technics 1210er tonarm austausch,selbst hand anlegen???
rpt
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 16:58
Hallo als Neuling in diesem Forum, nun eine Frage die mir schon ewig den Schlaf raubt:
ist es für einen technik-laien machbar den tonarm eines 1210er selbst auszutauschen? oder sollte man sich lieber teure/professionelle Hilfe holen,
wo gibts die günstigsten angebote?
mfg und vielen dank an alle helfer
ps funk the world!
Frode
#2 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:01
Ich hab es noch nicht probiert, aber ich denke einen Rega Arm solltest du schon selber einbauen können, dafür gibt es genug Anleitungen im Netz. Kauf dir einfach den passenden Adapter von Origin Live und nen Rega Tonarm.
Anleitung und Adapter findest du hier:
http://www.tonearm.co.uk/dj_technics_armboard.htm
rpt
#3 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:19
danke für die info,habs mir mal angesehen also der originale tonarm kostet 99scheinchen und selbst wenn das gleiche nochmal an reperaturkosten dazu kommt,komme ich ja fast billiger/sicherer dabei weg, wenn ich doch zum lokalen radio und fernsehtechniker gehe,....
ist aber auch echt ärgerlich, denn der alte tonarm muss raus er gibt auf dem rechten kanal ein brummen von sich, liegt nicht an der chinch verkabelung,das hab ich schon überprüfen lassen, falls jemand ne idee hat wie man dieses problem günstig und sicher lösen kann bin ich dankbar,also bis dann
Matthias41
#4 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:28
Hi rpt,
warum direkt ein tonarm raus muss, wenn ein Brummen zu hören ist entzieht sich meiner Kenntniss. Meist ist es in diesem Falle mit einer Überprüfung der Verkabelung getan, da es sich zu 99% um einen Kabebruch handelt.
Zunächst einmal die Chinchkabel entfernen und die Headshellkabel vom System entfernen. Dann kann man mit einem Glühbirnchen und einer entsprechenden Batterie die kabel auf Durchfluss prüfen. Dies geht natürlich auch mit einem Ohmmeter, wenn zur Hand. So findet man zumindestens due Bruchstelle.
Alles weitere kann dann auch der technisch versierte Laie auch selber durchführen. Tonarminnenkabel bekommt man bei die Nadel.de, auch für kleines Geld.
Jürgen
Frode
#5 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:41
Ach ich dachte du willst nen Upgrade.
Technics 1210er - Rückkopplung im Tonarm
norel_mars am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Neuen Tonarm für den 1210er
Pink_Noise am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  49 Beiträge
Technics 1210er reinigen
Texter am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Frage zu Technics 1210er
Pomn am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  9 Beiträge
Technics 1210er Plattenspieler Kaputt !
AndreasFonte am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  18 Beiträge
Technics 1210er Problem
Lucky_Fortuna am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Tonarm ausrichten bei Austausch
HorstS am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Dual 606 Tonarm-Austausch?
lucasdidthis am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  42 Beiträge
Technics 1210er - Probleme mit Sicherung
Rasmusondadecks am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
Technics 1210er Nadelbeleuchtung, welches Fett?
-Ren_Höek- am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.792
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
