HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens 160 MK II brummt | |
Thorens 160 MK II brummt+A -A |
hman23
13:17
erstellt: 19. Mai 2008, |
Ein Hallo in die erlauchte Runde, bei ebay habe ich mir oben genannten Dreher ersteigert. Ist optisch recht gut in Schuss. Dem habe ich ein Linn K5 aufgeschraubt. Nun sind dem Plattenspieler Cinchbuchsen eingebaut worden (anstelle der festen werkseigenen Kabel, angeblich vom Fachbetrieb, schaun mer mal) und ich gehe mal von einer kalten Lötstelle (evtl. Transportschaden?) als Ursache für den Brummton aus. Meine Fragen: wenn ich den neu "verlöten" möchte, kann ich den dann mit der Haube auf den Kopf stellen? Vorausgesetzt ich baue alles ab, was der Schwerkraft erliegen könnte! Gibt es irgendwas, was Schaden nehmen könnte, wenn der Plattenspieler kopfüber gewartet wird? Da es hier wohl den ein oder anderen gibt, die/der das schon mal gemacht hat, gibt es Besonderheiten auf die ich achten muss? Wobei ich nicht zum ersten Mal einen Lötkolben in der Hand habe, aber zum ersten Mal einem Plattenspieler heimleuchte. Nun denn, Donnerstag soll er schalmeien und ich bin schon reichlich gespannt. Besten Dank einstweilen Frank |
heisch
14:49
Hallo Das mit dem Umkehren ist kein Problem. Tipp: Nimm den äusseren Teil des Tellers weg und lass den inneren Teil drauf, klemm ein Tuch, ein Stück Styropor oder so was ähnliches zwischen Innenteller und Deckel, damit er dir beim Umdrehen nicht herausfällt. So hast du kein Problem mit auslaufendem Öl aus dem Tellerlager. Viel Glück beim Entbrummen. Hast du schon versucht, beim linken oder rechten Kanal am Tonabnehmer das Minuskabel zu entfernen? Das hat mir bei einem Thorens auch schon mal geholfen. Heinz |
doppelkopf0_1
15:06
Hi . Erdung angebracht ? |
hman23
15:27
Erdung habe ich angebracht. Das mit dem Minuskabel werde ich mal testen. Besten Dank euch beiden! |
pet2
15:44
Hallo, dann enferne das Erdungskabel doch mal testweise. Mein TD 145 MKII will nämlich ohne Erdungskabel angeschlossen werden, sonst brummt es. Ich werde Thorens Plattenspieler wohl nie verstehen :?. Gruß pet |
hman23
18:19
erstellt: 22. Mai 2008, |
Ein erneutes Hallo in die Runde, habe einen wohlfeil spielenden Plattenspieler, der sich auch noch hervorragend mit meinem Cyrus versteht. Besten Dank an alle Tipps gebenden. Habe alles nachgelötet und auch neue Cinchbuchsen eingesetzt und das Brummen war weg. Analoge Grüße auf einer digitalen Plattform Frank |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II Jens7 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II Problem achim96 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 B Mk II renovieren Drehscheibe am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren fab_hifi am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 36 Beiträge |
THORENS TD320 MK II smithers am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Thorens 145 mk II arrgh am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Thorens 280 MK II dive_andy am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.837
