HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummeinstreuungen vom Motor? | |
Brummeinstreuungen vom Motor?+A -A |
CyberSeb
23:41
erstellt: 03. Aug 2005, |
Hallo liebe Analogfans, ich habe kürzlich meinen DUAL 1226 (70er Jahre Mittelklasse) mit einem neuen System ausgerüstet (Audiotechnica AT 120 E) und bin soweit mit dem Ergebnis zufrieden. Die Verbesserung gegenüber dem Shure M75 Typ D ist wirklich enorm - kaum zu glauben, wie gut so eine Platte klingen kann! ![]() Ok, jetzt kommt der Haken. Wenn ich den Tonabnehmer vom Rand nach innen zur Tellermitte bewege, höre ich zur Mitte hin ein lauter werdendes 50Hz-Brummen. Das ist nicht so laut, solange Musik spielt, aber v.a. am Plattenende in der Auslaufrille fällt es deutlich auf, oder wenn man den Tonarm über die Platte schwenkt. Es ist etwa auf dem Lautstärkeniveau vom Rumpeln/Knistern. Früher mit dem Shure ist mir das nicht aufgefallen, ich habe aber auch noch keinen Gegentest gemacht. Kann das sein, dass es vom Motor kommt, der vielleicht ein Magnetfeld einstreut? Es soll ja ein 4-Pol-Irgendwas Motor sein, der das eben verhindern soll ... ![]() Kann ich da vielleicht etwas machen? Abschirmblech unter den Teller legen? ...8) Ansonsten ist das Teil richtig geerdet, es stehen auch keine Geräte in der Nähe, usw... Ist die Zeit für einen neuen Dreher reifer? Für Tipps bin ich dankbar... Viele Grüße, Sebastian |
Hörbert
10:36
erstellt: 04. Aug 2005, |
Hallo! Eventuell hast du einen Schaden an der Tonarmverkabelung, oder der Brumm fällt dir in der Tat erst dadurch auf daß du deinen Verstärker jezt etwas mehr aufdrehen mußt um die gleiche Abhörlautstärke zu erzielen (Soweit ich weiß hat das Shure M75 6 Millivolt und das AT120 4 Millivolt Ausgangsspannung) MFG Günther |
CyberSeb
11:55
Hallo Günther, danke für deine Antwort. Also, ich habe nochmal das SHURE eingebaut, da ist das Brummen nur minimal, kaum zu merken, es geht im Rauschen meines Verstärkers unter. Ich denke, dieses ist besser abgeschirmt als das AT. Das sieht man auch, wenn man die Systeme unten anschaut. Nun, sobald sich irgendwann einmal die Gelegenheit ergibt, wird der 1226 durch einen besseren getauscht. Das AT120E ist - wie beim Kauf schon befürchtet - wohl "zu gut" für den kleinen Dual. Gruß, Sebastian PS: Das AT120 hat auch 5 mV. |
GandRalf
12:13
Moin auch, Also ich betreibe einen 1228 mit einem AT440 ML. Da geht alles ohne Probleme. ![]() ![]() |
Hörbert
12:57
Hallo! Überprüfe doch bitte einmal dein Massekabel auf Oxydationen an der Gabel oder auf einen Bruch an der Lötstelle der Gabel, ausserdem noch die Masseklemme der Verstärkers auf Oxydation es ist sehr gut möglich das dein Problem einfach auf das Alter des Gerätes zurückzufühen ist aber ebensogut kann es eine einfach zu behebende Ursache (z.B. Oxydation) sein Auch sollt der Verstärker und der Plattenspieler an derselben Steckerleiste hängen. Ein weiterer Punkt ist auch das daß Shure eventuell mit den Gehäuse mit der Tonarmmasse verbunder sein kann während das AT isoliert eingebaut ist. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 04. Aug 2005, 12:58 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
15:18
@ Günter Du hast es erfasst.Die Mir bekannten Shure Abnemeher haben hinten auf der Rückseite ein Plätchen das das Gehäuse mit einer Signalmasse verbindet. Ob Links oder Rechts kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen. MfG Christoph |
CyberSeb
21:25
Hallo nochmal zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Leider bin ich nicht weitergekommen, obwohl ich den ganzen Nachmittag an dem Dual rumgetütelt und dabei eure Tipps verfolgt habe. Das Brummen kommt tatsächlich vom Motor, ich habe alle möglichen "Masseschaltungen" durchprobiert. Sobald der Motor aus ist, herrscht Ruhe. Wie gesagt, das Brummen ist nicht so sonderlich laut, es ist etwas lauter als das Rauschen meines alten Verstärkers (Revox A78). Ich glaube, ich verlange dem 1226er zu viel ab, wenns sichs mal ergibt, kommt ein besserer her... ![]() Gruß, Sebastian |
Dual 1226 januszm am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 13 Beiträge |
Dual 1224 Shure M75 D hobbit07 am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer und Phono Pre für Dual 1226, Dali Zensor 1 SvDe am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 30 Beiträge |
AT 13 EaX oder Shure M75 D? kadioram am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 15 Beiträge |
Verbesserung durch neuen Tonabnehmer? skyywalker am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 11 Beiträge |
Dual 1226 Anfängerfrage Verkabelung und Nadel SlapshotSG am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
Instandsetzung Dual 1226 Hawkeye_Pierce am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
Dual CS 1224 mit Shure M75 Type D *macc* am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 5 Beiträge |
AudioTechnica AT-12 vs. AT - 120 killnoizer am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
DUAL 1226 Plattenspieler Unwissend_2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 23 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
