HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Netzteil Thoren | |
Netzteil Thoren+A -A |
Edison
20:59
erstellt: 20. Apr 2005, |
Hallo, ich brauch ein Netzteil für den TD 280. Kann eines mit 15 Volt und 250 mA bekommen. Reicht die Spannung aus? ![]() [Beitrag von Edison am 20. Apr 2005, 20:59 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
11:19
erstellt: 21. Apr 2005, |
Die Spannung reicht aus, du brauchst aber ein Netzteil mit Wechselstrom.Ich würde sagen du nimmst eins mit 500 mA Stromabgabe, damit bist Du auf der sicheren Seite. Die Synchrommotoren bei den Thorensen laufen nur mit Wechselstrom, die Elektronik im Plattenspieler selber wird nur für die Startlogik verwendet. |
RealHendrik
12:07
Bist Du da sicher? Soweit ich mich erinnere, haben die Thorense elektronische Drehzahlumschaltung, d.h. da ist auch ein Frequenzgenerator für den Synchronmotor drin. Und der läuft auch mit Gleichstrom (wenngleich die Original-Thorens-NT'e Wechselstrom ausgeben). Zumindest war das bei der 3xx-Serie so, die 2xx-Serie dürfte sich da nicht viel unterscheiden (ohen Gewähr). Gruss, Hendrik |
Wolfgang_K.
16:04
Ich bin da ziemlich sicher, auf meinem Thorens-Netzteil steht eindeutig ein Wechselstromzeichen (~) für die Sekundärspule (sprich Niedervoltausgang) drauf. Die Gleichrichtung findet nämlich in der Plattenspielerelektronik statt, der Anteil für die Elektronik wird gleichgerichtet, der Wechselstromteil wird für den Motor benötigt. Wenn man an den Plattenspieler jetzt ein Gleichstromnetzteil anschließt kann zwar nichts passieren, aber der Plattenspieler wird allerwahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. |
Edison
19:30
Moin moin, lt. Angaben von Thorens soll es ein 16 Volt Wechselspannungs Netzteil sein. Das Original hat 180mA.Dieses ist mir aber entschieden zu teuer. Mein örtlicher Händler möchte 37,95 €uro dafür haben. Der LS soll aber nur an der Zweitanlage im Arbeitszimmer laufen. Deswegen die Frage ob die geringere Spannung ausreicht. Wer kennt alternativen? Danke für alle Antworten. |
wegavision
20:05
Danke, das wollte ich eh schon lange mal fragen, weil ich noch ein TD 280 ohne Netzteil habe (wird aber verkauft, ich hören nur DUAL). Ich werde mich mal auf dem Flohmarkt umschauen, dort gibt es immer reichlich Netzteile für ein paar Euro. Wenn es sich wirklich um Wechselstrom handelt, sollte das eine Volt nicht so bedeutend sein, meiner unwissenden Meinung nach, genug Saft hat es ja. |
Wolfgang_K.
11:51
erstellt: 22. Apr 2005, |
Du kannst Dir auch aus dem Elektronikshop einen (Klingel)transformator (16 Volt Wechselstrom) besorgen, den Adapter darauf löten, das funktioniert genauso gut. Und Du mußt auf keine Polung Rücksicht nehmen. Die Händler haben ja zum Teil Preise da wird einem übel. Wenn das Netzteil nur 11 oder 12 Volt abgibt wirds schwierig, da könnten am Plattenspieler Gleichlaufproblem auftreten, ich würde die Mindestspezifikation von 16 Volt und 200 mA Stromabgabe nehmen. |
JesusCRamone
22:53
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Hi, Ich weiß es ist ein alter Thread, aber ich stehe vor dem selben Problem, ein Netzteil hab ich mir schon bestellt, aber nund bin ich nicht sicher was das für ein Stecker ist? Geschätzt ist es ein 6,3mm/1mm Teil? Gibt es so einen irgendwo? Gruß, Micha PS: Habe den Plattenspieler für 5 beim Trödelladen bekommen, hoffe er funktioniert, lag sogar ein neuer Riemen dabei, die Vorbesitzer wussten wohl nicht, dass man nur den Teller abheben muss um ihn zu wechseln :-) |
cohibamann
10:06
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Hallo Leute, hier gibt es das Netzteil das Ihr sucht. ![]() Best.Nr. 350 389 für schlappe 1,95 EUR Netzteil ONCOMMAND AP3996E Details > Eingang 230 V~. Ausgang 16 V~/700 mA. Eingangsseitiger Kaltgerätestecker. Ausgangsseitiges Kabel 1,8 m mit offenem Ende. Ihr benötigt dann nur noch den kleinen Anschlußstecker, oder macht es wie ich und Lötet das Kabel direkt an die Platine im Plattenspieler an. Ist wirklich kinderleicht. Den kleinen stecker gibt es sicherlich bei Conrad. Ich habe dieses Netzteil an meinem TD 2001 und es funktioniert einwandfrei! Und die 700mA Ausgangasleistung hat ordentlich Reserven... ![]() Hoffe ich konnte euch ein wenig weiterbringen... Uwe |
sinaviv
19:28
Gruezi Du hast einen, nun ja, etwas delikateren Link hinterlegt. Pollin wird mit 2 LL geschrieben ![]() Versucht es mal eher mit diesem Link, sonst gibt´s Ärger mit der Frau/Freundin: ![]() Michael |
JesusCRamone
22:07
![]() ![]() ![]() Danke, hatte schon eins bestellt, eben bei Doppel-L-Pollin, aber die Buchse bis jetzt nicht gefunden bei Conrad, aber wird schon ich schaue mal an der Ladentheke vorbei. Danke aber! Gruß, Micha |
Edison
03:50
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Moin moin, ist zwar lange her, aber trotzdem vielen Dank Tips. Habe mir damals das mit 15V als Stecker NT gekauft(2€ auf dem Grabbeltisch bei Monacor). Funzt einwandfrei. Bestelle mir aber nochmal das NT von Pollin. ![]() |
Thorens TD 280 Netzteil? Don_Marantzio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 280 MKII Netzteil bizkid3 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 8 Beiträge |
Thorens - Phonosophie - Netzteil bielefeldgibtsnicht am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 72 Beiträge |
THORENS TD 280 MkII - Netzteil fehlt Stan_Libuda am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 13 Beiträge |
Netzteil TD280 Mk4 ratzemen am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
Thorens Netzteil - Stärke? Kuddel_aus_dem_Norden am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 24 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Thorens Netzteil Frage Skaladesign am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 9 Beiträge |
Netzteil für Thorens TD 160S MK IV maky100 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Netzteil + Bodenplatte +System Thorens, Edison am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.930
