"Problem" mit der Automatik Luxman PD 277
Deerbridge
#1 erstellt: 14. Okt 2024, 16:31
Hallo Leute,
es ist eigentlich kein richtiges Problem mit dem ich mich an euch wende.
Aber ein wenig irritierend und nervig.
Ich hab den Lux als defekt günstig erworben, er hatte (wirklich !) böse Gleichlaufschwankungen und der Vorbesitzer hat's wohl aufgegeben.
Letztendlich war's (nach längerer Suche) eine defekte Zener-Diode.
Kurz und gut, er läuft mitterweile perfekt, Wow 0,07%, Geschwindigkeiten dead solid.
Aber er macht was das mich irritiert: In 80% aller Fälle läuft er nach dem Einschalten sofort an, der Automatikmotor dreht eine Ehrenrunde, Tonarm hebt sich, senkt sich, dann Abschaltung.
In 20% der Fälle tut er das nicht, beim Einschalten bleibt alles ruhig bis man "Start" drückt. Also so wie man's erwarten würde.
Gefühlt ist's auch so dass Letzteres eintritt wenn er noch nicht lange wieder ausgeschaltet war.
Vielleicht sagt ihr das ist ganz normal, dann ist's gut und eben eine Marotte von dem Player, aber nachdem er jetzt wirklich in allen Belangen perfekt läuft hätte ich dieses letzte Phänomen auch gerne noch geklärt.
Unten hab ich mal das Schaltbild der Steuerung angehängt, vielleicht kennt ja ein Crack den Player und kann Ursachen herauslesen.
Ich hab auch auf dieser Leiterplatte nur 2 Elkos von 10 getauscht da das Ganze ja augenscheinlich gut funktioniert hat.
Mit hoffnungsvollem Gruß, Martin
Steuerung Lux PD 277
contadino
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 08:27
Ich kenne den Plattenspieler zwar nicht, hört sich für mich aber sehr nach einem mechanischen Problem an.
Hatte schon öfters das Problem (bei div. Duals) daß der Motor direkt mit Einschalten losging. War jedes mal der Hebel, der vom Einschalter wegging, der verharzt war.
8erberg
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 10:12
vor allen Dingen ist ja Mechanik mit Kurvenrad und zusätzlichem Motor im Spiel.
Die Fuyjiya-Mechanik ist zwar gut aber 5 Jahrzehnte...
Peter
Deerbridge
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 10:32
Hallo Peter,
ja, die Mechanik habe ich auch penibel gereinigt und in den richtigen Bereichen neu mit Silikonfett versorgt. Auch den Motor habe ich gründlich gepflegt und geschmiert.
Läuft jetzt alles flüsterleise und so wie's aussieht auch präzise.
Daß aber einer der Schalter evtl. noch nicht auf den Punkt schaltet kann ich noch nicht ausschließen.
Ich wollte nurmal eure Meinung haben bevor ich eine vielleicht unnötige Bauteile-Orgie starte.
Gruß, Martin
Luxman PD 277 Innereien
[Beitrag von Deerbridge am 15. Okt 2024, 10:39 bearbeitet]
Klaus_N
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 11:34
vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter. Da geht es mMn um das gleiche Problem an einem Universum F2002. Auch der hat einen zweiten Motor zur Armsteuerung.
Zum Eingrenzen des Fehlers scheint ein Abgleich der Optoelektronik sinnvoll zu sein.
VG. Klaus
Deerbridge
#6 erstellt: 15. Okt 2024, 12:23
Hallo Klaus,
grandios, danke !
Das scheint tatsächlich eine wahrscheinliche Ursache, jedenfalls dasselbe Verhalten bei mir. Sind sogar die selben Trimmer verbaut
Ich werde berichten
Gruß, Martin
Deerbridge
#7 erstellt: 23. Okt 2024, 16:39
So, ihr Lieben, Problem ist gelöst !
Eigentlich habe ich erstmal nur die verbliebenen Elkos gegen Nichicon FG getauscht und schon war das Phänomen Vergangenheit.
Ich kann aber nicht mal genau eingrenzen welcher der Kos einen Treffer hatte
Anschließend hab ich dann die Spannungen der Optoelektronik laut SM abgeglichen, jetzt ist alles bestens
Nochmal lieben Dank an euch - vor allem an Klaus für den Hinweis auf den älteren Thread !
Jetzt mach ich mir mal ein kühles "Seidla" auf während die Tanita so wunderschön singt !
Liebe Grüße, Martin
Klaus_N
#8 erstellt: 23. Okt 2024, 17:45
Na dann - Prost
Danke für die Rückmeldung, dann werde ich meinen RW666 endlich mal überarbeiten.
Luxman PD 277 Automatikendabschaltung
_Andree_ am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  5 Beiträge
Luxman PD 277 Geschwindigkeitsproblem
_Andree_ am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  18 Beiträge
Luxman PD 277
santana100 am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  27 Beiträge
Luxman PD 277 Tonarm schwergängig
johny123 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  7 Beiträge
Luxman PD 277 ploppt beim Abschalten
VinylUndKoffein am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  5 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Luxman PD-277
knirsch am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  9 Beiträge
Luxman PD 277 Pinbelegung Kabel TA
akool am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Luxman PD-210 Reparatur
elchupacabre am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  15 Beiträge
Luxman pd 277 mit OM System "Nadel upgrade"
jasyr am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  15 Beiträge
Luxman PD-284 Problem Endabschaltung
chrisradio am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.717
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
