HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 320 MKIII startet nicht | |
Thorens TD 320 MKIII startet nicht+A -A |
RuedigerB
#1 erstellt: 08. Aug 2005, 18:16 | |
Hallo, ich habe mit meinem Thorens das Problem, dass er immer wieder nicht startet, d.h. der Antriebsmotor beginnt nicht zu drehen. Sobald man den Startknopf drückt, merkt man, dass der Motor kurz zuckt und von da ab von Hand auch viel schwerer zu drehen ist. Ich habe den Plattenspieler jetzt schon oft geöffnet und auch jedesmal wieder zum Laufen gebracht. Nichts geholfen hat die Suche nach unterbrochenen Leiterbahnen auf der Hauptplatine oder die Verstellung der drei Potis. Das einzige, wodurch der Thorens wieder zum Leben erweckt werden kann, ist, wenn ich unter Spannung (und nur dann) das Kabel zum Motor mehrmals abziehe und wieder aufstecke. Einen Wackelkontakt im Stecker oder Kabel schließe ich aber aus. Es ist zum Verrückt-Werden: Jedesmal bringe ich ihn nur auf die beschriebene Art wieder zum Spielen, dann ist er mehrmals auch auf normale Art startbar. Aber am nächsten Tag streikt er in der Regel schon wieder. Hat jemand eine Idee? Ist eventuell der Motor defekt, und wenn ja, besteht Aussicht auf ein Ersatzteil? Gibt es eventuell einen Schaltplan im Netz? Gruß, Ruediger |
Traktor_1
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 10:14 | |
Im falle Thorens müsste der hier helfen können. Rolf Kelch Elektronik GmbH Tel.:07821/907411 oder hier http://www.theanalogdept.com/ |
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 14:03 | |
So wie Du den Fehler hier beschreibst, sind die Kontakte vom Motorkabel zu korrodiert. Momentan werden durch die mechanische Bewegung die Kontakte wieder frei, aber sobald sich das ganze setzt, treten die Kontaktschwierigkeiten wieder auf. Ich täte an Deiner Stelle einmal den Stecker abziehen, und dann die Drähte die zum Motor führen einmal (probeweise) anlöten. Wenn das dann einwandfrei funktioniert, würde ich mir ein neues Motorkabel besorgen. Du kannst auch einmal mit einem Spannungsmesser die Kontakte auf Spannung überprüfen. |
RuedigerB
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 16:34 | |
Vielen Dank für Eure Antworten, besonders der Link auf theanalogdept ist eine wahre Goldgrube. Dass die Steckerkontakte schlecht sind, habe ich auch zuerst angenommen. Ich habe ohne Erfolg den Stecker bewegt, mit Kontaktspray gereinigt, durchgemessen etc. Nur wenn ich den Stecker bei eingeschalteter Spannung bewege, startet der Motor. Die folgenden Startversuche sind dann erfolgreich (bis zum nächsten Tag...). Gruß, Ruediger |
Thorens TD-320 MKIII Lift Problem ? Karl1961 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 10 Beiträge |
Empfehlung System Thorens TD 320 MKIII Vinyl_Tom am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 35 Beiträge |
Thorens TD 320 oder TD126 MKIII? Toko70 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 295 MKIII hachri am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 320 msuhs99 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 5 Beiträge |
Tonarmbrett Thorens TD 320 pioneeer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche "knackiges" System für Thorens TD 320 MKIII dietmar18 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 28 Beiträge |
Thorens td 320 grummelzwerg am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 320 / TP 16 MkIII Tonarmlift Höhenverstellung TBF_Avenger am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens TD 320 Badknuffi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.961
