Suche gebrauchten Plattenspieler
Traktor_1
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 22:06
Hallo ich suche einen gebrauchten Plattenspieler der alleine über meinen TEAC AX-750 DC Vollverstärker laufen soll quasi als Zweitanlage über meine Hauptboxen per LS-Umschalter oder so ähnlich
Hier einige Daten zum Verstärker
Eingänge: Phono, Tuner, CD/VCR, Tape-1, Tape-2, Mikrofon-In, Adaptor-In
Ausgänge:2 Lautsprecherpaare, 2x Rec-Out, Adapter Out
Source-Direct-Taste
Phonoeingang: MM/MC
Lautsprecherausgänge (Paar): 2
Tone Defeat Schalter
High-filter Schalter
Low-Filter Schalter
regelbare Loudness
Muting Taste
2 x 150 Watt Musikleistung
Lautsprecherpaare Ausgang: A/B
Welchen Plattenspieler kann ich nehmen will so ca. bis 150 Euro ausgeben !!!
Technics,Dual usw...
Boxen siehe Profil
Badhabits
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 01:32
Hallo Traktor-1
Also da kannst Du ruhig einen Oldie nehmen. Die Entwicklung im Plattenspielerbau war bereits vor 30/40 Jahren abgeschlossen.
In diesem Preissegment würd ich folgende Dreher empfehlen:
Lenco L75/78, DUAL 12xx-Serie; ev. auch 6xx resp. 7xx-Serie. Mit (viel) Glück kriegst Du ev. auch einen Thorens TD-145, 147, 150, 160, 166.
Ich weiss es sind immer die gleichen Empfehlungen aber es gibt nun mal nicht viel besseres in diesem Preissegment. Die chromblitzenden Masselaufwerke sind zu teuer (und können mit einem hochwerigen Oldie auch nicht mitthalten) und wenn ich höre, wie Besitzer von Thorensdreher der neuesten Generation (Preise um die 1'000 EURO) sich über deren Klang und die Qualität beschweren dann brauch ich mich in diese Richtung auch nicht umzuschauen.
Wenn Du einen Dreher siehst der Dir gefällt, da heb ihn mal an. Wenn er schwer ist, dann wurde mal nicht beim Material gespart. Die Anfassqualität ist immer noch ein guter Indikator. Oder poste Deine Endeckung hier.
Gruss Badhabits
silberfux
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 10:47
Hi, bin auch Thorens-Fan und besitze mehrere 16x und 14x . Sie sind schwer und gut verarbeitet. Andererseits ist das Gewicht nicht unbedingt ein sicheres Zeichen für Qualität. Die Empfehlungen von Badhabits sind jedoch ok. Lediglich bei den Lencos muss man glaube ich ganz besonders aufpassen, man liest, dass nicht selten hoher Restaurierungsaufwand erforderlich ist. Im Analog-Forum bekommt man unter phono Selberbauen und Restauration (oder so ähnlich) insbes. für Thorens jede erdenkliche professionelle Hilfe. Für Dual gibt es ein eigenes Forum (dual-board). Auch mit schwächelnden Lencos haben sich schon viele Experten auseinandergesetzt und geben Tipps über Reparatur, Ersatzteilbeschaffung usw. gern weiter.
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie Du das mit "als Zweitanlage laufen lassen" meinst. Dazu müsstest Du mal die gesamte Anlage beschreiben.
Gruß Silberfux
Traktor_1
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 11:52
Meine Erstanlage ist wie in meinem Profil beschrieben Teac lastig und Ziefle Maestro S2 Lautsprecher.Der Teac A1 Verstärker hat aber keinen Phono-Ausgang !!!
Und deshalb möchte ich mit dem zweiten Vollverstärker den ich besitze der auch von Teac ist einen Plattenspieler ganz alleine betreiben und einen LS Umschalter den es gibt dazwischen schalten so das ich beide Anlagen über ein Boxenpaar betreiben kann.
Was ist Plattenspieler technisch von Marantz und Technics zu halten
Badhabits
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 16:58
Hallo Traktor 1
Beim Marantz musst Du nur aufpassen, dass Du nicht Dreher kaufst aus der Zeit, wo Marantz von den Japanern übernommen wurde (waren ja ursprünglich Amis). Gut zu erkennen, da die Teile alle billige Plastikgehäuse hatten. Das war so die Zeit zwischen 1980 und 1990.
Gute Marantzplattenspieler sind die aus der 6xxx-er Reihe. Diese wirst Du jedoch kaum für 150 EURO finden. Ich hab einen Marantz 6300 gegen den Thorens 126 laufen lassen. Klanglich ist der Thorens vielleicht etwas feiner aber der Marantz kommt dafür mit mehr Kraft und Spielfreude daher.
