Drehzahl-Probleme mit Thorens TD320 MkII
gernotphono
#1 erstellt: 16. Mai 2006, 19:16
Habe mal meinen alten Plattenspieler wieder ausgemottet: leider kommt er kaum noch auf Touren, die Drehzahl kommt selbst auf der 45er-Stellung bestenfalls auf 20 upm. Riemen hatte ich von 2-3 Jahren mal einen neuen gekauft, der sollte also noch fit genug sein. Was kann denn noch die Drehzahl bremsen? Trafo defekt?
abalamahalamatandra
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 11:14
Ein zäh laufendes Tellerlager könnte der Grund sein. Wo war er denn eingemottet? Eher unwahrscheinlich wäre ein permanent durchrutschender Antriebsriemen in Folge schlechter Kontaktflächen an Innenteller und Pulley. Das Netzteil dürfte wohl nur in Frage kommen, wenn es zu wenig Strom liefert. Einfach mal messen, wie viel das Netzteil abgibt. Allerdings halte ich einen derartigen Defekt für recht unwahrscheinlich. Der Motor könnte natürlich auch der Sündenbock sein. Schafft er generell maximal nur rund 20 rpm oder differenziert der Spieler noch zwischen 33 und 45 rpm?
gernotphono
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 11:31
Er stand in einem Zimmer in der Ecke. Da das Gerät ja auch schon 18 Jahre auf dem Buckel hat und das Tellerlager noch nie geölt wurde, kann das natürlich sein. Gibt es irgendwo Anleitungen für den TD320, wie man sowas selber macht? Habe über Google noch nichts gefunden.
Zur Drehzahl: er unterscheidet noch zwischen 33 und 45rpm. Von daher würde ich jetzt auf Lager, danach Riemen, danach Motor tippen. Netzteil kann ich nicht messen, da muss ich mich erstmal schlau machen, wer im Bekanntenkreis ein passendes Gerät hat. :-)
[Beitrag von gernotphono am 17. Mai 2006, 11:32 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 12:22
Wobei die Netzteilgeschichte äußerst unwahrscheinlich ist (und ich mich bei Gleichstrommotoren wissenstechnisch ohnehin auf sehr dünnem Eis bewege). Wie hoch ist denn der Widerstand, wenn Du den Teller per Hand drehst? Wie lange hat der Spieler pausiert? Normaler Raum mit normalen Temperaturen? Erhöht sich Umdrehungszahl im Laufe eines längeren Betriebes?
Möglich ist auch eine nicht mehr ordnungsgemäße Schmierstoffversorgung des Motors (vermutlich an der Pulleyachse). Beim Drehen von Hand kannst den Teller zum Vergleich mit und ohne Riemen rotieren lassen. Vielleicht hilft dieses Ausschlussverfahren schon weiter.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 17. Mai 2006, 12:33 bearbeitet]
directdrive
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 12:34
Ahoi Gernot (?),
hier: http://www.theanalogdept.com/td3xxsvc.htm gibt's die Serviceanleitung für die 3xxer Modelle. Ich gehe davon aus, daß Du lediglich die Geschwindigkeit nachjustieren musst, dazu gibt's bei den Thorensen zwei entsprechend Potis. Warum das Gerät nun allerdings zu langsam läuft, weiß ich auch nicht.
Zur Frage der Tellerlagerschmierung solltest Du die Suchfunktion nutzen, alternativ auch im Analog-Forum nachgucken.
Viel Erfolg wünscht
Brent
[Beitrag von directdrive am 17. Mai 2006, 12:35 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 13:48
Nach kurzem Überfliegen des Manuals fallen das Schmierstoffproblem beim Motor (peinlich, ist gar kein Gleichstrommotor) und das Netzteil (vorausgesetzt es ist das Original-Netzteil?) als Fehlerquellen schon mal flach. Dass die Motoreinstellung derart stark verstellt ist, halte ich für unwahrscheinlich. Aber wer weiß...
Hauptverdächtiger ist und bleibt erst mal das Tellerlager. Danke übrigens an directdrive. Sehr schönes Servicemanual.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 17. Mai 2006, 14:06 bearbeitet]
gernotphono
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 14:33
Danke, das sind ja schonmal großartige Tipps und links! Habe in Hamburg auch schon eine Empfehlung für nen Hifi-Laden bekommen, der einen Service für unter 100 Euro anbietet. Werde mich aber erstmal selbst versuchen. :-)
doppelkopf0_1
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 08:35
Hi .
