HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Beogram 1202 | |
Beogram 1202+A -A |
Badhabits
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 19:22 | |
Hallo Leute Ich da den im Titel erwähnten Plattenspieler. Laut Beschreibung auf "Beoworld UK" soll der Dreher den Plattenanfang und die richtige Drehzahl automtisch eintellen. Meiner findet zwar den Plattenanfang spielt aber alle Platten nur auf 33-Touren ab. 45-Touren funktioniert nicht. Weis jemand von Euch an was das liegen könnte? Elektronische Umschaltung defekt ausgeleierter Riemen? Gruss Badhabits |
GandRalf
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 19:24 | |
Moin auch, Möchtest du Singles mit 45er Umdrehung abspielen, oder Maxis und LP`s mit 45U/min? |
Badhabits
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 19:28 | |
Hallo GandRalf Im moment nur 45-er Singles. Könnt es ev. an einer verharzten Drehzahlumschaltung liegen? Gruss Badhabits [Beitrag von Badhabits am 30. Mai 2005, 19:29 bearbeitet] |
GandRalf
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 19:33 | |
Moin nochmal, Der 1202 bzw. 1203 kann die Geschwindigkeit nur anhand der vorgegebenen Plattengrösse einstellen. Wenn du also auf 7`` für Singles einstellst müsste die Elektronik entsprechend 45 U/min einschalten. Das passiert soweit ich weiß elektronisch in der Motorelektronik. Daher denke ich fällt ein mechanisches Problem aus. |
Badhabits
#5 erstellt: 30. Mai 2005, 19:52 | |
Hallo Gandralf Danke erstmals, naja dann war's das erstmal. Versuche vielleicht den mal aufzuschrauben. Ev. seh ich was Gruss Badhabits |
Hörbert
#6 erstellt: 30. Mai 2005, 19:53 | |
Hallo! Besteht die Möglichkeit das der Plattenspieler manuell auf 33 gestellt ist und somit die Automatische Drehzahlwahl deaktiviert ist? MFG Günther |
Badhabits
#7 erstellt: 30. Mai 2005, 20:07 | |
Hallo Hörbert Nein, ich hab sowohl die Automatik- wie auch Manuell-Einstellung versucht - der bleibt auf 33-Touren. Gruss Badhabits |
GandRalf
#8 erstellt: 31. Mai 2005, 06:27 | |
Moin auch, Bleibt die Geschwindigkeit denn völlig identisch, oder gibt es vielleicht nur minimale Abweichungen? Daran könnte man erkennen, ob ggf. die Umschaltung einen Fehler hat, oder die Regelung im 45er Zweig defekt ist. |
Badhabits
#9 erstellt: 31. Mai 2005, 18:23 | |
Hallo Gandralf Die Drehzahl bleibt völlig gleich. Gruss Badhabits |
GandRalf
#10 erstellt: 31. Mai 2005, 18:35 | |
Moin auch, Dann ist die Umschaltelektronik wohl nicht i.O. Möglicherweise ein Logic-IC. Ist leider schon etwas her, daß ich so einen PL mal auf dem Tisch hatte. |
Badhabits
#11 erstellt: 31. Mai 2005, 22:01 | |
Moin, Moin Na dann weiss ich jetzt jedenfalls was Sache ist. Werd den Dreher mal aufschrauben auch wenn ich nicht viel Hoffnung habe, dass ich den alleine hinkriege. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruss Badhabits |
Badhabits
#12 erstellt: 01. Jun 2005, 22:44 | |
Hallo Leute Zur Information: Ich hab den Dreher mal aufgeschraubt. Die Drehzahlumschaltung erfolgt nicht elektronisch, sondern mechanisch. Ich versuch das mal zu erklären. Der Elektromotor hat einen Stift, der sich dreht. Dieser ist im Durchmesser unten etwas grösser als oben. Dieser drehende Stift treibt ein Reibrad an (ähnlich wie beim Lenco L75). Dieses Reibrad treibt wiederum mittels Antriebsgummi den Plattenteller an. Beim Umschalten wird das Reibrad nach oben oder unten gedrückt und trifft/reibt dabei am grösseren oder kleineren Stiftumfang. Dadurch dreht sich das Reibrad und damit letztendlich auch der Plattenteller schneller oder langsamer. Nun ist aber das Problem, dass sich das Reibrad in seiner Achse einige Millimetter verschieben lässt (ich denke nicht, dass da was defekt ist), dadurch kann das Reibrad nicht resp. schlecht nach unten oder oben geschoben werden. Entweder ist es zu straff am Stift und kann kaum verschoben werden oder es ist zuweit weg vom Stift und wird dann von diesem nicht angetrieben. Wenn man von Hand nachhilft, läuft der Dreher auf beiden Touren. Ist aber nicht praktikabel weil ja der Dreher ständig offen sein müsste. Ich denke, dass der Plattenspielerriehmen ausgeleiert ist. Wenn der etwas straffer gespannt wäre, kann er das Reibrad besser an den Motorenantriebsstift drücken. Gruss Badhabits |
GandRalf
#13 erstellt: 02. Jun 2005, 06:29 | |
Moin Badhabits, Da hab ich ja ziemlich daneben gegriffen. Ich verwechsele wohl den Beogram mit einem anderen. Ein mechanischer Fehler dürfte wohl einfacher zu beheben sein. Viel Erfolg!! |
Braun PS 500 kommt nicht auf Touren ? lavapost am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 4 Beiträge |
REVOX B 790 kommt nicht auf Touren FreundToni am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Flattern bei Plattenspielerbetrieb (Plattenanfang) b706202 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
Dual 1257 kommt nur langsam auf Touren Stuckalf am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 4 Beiträge |
Drehzahl-Probleme mit Thorens TD320 MkII gernotphono am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 46 Beiträge |
Plattenspieler Tonabnehmer Defekt! Hilfe! donnoo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Audio Lenear TD-4001 Riemenumsetzer 33/45 geht nicht 33/45 geht nicht 47wolle am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
Quand AQ-45 Plattenspieler? dicko1 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
Kenne mich nicht aus....Plattenspieler läuft, aber spielt nicht ab! whatever13778 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Technics 1210 defekt 33 / 45 fehlerhaft rockola430 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.319