Technicsspieler kenn ich persönlich zu wenig. Aber Technics hat immer tolle Geräte gemacht. Auch hier auf die Verarbeitungsqualität schauen.
Silberfux hat recht, bei Gebrauchten musst Du schon genau schauen, dass Du ein gepflegtes Gerät kaufst.
Gruss Badhabits
Traktor_1
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 20:07
Hallo und Danke für die Tipps
Habe gerade ein Thorens TD 145 Mk II gekauft bei Ebäääy
Hoffe das war so richtig
silberfux
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 20:38
Hi Traktor, normalerweise ist das ein guter Kauf, herzlichen Glückwunsch im Namen der Thorens-Community! Was ist denn für ein Abtastsystem drin?
Nochmal zur Verstärkerfrage:
Du brauchst am Verstärker keinen Phono-Ausgang, sondern einen Phono-Eingang. Wenn der (ich glaube doch recht gute) Erstverstärker keinen solchen hat, kannst Du den Thorens mit einem externen Vorververstärker (gibt schon recht ordentliche für unter 100 €) an eigentlich jeden anderen Eingang Deines Verstärkers anschließen (z.B. aux, CD, Toneingang für Video usw usw). Solche Lösung ist nach meiner Bewertung dem Einsatz eines zweiten Verstärkers mit einem Lautsprecherumschalter allemal vorzuziehen. Und die internen Phono-Vorverstärker sind häufig ohnehin nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Gruß Silberfux
Holger
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 23:15
Hi Traktor,
Gute Wahl, Gratulation.
Falls Du noch ein nettes System suchst - ich hätte hier noch ein schones TMC 200 von Ortofon (60 Euro + Porto), ein Low-Output-MC, welches prima zum leichten Thorens-Arm passt. Wird mit 12,5 mN Auflagekraft "gefahren". Klingt imho hervorragend.
Traktor_1
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 06:52
Das ist mein erster Plattenspieler was ist ein System etwa der Tonarm oder Nadel mit sonstwas
Ortofon ist glaube ich ein Nadel Hersteller oder bin auf diesem gebiet eine Novitze = Unbeflekter Anfänger
Aber Danke für das nette Angebot
Traktor_1
#10 erstellt: 09. Mai 2005, 06:57
Hallo silberfux !!!
Das System heisst " ORTOFON F 150 SYSTEM " was auch immer das ist
Das Technische hab ich noch nicht richtig verstanden das muss ich mir heute Abend mal in Ruhe durchlesen
Aber Danke für jeden Tipp
Holger
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 10:26
Ja richtig, das System ist das, was man umgangsspachlich auch öfter mal "die Nadel" nennt.
Der Tonarm Deines Thorens (schau mal unter meine Signatur, da findest Du einen Link zu meiner Thorens-Info-Seite) hat ein abnehmbares Rohr, daran ist vorne das Headshell eingearbeitet und darin schließlich sitzt mit zwei Schrauben befestigt das (Tonabnehmer-)System.
Das Ortofon, welches bei Dir engebaut ist, ist ein sogenanntes MM-System (Infos über Systeme findest Du z. B. hier : http://www.phono-info.de), Systeme dieser Art wurden damals standardmäßig in Thorens-Plattenspieler eingebaut, es kostete neu so zwischen 100 und 150 DM. Es gibt dafür noch Ersatznadeln (Nachbauten, kosten etwa 25 Euro).
Das Ortofon-System, welches ich anbiete, ist ein hochwertiges MC-System, welches damals knapp 600 DM gekostet hat. MC-Systeme haben allerdings generell den "Nachteil", dass man die Nadeln nicht wechseln kann, wenn mal ein Missgeschick passiert (wenn man aber aufpasst, dann passiert da so schnell nichts, keine Sorge). Dafür bekommt man aber deutlich besseren Klang.
baltasar
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 11:40
@holger:
das man mit MC-systemen einen deutlich besseren klang als mit MM bekommt,kann man IMHO so nicht stehen lassen.schon mal ein ELAC mit van den hul nadel gehört?das dürfte mit diesem vorurteil aufräumen.
Holger
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 13:53
Hi Baltasar,
Mea culpa, mein Kommentar liest sich allgemeiner als er gemeint ist - er sollte sich auf die beiden genannten Ortofons beziehen, nicht grundsätzlich auf MM vs. MC.
baltasar
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 14:34
@holger:
hab schon befürchtet ,dass ich deinen beitrag fehlinterpretiert habe.das system,das ich meine,hab ich zum ersten mal an einem TD 160 gehört,das war mein verhängniss.zwei tage später lief es an meinem dreher
Traktor_1
#15 erstellt: 09. Mai 2005, 17:36
Ich muus jetzt erst einmal warten bis der Kumpel bei mir ankommt
Dann sehe ich weiter was passiert
Traktor_1
#16 erstellt: 16. Mai 2005, 12:30
Hallo
Der Plattenspieler ist angekommen war auch sehr gut verpackt und wurde von mir so gut es mir möglich war aufgebaut.