Erste Anlaufstelle ist doch wohl Joel / Violette ,in diesem und im Analogforum.
Ehemaliger Thorensmitarbeiter und Lagerguru .
Einfach mal suchen und mailen .
Gruß , Dirk.
P.S.: Bin nicht verwandt ,und bekomme keine Prozente (würde sich bei den Preisen auch nicht lohnen )
schdaude
#9 erstellt: 30. Dez 2010, 00:31
Ja hallo, wie ging denn die Sache aus? Habe nämlich genau dieselben Probleme mit meinem TD318 Mk II - und bin mir nicht so sicher, ob ich tatsächlich anfangen soll an den Potis rumzuschrauben?!
Danke,
Frank
Hörbert
#10 erstellt: 30. Dez 2010, 11:39
Hallo!
@schdaude
Schau doch ersmal nach ob nicht das Tellerlager trocken läüf, daas ist die häufigste Ursache. Eventuell liegt auch ein Schaden am Tellerlager vor, reinleuchten und in Augenscheinnehmen ist das mindeste was du hier tun solltest
Danach kontrolliere den Riemen, das ist die zweihäufigste Ursache.
Sind beide Punkte abgehakt solltest du dich mit dem Sevice Manual versehen, ohne kommst du nicht sehr weit.
Es gibt bei der Motorsteuerung Referenzmeßpunke die du auf jeden Fall vor eine Aktion daran erstmal überprüfen solltest. Gibt es hier etwas auffälligs solltest du zuallererst versuchen die i Manual angegebenen Sollwerte einzustellen.
MFG Günther
akem
#11 erstellt: 30. Dez 2010, 16:28
Ich hab bei meinem TD2001 mal erlebt, daß er nicht auf Touren kam, weil der Riemen zu straff war. War ein nagelneuer Riemen, aber den mußte man erstmal etwas dehnen, damit die Drehzahl stimmt. Vermutlich verkantet sich bei zu strammen Riemen die Achse vom Motor oder vom Lager, zumindest steigt irgendwo die Reibung deutlich an, so daß es der recht schwache Motor nicht mehr "zieht".
Andreas
schdaude
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 21:43
Hi Günther
und vielen Dank.
Also Lager und Riemen denke ich mal, kann ich ausschließen. Da aber Riemen ja nicht so teuer ist, werd ich da auf jeden Fall mal einen nachkaufen. Kann ja nicht schaden.
Zu allem weiteren hab ich ein Video gemacht. URL-Adresse folgt.
Danke schon mal und Grüße
Frank
Hörbert schrieb:
Hallo!
@schdaude
MFG Günther
schdaude
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 21:44
Danke für den Hinweis.
Ich denke aber, zu stramm sitzt der nicht.
schdaude
#14 erstellt: 08. Jan 2011, 21:50
Hallo nochmal in die Runde.
Ich hab über mein Problemchen ein Video gemacht.
Da könnt ihr Euch alles mal anschauen und anhören.
Ich glaub, ein bisserl leiern tut er auch ... aber schaut/hört selbst. Für weitere Hinweise bin ich dankbar. Nur zu ...
Link zum YouTube-Video:
Video zu meinem Problem beim Thorens TD318 Mk II
(http://www.youtube.com/watch?v=P8sHGg7uquI)
Danke
Frank
stbeer
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 00:24
Frank,
pruefe doch mal, ob der Motor ohne aufgelegtem Riemen (dazu eine kleine Markierung mit Filzstift auf dem Aussenrand oben auf dem Pulley machen) genauso schnell bzw. langsam laeuft wie mit Riemen
Stefan
Null_Plan
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 02:09
Hallo Frank,
wenn ich Dich in deinem Video richtig verstanden habe, hast Du schon alles ausgetauscht, den Motor, die Ansteuer-Platine, den Riemen ... sogar den ganzen Plattenspieler. Was ist denn mit dem Steckernetzteil? Hast Du da immer das selbe genommen?
Gruß,
Michael
akem
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 17:23
Als bei mir damals der nagelneue Riemen zu stramm war, war das Phänomen exakt identisch. Die erreichten Drehzahlen sind ziemlich identisch...
