HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welches System für Thorens TD320 MKII ?? | |
Welches System für Thorens TD320 MKII ??+A -A |
Ralph735
17:44
erstellt: 05. Feb 2006, |
Hallo zusammen ![]() ich möchte mir für meinen Thorens TD320 MKII mal einen neuen Tonabnehmer zulegen und max. ca. 100-150 € ausgeben. Bis jetzt habe ich ein Audio Technica AT-OC5 drauf und war damit sehr zufrieden. Aber jetzt läßt es nach ca. 11 Jahren doch spürbar speziell im Hochtonbereich nach. Es ist der Originale TP 90 Tonarm mit dem Originalen dazugehörigen Headshell verbaut. Musikrichtung Phono hauptsächlich gemischt: Sade, Dire Straits, Tracy Chapman, Chris Rea, Sting, Cocker; An meinem großen Sony kann ich zwischen MM (2,5mV/50kOhm) + MC (0,17mV/1KOhm + 0,17mV/100Ohm) umschalten und die Kapazität zwischen 3 Ohm (für 3-40 Ohm) + 40 Ohm (40 Ohm oder mehr) verstellen. Welches System ist zu empfehlen und hamoniert mit dem Thorens ?? Gruß Ralph |
aberlouer
17:53
In der Preislage kann ich dir für den TP 90 das Denon DL 160 wärmstens empfehlen. Das ist ein High Output MC. |
Hörbert
18:37
Hallo! Da du offenbar mit dem OC5 sehr zufrieden warst denke ich das du ein ähnliches Ergebniss gerne wieder hättest. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 05. Feb 2006, 18:38 bearbeitet] |
Ralph735
18:38
Danke für den Tip ![]() Weiß halt nicht, wie das Denon mit meinen Sony-Daten harmoniert Daten Denon: Anschluss an herkömmlichen MM-Phono-Eingang Frequenzbereich: 20 Hz - 50 kHz Ausgangsspannung/Ausgangsimpedanz: 1,6 mV / 160 Ohm Gewicht: 4,8 g ist es dann am MM Eingang nicht zu leise (1,6 statt 2,5mV) Ralph ![]() |
aberlouer
20:06
Das Deneon DL 103 hat mit einer Masse von 8,5 und einer Compliance von 5 eine Resonanzfrequenz von 14,10. Als ideal würde ich da nicht mehr betrachten. Das DL 160 liegt mit einer RF von 10,78 wesentlich günstiger. |
machase
17:51
erstellt: 06. Feb 2006, |
Und ich würde am TD320 ein Goldring 1022 GX montieren, oder ein Ortofon Vinyl master (red oder silver). Beide klingen am Dreher + Armkombination hervorragend, wobei die Ortofons etwas "analytischer" sind. Beides sind MM Systeme und passen somit an jede ordentliche Vorstufe. |
Ralph735
18:07
Danke Euch allen für die Tips........... ![]() Habe mir eben ein neues Denon DL 110 ersteigert ( für 79 € ![]() ![]() Für den Preis mußte ich einfach zuschlagen ![]() Gruß Ralph ![]() Hatte auch nochmal bei PhonoPhono ( ![]() Sehr geehrter Herr Spiekermann, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Sie erkundigten sich nach einem neuen System für Ihren Thorens Plattenspieler. Also die MM-Systeme VinylMaster und Shure sind zu leicht für den TP90 Tonarm. MM-Systeme sind generell zu leicht. Die Denon Systeme wären alle drei optimal für den TP90. Eine Alternative wäre noch das Ortofon MC 1 Turbo. Denon DL110 für nur 109,00 Euro (Best.Nr.: A1102 ) Ein High-Output-MC-System, das Sie an normale Phono-Eingänge anschließen können. Das DL110 ist ein sehr gutes Allround-System mit seidigen, angenehmen Klang mit guter Auflösung verbindet. Ebenso wie der große Bruder, das DL160, klingt das DL110 sanft und angenehm. Es harmoniert mit praktisch jedem modernen Plattenspieler. Ausgezeichnet in Pro-Ject & Thorens. DL160 für nur 139,00 Euro (Best.Nr.: A11003 ) Ein High-Output-MC-System, das Sie an normale Phono-Eingänge anschließen können. Das DL160 ist ein klassisches Allround-System, das überaus seidigen, angenehmen Klang mit ungewöhnlich guter Auflösung verbindet. Denon ist berühmt für seine MC-Systeme. In dieser Preisklasse ist das DL160 ohne Konkurrenz - außer durch das DL103, das jedoch mit Ihrem Gerät nicht gut harmoniert. Das DL160 ist allererste Wahl in dieser Preisklasse, wenn Sie viel Klassik oder Livemusik hören, oder wenn Sie ein eher sanft/warm/weich klingendes System suchen. Dieses System ist auch in Pro-Ject-Plattenspielern erste Wahl! Denon DL-103 für DM nur 127,80 Euro (Best.Nr.: A11001 ) MC-System mit etwas härterer Nadelnachgiebigkeit (5 um/mN). Das Denon wird von Rundfunkanstalten verwendet, klingt zurückhaltender, weicher, wärmer als das MC Nr.2. Es tastet sehr gut ab (aber nicht ganz so extrem gut wie das MC Nr.2) und ist ebenfalls einfach zu justieren. Das Denon ist mein "Liebling", da ich sehr viel Oper und Kammermusik über Linn-Anlagen höre. Die Linns sind sehr neutral und trocken, und da tut die Wärme des Denon gut. Das Denon fühlt sich in mittelschweren Armen wohl. Das Denon ist ein eher unspektakuläres System, das ich trotzdem - oder gerade deshalb - auf eine einsame Insel mitnehmen würde, da Sie damit stundenlang hören können. Kauf-Tip in Audio 6/1999. Ortofon MC1 Turbo für nur 116,80 Euro (Best.Nr.: A13021 ) besonders preiswertes High-Output-MC-System, trotzdem schon ein echtes Ortofon-System! Gute Abtastfähigkeit, knackiger Klang und gute räumliche Auflösung. Harmoniert mit praktisch allen guten, mittelschweren Tonarmen. Anschluß an MM(!)-Eingang. Ich hoffe, das hilft Ihnen nun bei Ihrer Entscheidung. [Beitrag von Ralph735 am 06. Feb 2006, 18:16 bearbeitet] |
Welches System für Thorens TD320 ? Crashdummy am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Thorens TD320 - welches Modell? musikschlumpf am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 25 Beiträge |
Thorens TD320 MKii Chassis-Probleme Hatschmaster am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 21 Beiträge |
Reparatur Thorens TD320 MKII TP90 Carl_van_Drees am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 8 Beiträge |
.Welches System für TD320 MKIV Simselbim am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 12 Beiträge |
Thorens TD320 Furbie am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
Thorens TD320 devilsky am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 28 Beiträge |
Spikes f. TD320 MKII v50special am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 7 Beiträge |
System für Thorens TD160 MKII orbitana am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 118 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer zu Thorens td320 mkII? Der_Hexer am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.727
