Probleme mit Goldring 1042
SaschaK
#1 erstellt: 09. Dez 2005, 14:35
ich bin seit ca. 2 Wochen Besitzer eines Goldring 1042 auf meinem Pro-Ject RPM 4. Nach Einbau lief das System tadellos, genauso wie ich es mir vorgestellt hatte: weiträumig, hohe Auflösung aber nicht spitz in den Höhen.
Genau letzteres hat sich nun aber nach ca. 1,5 Wochen Spielzeit eingestellt. Der Klang ist auf einmal viel heller. Die Höhen klingen zischelig und nicht mehr angenehm. Mechanisch ist definitiv nichts verändert, keine sichtbare Beeinträchtigung. Hängt das evtl. mit der Einspielzeit zusammen, muss das also so sein ? Gehört habe ich davon noch nie ? Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Sascha
Albus
#2 erstellt: 09. Dez 2005, 15:58
Tag,
wenn gleichzeitig die Wiedergabe insgesamt unsauber wurde, insbesondere auch bei kräftigen Basspassagen, dann ist der Tonabnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit im Nadellager instabil (schlecht eingepasstes Lagergummi). Bei Berührung mit einem Pinselchen, ist dabei die Federreaktion des Nadelträgers nach beiden Seiten gleich geschmeidig - oder hakt der Nadelträger in einer Stellung?
MfG
Albus
SaschaK
#3 erstellt: 09. Dez 2005, 17:09
das mit dem Pinselchen habe ich bereits getestet. Ergebnis: kein Haken
Die Wiedergabe ist eigentlich nicht insgesamt unsauber, sondern wirkt so, als hätte man am Vorverstärker kräftig die Höhen reingedreht. Basswiedergabe ist ok. Ich kann mir das nicht erklären und werde das System wohl an den Händler zurück schicken müssen (ist ja Garantie drauf).
Sascha Köhne
silberfux
#4 erstellt: 10. Dez 2005, 13:44
Hi, wenn so eine plötzliche Veränderung ohne mechanische Einwirkung auf das TA auftritt, würde ich eher darauf tippen, dass sich im VV oder V-Bereich was verändert hat, eventuell auch bei der Verdrahtung in und außerhalb des Drehers. Jedenfalls würde ich da mal ansetzen. Oder hast Du aus Versehen irgendein Schalterchen am VV gedrückt, z.B. Loudness oder so ????
Gruß Silberfux
doppelkopf0_1
#5 erstellt: 11. Dez 2005, 11:17
Hallo Sascha.
Schon mal , wie in der BA gefordert, den Nadeleinschub entfernt und wieder eingesetzt?
Nach einer gewissen Einspielzeit auch mal den VTA überprüfen
Gruß , Dirk.
SaschaK
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 10:29
Sorry, war grippemäßig einige Tage außer Gefecht gesetzt und daher offline.
Am Verstärker habe ich nichts verstellt; Loudness hat er gar nicht. Da mein VV eine eingebaute Phonoplatine hat, könnte ich da nicht viel kontrollieren. Beim Abspielen von CDs haben sich aber bspw. keine Änderungen ergeben.
Nadeleinschub entfernt und wieder eingesetzt habe ich gemacht. Keine Veränderung.
Insgesamt hat das System bislang keine 20 Std. gespielt. Muss ich da wirklich mit Azimuth (ist doch VTA ?) herumexperimentieren ?
Sascha
Albus
#7 erstellt: 13. Dez 2005, 10:56
Morgen,
die Goldring-MM weisen typisch eine hochfrequentielle Nadelresonanz im Bereich von um die 20 kHz auf, daher der teils markante Hochtonanstieg. Wenn sich durch den Gebrauch nun unglücklicherweise eine Verschiebung in den Hörbereich ergeben hat, dann ist etwas wie ein Zischeln zu erwarten: Übermässige Verzerrungen mechanischen Ursprungs. In Ordnung ist Derartiges nicht.
MfG
Albus
SaschaK
#8 erstellt: 13. Dez 2005, 13:10
Hallo Albus,
ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich das System abmontieren und dem Händler zwecks Überprüfung zurück schicken muss.
Danke für Eure Antworten !
Druide16
#9 erstellt: 13. Dez 2005, 22:40
Leute, macht mir keine Angst.
Bei mir läuft gerade ein Goldring G1022GX, und das gar nicht schlecht. Ich habe mir aber ein 1042 bestellt, das die nächsten Tage eintrudeln dürfte, um mich (meinen Player :)) noch zu verbessern. Ich will doch nicht hoffen, daß das System solche Zicken macht.
Gruß,
V.
doppelkopf0_1
#10 erstellt: 14. Dez 2005, 11:03
Hallo .
Habe 2 G1042,keines macht Probleme. Reagieren allerdings stark auf VTA- und Atzimuteinstellung ( zischen ).
Ich halte das Goldring für ein sehr gutes MM.
Gruß , Dirk.
Druide16
#11 erstellt: 14. Dez 2005, 23:38
Na, das beruhigt
Gruß,
V.