Nimm mal einen Riemen (hast ja jetzt eh zwei davon...) und dehne ihn mit der Hand und versuch's dann nochmal.
Andreas
schdaude
#18 erstellt: 10. Jan 2011, 01:47
stbeer schrieb:
Frank,
pruefe doch mal, ob der Motor ohne aufgelegtem Riemen genauso schnell laeuft wie mit Riemen
Soweit ich das abstoppen kann: ja, läuft gleich schnell.
schdaude
#19 erstellt: 10. Jan 2011, 01:51
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
ich hab von beiden das (alte) Netzteil. Entweder sind beide kaputt (?) oder es liegt doch an was anderem. Hab leider kein neues Netzteil da, um es auszuprobieren.
stbeer
#20 erstellt: 10. Jan 2011, 13:48
schdaude schrieb:
stbeer schrieb:
Frank,
Frank,
dann Tippe ich auf einen Defekt in der Ansteuerelektronik
Vielleicht kontaktierst Du mal direkt Joel (aka "Violette") das dem Forum per PN).
Gruss Stefan
andre11
#21 erstellt: 10. Jan 2011, 15:58
Läuft denn Dein "neuer" Spieler einwandfrei, oder macht er die gleichen Zicken?
schdaude
#22 erstellt: 10. Jan 2011, 19:35
Hi Andre,
das is leider das Problem - und das war mein größter Fehler - dass ich den "neuen" am Anfang nicht erst gecheckt habe, sondern einfach davon ausgegangen bin, dass bei dem alles passt. Also hab ich gleich angefangen hin und her zu bauen. So, jetzt hab ich zwei Spieler mit demselben Problem (...irgendwie ja schon wieder ulkig)
Zur Erklärung: Bei dem neuen war die Nadel nich so dolle, is hinten am Netzanschluss was rausgebrochen und hatte die original-Cinch-Stecker, die bekanntermaßen anfällig für Brummen sind. Also kam ich nicht auf die Idee, einfach den neuen zu nehmen, sondern auf jeden Fall meinen alten zu reparieren...
andre11
#23 erstellt: 10. Jan 2011, 20:52
Dann bau doch einfach mal zurück!
Hast Du die Netzteile mal getauscht?
- " - gemessen?
Ohne Last kommen da auch manchmal bis zu 20 V (Wechselstrom!!) raus.
Ich erinnere mich an ein kaputtes IC auf der Steuerplatine.
Zwei gleich kaputte Geräte sind aber in der Tat ungewöhnhlich.
Ansonsten müssen wir wohl auf Joel (Violette) warten....
Großmogul
#24 erstellt: 10. Jan 2011, 21:35
Ganz blöde Frage - die Dreher haben Synchronmotoren - kann es sein, dass die Netzspannung an der Dose nicht stimmt? Hast Du die beiden Geräte auch mal woanders angeschlossen?
Hörbert
#25 erstellt: 10. Jan 2011, 22:15
Hallo!
@Großmogul
Sorry, aber ein Sycronmotor läßt sich bei seiner Drehzahl von der angelegten Spannung wenig beindrucken, die wird durch die angelegte Frequenz bestimmt. Genau das ist auch der Grund warum man z.B. bei einem US-Gerät mit Syncronmotor hier den Pulley tauschen muß.
MFG Günher
Großmogul
#26 erstellt: 10. Jan 2011, 22:21
Hörbert schrieb:
Hallo!
@Großmogul
MFG Günher
Ich weiss, aber ein bißchen Spannung braucht man schon...
Hörbert
#27 erstellt: 10. Jan 2011, 22:46
Hallo!
Klar, das Ding muß sich drehen, aber wenn es sich dreht hält es auch die Geschwindigkeit ein.
Ohne Service-Manual und ohne echte Meßgeräte kommt man wohl in diesem Fall nicht wirklich weiter, bloßes Herumprobieren und Herumraten wird nur mit viel Glück zu einer Lösung führen.
MFG Günther
Großmogul
#28 erstellt: 10. Jan 2011, 22:55
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Raten und Probieren kannst Du knicken, vor allem, wenn das "Phänomen" bei zwei Drehern auftritt.
Oder vielleicht doch mal beherzt an den Potis (P1/P2) drehen, allein schon um festzustellen, ob sich was ändert...
