon alles ausprobiert, Tonarmbasis ist ok, die Vertikallager sind eingestellt usw. Das Armrohr kann ich nicht verdrehen, leider. Es fehlt ca. 0,8-1mm, die Shell hängt also leicht nach rechts. Ich habe das nun mit einer kleinen Unterlegscheibe ausgeglichen, so dass der TA exakt lotrecht steht. Das sieht nun so aus: Meine Frage: Ist das nun irgendwie problematisch? Im Grunde sollte doch die Geometrie stimmen, oder übersehe ich etwas? Hat evtl. jemand eine Idee, wie ich das anders lösen kann? Danke für jeden Ratschlag! Gruß Haakon |
directdrive
10:07
Variante A: Headshell ist schief. Hast du 'mal eine andere probiert? Lässt sich je nach Headshell mit entsprechendem Kraftaufwand drehen, manchmal ist auch nur der Verriegelungspin verbogen. Variante B: Headshellaufnahme im Armrohr verdreht. Lässt sich ebenfalls mit entsprechendem Kraftaufwand drehen, in vielen Fällen muß zuerst eine (oder zwei) Sicherungsschraube (n) an der Unterseite des Armrohrs gelöst werden. Variante C: Armrohr verdreht. Das heisst in der Regel, Tonarm abmontieren und die Verschraubung am Lagerblock lösen, Armrohr korrekt drehen, Tonarm anbauen. Die eleganteste Lösung ist allerdings die Verwendung eines Headshells mit verstellbarem Azimut, gibt's bzw. gabs z.B. von Audio Technica, Nagaoka, Orsonic oder Jelco: ![]() [Beitrag von directdrive am 25. Okt 2010, 10:07 bearbeitet] |
Fhtagn!
10:10
Hallo, schonmal Danke für den Tip! Die Headshell selbst ist gerade. Ist denn die SME Aufnahme im Armrohr drehbar? Ich hatte die Sicherungsschraube schon lose, wollte aber nicht mit Gewalt dran zerren. Gruß Haakon |
directdrive
10:20
Grundsätzlich schon, je nach Modell ist die Kupplung aber nicht nur verschraubt sondern zusätzlich mit Lack oder etwas Kleber gesichert. Wenn sie nach dem Enfernen der Schraube immer noch festsitzt, empfiehlt es sich, den Arm zu demontieren, um die Lager nicht zu beschädigen. [Beitrag von directdrive am 25. Okt 2010, 10:22 bearbeitet] |
Rillenohr
10:20
In den Fällen, die ich bisher auf dem Tisch hatte, ließ sich die Headshell gegen das Armrohr verdrehen. Dafür kann etwas Kraftaufwand notwendig sein, man muss mit viel Gefühl rangehen, aber es sollte gehen. |
Fhtagn!
10:23
Super, habe die Aufnahme lose! Vielen Dank! Gruß Haakon |
RP6000 Headshell leicht "verdreht" HAL3000 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 10 Beiträge |
Thorend TD165, Tonarm verdreht? hf500 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 11 Beiträge |
Headshell wackelig okela am 26.09.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 10 Beiträge |
Nadel verdreht - Ortofon VMS 20 .fF am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe, Nadel verdreht Docker am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer Headshell pit62 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
NOS Nadel von ADC verdreht highfreek am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 7 Beiträge |
Headshell Observer01 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 13 Beiträge |
Thorens TP62 Tonarm/Headshell Problem taxman5000 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 10 Beiträge |
Headshell Halter Box Zippianer am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.440