Jetzt ist leider keine Abdeckhaube dabei gewesen, wer kann mir helfen indem er entweder eine abzugeben oder mir einen entscheidenen Tipp geben kann wo ich eine herbekommen kann.
Suche also eine Abdeckhaube für einen Thorens TD 145 Mk II
Traktor_1
#17 erstellt: 22. Mai 2005, 13:35
Hallo Leute !!!
habe heute mal alles zusammen gebaut !!!
und wollte meine meinung äussern
also den Torens TD 145 MK II mit dem Phono-Eingang von meinem zweiten Vollverstärker TEAC AX-750 DC angeschlossen nun über den Pre out per chinch an meinen Haup-Vollverstärker Teac A 1D angeklemmt und Hurra Hurra es klappt alles wunderbar auch vom Klang her bin ich nicht entäuscht.Endlich kann ich mir die LP-Schätzchen meiner Perle die schon 13 Jahre ungenutzt rumlagen anhören Smokie,ACDC,Pink Floyd,Bryan Adams,Police,Roxette,Elvis!,Susi Quattro,OMD,Status Quo,Stefan Wagershausen was für ein Spaß !!!
Mein gesamter Eindruck ist einefach unbeschreiblich geil,geil,geil
Riker
#18 erstellt: 22. Mai 2005, 14:11
Schön,
dass wieder jemand das Vinyl wiederentdeckt hat
Der TD 145 ist sicher ein sehr anständiger Dreher, ich würde vielleicht mal eine Ersatznadel oder so anschaffen (oder ein ganz neues System), denn wenn die alt und verschlissen sind, ist die Gefahr hoch, dass sie auch deine schwarzen Schätze verschleissen.
Wegen der Abdeckhaube, vielleicht hat Rolf Kelch in Lahr (Suche!) noch welche rumstehen, aber die wären sicher nicht "günstig". Von dem her würde ich eine alte LP als Staubschutz auflegen, die du dann jeweils abnehmen kannst, so bleiben die Auflage und auch die abgespielten Platten staubfrei! (Den Tipp habe ich übrigens von Holger und wende ihn mangels Abdeckung auch an)
Riker
[Beitrag von Riker am 22. Mai 2005, 14:13 bearbeitet]
Traktor_1
#19 erstellt: 22. Mai 2005, 16:12
Hallo !!!
bei dem genannten Herrn R.Kelch habe ich auch schon nachgeharktleider erfolglos nun habe ich mir eine bei 1.2.3 bestellt,ist eine Universal-Abdeckhaube und die Maße stimmen mit dem Thorens überein.
siehe selbst http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:IT
leider noch nicht angekommen,hoffe die passt
auf der Suche nach einer Ersatznadel bin ich auch schon sollte ein MM Kumpel sein bin aber erst einmal ende der Woche für 2 Wochen auf Kreta !!!
Vieleicht finde ich da eine Ha Ha ha grichischer wein....
[Beitrag von Traktor_1 am 22. Mai 2005, 16:17 bearbeitet]
Riker
#20 erstellt: 23. Mai 2005, 20:44
Die Haube ist ja ein rechtes Schnäppchen,
Wenn ich mich recht entsinne, wäre eine Haube des Technics SL-1210/II, die bei mir passen würde so ca. 100 €
Bei der aufgerufenen hätte ich wohl Probleme mit der Höhe, so ein SME baut recht hoch.
Wg. Nadel, ich habe deinen Thread gesehen, schreibe noch schnell was rein.
Riker
kyudex am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  5 Beiträge
Plattenspieler an Equalizer anschließen
Essi110 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Radio-Aufnahme Tape/CD-Recorder
rebel32 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  22 Beiträge
2 Plattenspieler ein Phonoeingang
padipaul am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  8 Beiträge
Suche gebrauchten Plattenspieler und Phono pre bis 500 Euro
xTr3Me am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  4 Beiträge
Phono-Vorverstärker mit mind. 2 x Phono MM/MC-umschaltbar
XRV750A am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  41 Beiträge
Suche nen guten gebrauchten Plattenspieler!
Mythilos am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  25 Beiträge
Audio Umschalter, Filter
röhren1991 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
2 Player an 1 Phonoeingang mittels Y-Adapter ?
Breakshot am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung für gebrauchten Plattenspieler
Big_Steve am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.221