Haben die MKII Modelle denn auch wirklich Synchronmotoren oder hat sich da was geändert (ähnlich 126 MkII zu Mk III)?
[Beitrag von Großmogul am 10. Jan 2011, 23:02 bearbeitet]
stbeer
#29 erstellt: 10. Jan 2011, 23:25
Der TD320MK2 hat die selbe Motorelektronik wie der TD2001!
Ob das Umherdrehen der beiden Potis fuer die Drehzahlfeineinstellung hilft - ich glaube es nicht - oder vielleicht doch (infolge Verschmutzung?) Aber bitte nur ein klein wenig aendern (weniger als eine viertel Umdrehung)!
Hast Du "Violette" schon kontaktiert?
Stefan
Großmogul
#30 erstellt: 10. Jan 2011, 23:31
Stefan
P1/P2 ändern die Frequenz, im Moment sieht es nicht aus, als könne man was kaputt machen, wenn man daran dreht. Ich würde es zumindest bei P1 (für 33,3) tun, um festzustellen, ob sich an der Drehzahl was ändert.
Ansonsten kann man das Problem auch mal bei den Junx im Analogforum abladen.
Großmogul
Hörbert
#31 erstellt: 10. Jan 2011, 23:35
Hallo!
Räselhaft erscheint mir das bei zwei Geräten der gleiche Fehler auftritt. Desweiteren fällt auf das sich das Geschwindigkeitsproblem bei 33 U/Min stärker zeigt als bei 45 U/Min.
Der Fehler liegt wahrscheinlich im Bereich der RC-Elemente, möglicherwise wird kein exakter Sinus mehr generiert.
Ein Schaden an den Treiberstufen schließe ich zwar nicht aus aber mir ich kein rauher ruckelnder Motorlauf aufgefallen der entstehen müßte wenn eine der Wicklungen nicht mehr korrekt versorgt werden würde. Allerdings kann hier der Gleichlauf des doch schon recht schweren Tellers diese Rauhigkeit kaschieren.
Wie gesagt, ohne Meßequipment und Service-Manual geht es wohl nicht weiter.
MFG Günther
schdaude
#32 erstellt: 10. Jan 2011, 23:56
- " - gemessen?
Zurückbauen: hab ich gemacht. Jetzt haben beide dasselbe Problem ;-)
Netzteile: Klar, beide probiert. Dasselbe Problem.
Platine, Löten usw. --> nix für mich. Da muss ich kapitulieren.
Violette hab ich angetickert.
Danke
schdaude
#33 erstellt: 11. Jan 2011, 00:02
Stefan
Hi Stefan,
das hatte ich auch schon irgendwo gelesen. Kontaktspray behutsam an die Potis. Vielleicht sind sie ja "eingerostet"? Ich kenn das vom Mischpult. Wenn die lang nicht geschoben werden, kommt es zu "Fehlkontakten". Soll ichs damit mal probieren? ...
Oder is ein Netzteil kaputt und hat zuviel Stromreingeschossen, so das jetzt in beiden Platinen was kaputt is? ...
Ok, is doch viel Rumgerate ... da ich keine Messinstrumente hab und mit Platinen nix am Hut hab, ist es für Euch echt schwer ... sorry
schdaude
#34 erstellt: 11. Jan 2011, 00:03
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Hi Günther,
ergo: Dein Rat - ab in die Werkstatt damit?
schdaude
#35 erstellt: 11. Jan 2011, 00:21
So zwischendurch nochmal: Ich hab einen
TD318 MkII
Ich habs nur an das 320er-Posting hingehängt, da 1. ähnliches Problem und 2. die Modelle wohl recht bauchgleich sind (soweit ich das weiß?!)
andre11
#36 erstellt: 11. Jan 2011, 00:28
...ab in die Werkstatt damit?
Ruhig Brauner.... so schnell wird hier nicht geschossen.
Warte erstmal ab was Joel zu berichten weiß.
Wenn ich nur genau wüsste wie das mit diesem IC noch war.....
Und Löten? Falls nötig findet sich bestimmt jemand in Deiner Nähe, der Dir hilft.
Woher kommst Du?
Und ja, die haben die gleiche Steuerung....
[Beitrag von andre11 am 11. Jan 2011, 00:28 bearbeitet]
Hörbert
#37 erstellt: 11. Jan 2011, 00:42
Hallo!
