Test Thorens TD 147
Oliver
#1 erstellt: 12. Jan 2003, 19:00
hat evtl. jemand den Testbericht vom TD 147 (Stereo,Audio.....) und würde diesen mir mailen ???
Danke
Oliver67
#2 erstellt: 13. Jan 2003, 10:43
Den Test aus der Audio kannst Du in der Pfeife rauchen, da gab es keine Meßwerte und nur den Hinweis, dass der Thorens gut ist, klanglich besser als der (damals in der gleichen Ausgabe getesteten) Plattenspieler eines anderen Herstellers. (War glaub ich Harman?)
Sprich, der Bericht war so dürftig, dass ich ihn nicht aufgehoben habe, obwohl ich mir damals einen TD147 angeschafft habe.
Oliver
Shorty
#3 erstellt: 13. Jan 2003, 12:10
Testberichte allgemein kannst du in der Pfeife rauche. Wenn du wissen willst wie das Teil aussieht, dann geh doch in die Bildergalerie vom Holger. CU
Holger
#4 erstellt: 13. Jan 2003, 12:43
Und schau auf die Votum-Seiten : es gibt dort Besprechungen des 147 und - ebenfalls relevant - der Thorens-Modelle 145-166 (da gerhört er ja mit dazu).
Oliver
#5 erstellt: 13. Jan 2003, 16:51
Hallo zusammen,
die Sache ist die: ich habe mir vor kurzem einen 147er bei eBay ersteigert. Habe mir dann noch vom Schaltplandienst die Serviceanleitung zugelegt. Ich versuche halt immer von meinen (älteren Komponenten) möglicht viele Unterlagen zu beschaffen, da ich möglichst viel über das Gerät und die Technik wissen möchte. Ist bei meinen Voigtländer Balgenkameras aus dem vergangenen 20. Jahrhundert auch so.
Shorty
#6 erstellt: 13. Jan 2003, 23:17
jetzt musste halt hoffen (da aus dem Internet) dass das Gerät bzw. das Tonarmlager in Odnung ist.
Oliver
#7 erstellt: 14. Jan 2003, 00:20
Ist er. Habe ihn schon seit einer Woche. Ich sage Dir (Euch) kein Vergleich, zu meinem Pro-Ject. Habe den Thorens auch schon nach meinen Wünschen "modifiziert". Habe die schwarze Zarge entfernt, abgeschliffen (ist noch echtes Furnier kein so ein sch... Kunststoff) und die Zarge dann Mahagoni gebeizt, anschl. mit Klarlack versiegelt. Dann habe ich noch die fest montierten NF-Kabel entfernt und durch zwei Cinchbuchsen ersetzt. Sieht mit Mahagonizarge tausendmal besser aus als die 147er Jubile´. Als nächstes werde ich noch ein etwas stabieleres Netzteil bauen, da das Serienteil doch etwas warm wird.
Oliver67
#8 erstellt: 14. Jan 2003, 13:21
Mit dem Entfernen der serienmäßigen Chinchkabel (und damit der Sche..stecker an deren Ende) hast Du den eigentlichen Schwachpunkt auch schon entfernt.
Oliver
Oliver
#9 erstellt: 14. Jan 2003, 18:17
War bei meinem ehemaligen Pro-Ject auch schon so.
ArieK
#10 erstellt: 10. Dez 2017, 12:22
[/quote]
[quote]
Hallo und schönen guten Morgen,
ich möchte den Thread noch einmal hervor holen und die laienhafte Frage stellen, wie man das am besten macht?
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von ArieK am 10. Dez 2017, 12:27 bearbeitet]
Holger
#11 erstellt: 10. Dez 2017, 12:46
Mich würde dabei interessieren, WARUM man das machen möchte.
Man muss es nämlich nicht machen, weil die Kabel oder die Stecker nichts taugen. Wenn alles funktioniert, dann gilt : if it ain't broke, don't fix it!
Sollte allerdings in direkter Nähe der Stecker ein Kabelbruch vorliegen, so wäre meine Lösung, die alten Stecker inklusive etwa 5cm Kabel abzuschneiden und zwei neue Stecker anzulöten - fertig.
Das Original-Kabel taugt nämlich.
ArieK
#12 erstellt: 10. Dez 2017, 12:49
Meine Frage bezog sich auf die Bemerkung, dass mit Tausch der serienmäßigen Chinchkabel der größte Schwachpunkt vom Td 147 beseitigt wurde.
Holger
#13 erstellt: 10. Dez 2017, 12:53
...und meine Antwort auf die Tatsache, dass es kein Schwachpunkt ist.
Also unnötig.
wendy-t
#14 erstellt: 10. Dez 2017, 13:00
Moin!
Die einzige plausible Erklärung für einen Kabeltausch wäre die Verminderung der Kapazität. Die ist nämlich für viele heutige Tonabnehmer recht hoch.
Ich habe bei meinem 147er auch noch das Originalkabel dran und habe bei verschiedenen Tonabnehmern allerdings noch keine negativen Einflüsse des Kabels ausmachen können. Aber ich habe auch keine wirklichen Mimosen auf diesem Gebiet.
Viele Grüße
Philip
ad-mh
#15 erstellt: 10. Dez 2017, 13:30
Moin,
der Kabeltausch ist eigentlich unnötig und nur aus zweierlei Gründen notwendig.
1. Cinchstecker inzwischen defekt
2. Kapazität
Das originale Kabel ist zwar dünn aber dafür auch flexibel. Wäre das Kabel zu steif, dann ist das Subchassis in seiner Funktion engeschränkt.
Genau darauf muss man beim Kabeltausch achten. Der Biegeradius und die Befestigung des Kabels ist bogenförmig verlegt, so dass das Chassis frei schwingen kann.
VG Andreas
Beispiel TD 166 VI
K1024_DSC_0209
[Beitrag von ad-mh am 10. Dez 2017, 13:56 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#16 erstellt: 11. Dez 2017, 00:46
Nabend !
Mann sollte auch über einen Austausch des Anschlußkabels nachdenken, wenn man Störeinstrahlungen über die Abschirmung unter dem Mantel oder über die Stecker hat.
Manchmal bekommt man auch " phonotaugliche " Kabel mit angegossenen Steckern, die dann ggfs. komplett ausgetauscht werden.
MfG,
Erik
Thorens TD 147 Jubilee
modjo am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
mcph am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
Elmex am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 147 Endabschaltung
pinkrobot am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  12 Beiträge
Thorens TD 147 "jubilee"
Seeräuber am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  21 Beiträge
Thorens TD 147 Netzteil
joerchim am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  8 Beiträge
Thorens TD-147, Zubehör
Observer01 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  9 Beiträge
Klee am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  11 Beiträge
Thorens TD 147 Kaufberatung
Easy_Deals am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  21 Beiträge
Thorens TD 147
Baash am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  167 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
