Wie stelle ich Anti-Skating beim Lenco L 78 ein?
Floto
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 19:14
Hallo!
Bin neu hier und hab nur kurz ne Frage: Ich habe einen Lenco L 78 und habe nach Beiträgen gesucht, die sich mit der Einstellung des Tonarms beschäftigen. Dabei habe ich aber nur solche gefunden über Probleme mit dem Tonarm insgesamt. Ich habe das Gefühl, meiner funktioniert noch ganz gut, nur manchmal sind die Höhen (bei Rap) verzerrt. Könnte das an der Einstellung des Tonarms liegen und wie stellt man diesen korrekt ein? Wozu ist z.B. das verstellbare Gewicht auf der rechten Seite? Kurze Antwort wäre nett. Danke!
silberfux
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 10:40
Hi, wenn ich mich recht erinnere, wird mit dem Gewicht rechts das Auflagegewicht eingestellt. Antiskating mit einem Gewicht am Faden. Der Faden wird an einer Stange in der Mitte befestigt und über eine andere, korkenzieherförmig gedrehte Stange gehängt. Je weiter hinten, desto größer ist die Antiskatingkraft eingestellt. So weit ich weiß, gibt es auch eine spezielle Web-Site zu den alten Lencos. Sprich im www.analog-forum.de doch mal den Teilnehmer Vinylia darauf an.
Gruß Silberfux
milliscout
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 15:04
Hallo floto,
hier etwas genauere Angaben:
Auflagegewicht rechte Stange: Gewicht ganz nach hinten geschoben gleich 0gr Auflagegewicht (in dieser Stellung wird der Arm ausbalanziert ohne das das Antiskating Gewicht eingehängt ist. Tipp: durch Rotation des großen Gewichtes kann man ein Pendeln des Armes nach innen oder außen kompensieren).
Jede Markierung nach vorne entspricht einer Erhöhung des Gewichtes um 0,5 gr.
Antiskating: Die Stange mit den Markierungen wird so eingesetzt, das sie nach hinten zeigt. Die korkenzieherförmig gedrehte Stange ist links am Tonarmfuß befestigt. Sie rastet hier in ein kleines Loch ein; manchmal verdeckt, wenn der Tonarmfuß zu niedrig eingestellt ist.
Die Markierungen auf der Antiskatingstange werden von vorne nach hinten nummeriert (1 .. 7).
Mitgeliefert wurden 2 Antiskatinggewichte von 1 und 4 Gramm.
Die folgende Tabelle gibt einen Anhalt für die Einstellung; durch Ausprobieren kann man dann die optimale Einstellung finden.
Auflagegewicht, Gewicht, Markierung
0,50 gr, 1, 4
0,75 gr, 1, 6
1,00 gr, 4, 1
1,25 gr, 4, 2
1,50 gr, 4, 3
2,00 gr, 4, 4
2,50 gr, 4, 5
3,00 gr, 4, 6
3,50 gr, 4, 7
Noch ein Hinweis: sind die Kunststoff-Lager für den Tonarm (Messerlager) noch in Ordnung?
Viel Spaß beim Ausprobieren.
milliscout
Lenco L 78
fegekatze am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  8 Beiträge
Lenco L 78
mauerziegel am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  6 Beiträge
Lenco L 78 - Plattentellerdemontage
wegavision am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
lenco L-78 restaurieren
freakmoped am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
Lenco L-78 Tonarmlift (Dämpfung)
TechnicsSL-M am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  15 Beiträge
Anti-Skating beim Technics 1210
The_Painkiller am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
anti skating
DrFloyd am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  8 Beiträge
Anti-Skating einstellen
zlois am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Auflagekraft oder Anti-Skating
mark666 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  5 Beiträge
Anti-Skating Führung verbogen
Vollmilchfettarm am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