Dann äussere ich mal eine Vemutung, alledings mußt du dir darübr im klaren sein daß Ferndiagnosen -zumal unter diesen Umständen-, stark fehlerbehaftet sind:
Wenn du nach dem Tausch der Motoplatine den gleichen Fehler wieder hattest, dieser Fehler aber bei dem zweiten Plattenpieler ursprünglich nicht aufgetreten ist, hat wahrscheilich eine der Motorwickelungen einen Schluß und hat dir die Endtransistoren des entsprechenden Brückenverstärkers auf beiden Motorplatinen rausgepuzt. Also wäre eine Messung des Innenwiderstandes der Motorwicklungen jetzt das erste was du tun solltst um diese Mutmaßung zu überprüfen.
MFG Günther
schdaude
#38 erstellt: 11. Jan 2011, 00:59
MFG Günther
Klingt nachvollziehbar. Stößt aber an meine Grenzen. Ich kann nix messen, da ich keine Gerätschaft hab und mich damit auch nicht auskenne
Hörbert
#39 erstellt: 11. Jan 2011, 01:10
Hallo!
@schdaude
Das habe ich mir eigentlich schon gedacht, aber eventuell wohnt ja ein Forenmitglied der des Messens und Lötens nicht ganz unkundig ist in deiner Nähe.
In welcher Ecke der Rebuplik sitzt du?
MFG Günther
schdaude
#40 erstellt: 12. Jan 2011, 01:05
Hörbert schrieb:
Hallo!
@schdaude
MFG Günther
Franken / Nürnberg
stbeer
#41 erstellt: 12. Jan 2011, 01:21
Schdaude,
leider kenne ich mich mit Elektronik auch zu wenig aus, aber wenn Dir 100km Fahrt in Richtung Regensburg nicht zu weit waeren seh' ich mir den Dreher gerne mal an ...
Vielleicht liegt es ja an ganz was anderem
Stefan
Hörbert
#42 erstellt: 12. Jan 2011, 12:05
Hallo!
@schdaude
Leider ist Ulm etwas weit vom Schuß. Aber vieleicht meldt sich der eine oder andere User ja noch bei dir. Ansonsten wäre die nächstbeste Möglichkeit wohl der Erwerb einer neuen Motorlpatine und der Tausch des Motors.
MFG Günther
schdaude
#43 erstellt: 15. Jan 2011, 18:00
Also am Riemen liegt's auch nicht. Hab einen neuen gekauft. Problem geblieben.
Was muss ich denn für ne Reperatur in einer Werkstatt veranschlagen? Weiß das jemand? Gibt's überhaupt noch Ersatzteile zu kaufen?
Morti40
#44 erstellt: 15. Jan 2011, 18:24
bei ebay gibt es immer mal wieder Ersatzplatinen für ca. 20-40 Euro, je nach Anbieter. Diese sind ohne löten recht einfach auszutauschen. Viel Elektronik ist ja in so einem Thorens eh nicht drin.
Ich habe meinen alten TD 280 damals auch so wieder flottgekriegt.
Viele Grüße
Michael
schdaude
#45 erstellt: 15. Jan 2011, 21:18
stbeer schrieb:
Schdaude,
Stefan
Öh. An was denn?
stbeer
#46 erstellt: 15. Jan 2011, 22:52
Mir waere da nur noch die Rutschkupplung eingefallen sofern der TD320MK2 eine solche hat (ich bin mir da nicht sicher).
Hast Du schon was von Joel gehoert?
Stefan
Thorens TD320 MKii Chassis-Probleme
Hatschmaster am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  21 Beiträge
Thorens TD 320 MKII Drehzahl Probleme
dirty_rotten am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  26 Beiträge
Reparatur Thorens TD320 MKII TP90
Carl_van_Drees am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  8 Beiträge
Spikes f. TD320 MKII
v50special am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  7 Beiträge
Welchen Tonabnehmer zu Thorens td320 mkII?
Der_Hexer am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Welches System für Thorens TD320 MKII ??
Ralph735 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  7 Beiträge
widerwilliger Thorens TD320 MKII (Problem gelöst)
worrich am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  7 Beiträge
Thorens TD320 "rumpelt" beim Anfahren mit 45rpm
Kenny_666 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  8 Beiträge
Thorens TD320
devilsky am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  28 Beiträge
Thorens TD320
Furbie am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