CyDyCam
#12 erstellt: 05. Feb 2007, 16:23
Hi Sascha,
vielleicht ein bisschen spät diese Antwort, aber ich hatte gestern auf der HiFi-Messe in HH-Schnelsen ein sehr interessantes Gespräch mit einem Mitarbeiter von Transrotor.
Transrotor bestückt seine Dreher weitestgehend mit Goldring-Systemen. Daher fragte ich ihn auch nach seiner Meinung zum 1042 (MM), das auch bei mir seinen Dienst verrichtet.
Die Antwort war etwas zwiespältig. Einerseits attestiert er dem System sehr gute Klangeigenschaften. Andererseits stuft er das 1042 als empfindlich ein.
Warum?
Aufgrund des Gyger Super Schliffs geht die Nadel absolut tief bis auf den Boden der Rille und tatstet dort ab. Abgesehen davon, dass dort die Musikinformationen am geringsten seien, hätte der Nadelschliff die Eigenschaft, Schäden auf der Platte anzurichten, wenn das System nicht absolut penibel justiert wurde. Insbesondere eine zu hohe Auflagekraft sorgt gerade bei diesem System dafür, dass die Platten regelrecht neu geschnitten würden (O-Ton). Das macht sich im Klang natürlich negativ bemerkbar.
Also, wenn Du das Goldring noch hast: Führe eine 100%-super-penibel-exakt -Justage durch und teste die Maßnahme dann mit Hilfe einer neuen Scheibe. Die müsste dann eigentlich ohne Verzerrungen spielen. Für das 1042 ist m. E. eine Auflagekraft von 18mN empfohlen.
Ansonsten empfahl der Transrotor-Mann bei Gegebenheit die Nadel des 1042 gegen die des 1022 auszutauschen. Das würde wohl problemlos funktionieren, da das Systemgehäuse und die Nadelaufnahme absolut identisch seien.
Viel Erfolg
CyDyCam
doppelkopf0_1
#13 erstellt: 05. Feb 2007, 17:25
Hi .
ist normal , je schärfer der Schliff ,desto genauer muss justiert werden .Aber sollte man nicht alle Tonabnehmer penibelst justieren.
Sind nicht alle Diven empfindlich?
Das will ich hoffen.
Abgesehen davon, dass dort die Musikinformationen am geringsten seien, (O-Ton).
Lach . V.d.H. baut auch nur Mist ?
Diese Behauptung grassiert schon seit den 80ern ,Nadelschliffe die die Platte zerstören ,bei einigermassen stimmiger Justage: blah .
Man sollte sich aber auch mal trauen , den VTA mal zu verstellen , auch wenn absolute Paralellität gegeben ist .
Im Endeffekt ist das auch nur eine Ausgangsbasis für die endgültige Justage.
Gruß , Dirk.
jotpewe
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 13:03
Gruß , Dirk.
Moin, ich war bei dem Gespräch in HH dabei. Ergänzend dazu noch eine Erklärung des TR-Mannes, das dieses "Neuschneiden" auftreten kann: Alte Scheiben sind mit dem o.a. Nadelschliff geschnitten, bei neuen Pressungen macht man das eben nicht mehr. Deswegen kann eben eine Nadel mit diesem Schliff eine Scheibe, die nicht so geschnitten ist, nachschneiden, wenn das System dejustiert ist. Bei "alten" Pressungen tritt dieses Problem also nicht auf. So die Ausführungen des o.a. Technikers...
Cosimo_Wien
#15 erstellt: 07. Feb 2007, 14:50
Hallo!
Das Thema Goldring 1042 wurde schon öfter behandelt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-5109.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-4378.html
Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über das Goldring, was mehrere Gründe haben kann:
Unterschiedliche Justage, unterschiedlicher Musikgeschmack (manche Tonabnehmer eignen sich eher für Rock und Pop andere für Klassik) oder vielleicht auch schwankende Qualität der ausgelieferten Abnehmer.
Grüße, Thomas
Cosimo_Wien
#16 erstellt: 07. Feb 2007, 14:53
PS:
Von mehreren Seiten habe ich schon die Empfehlung bekommen, Abtaster eher in der oberen vom Hersteller angegebenen Auflagekraft zu betreiben. Vermindert Abtastverzerrungen und schadet der Platte weniger, als zu geringe Auflagekraft.
Probier das Goldring einmal mit 20 mN.
Grüße, T.
Goldring 1042 "entschärfen"
sc1775 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  19 Beiträge
Goldring 1042 auf TP70?
debbi333 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  11 Beiträge
Goldring 1042 Referenz
tobitobsen am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  9 Beiträge
Klangunterschied Goldring 1042 und Goldring Elite
Chrisk7 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Goldring 1042 Reference?
Cosimo_Wien am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  23 Beiträge
Verstärker für Rega RP3 & Goldring 1042
dawidlisten am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  6 Beiträge
Goldring 1042 Nadel und VTA ok?
iamajazzfan am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  4 Beiträge
Goldring 1042, 1022, 2400 oder Eroica HX ?
GIE11 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  22 Beiträge
Goldring 1042 Reference/Transrotor Ucello Reference
vinyl-gekko am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  4 Beiträge
Goldring 1042/45 vs Grado Reference Platinum Wood
sc1775 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.353
