HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lange Kabel "mal wieder" | |
Lange Kabel "mal wieder"+A -A |
wollne
#1 erstellt: 19. Mrz 2006, 18:38 | |
Hallo zusammen, leider musste ich Raumbedingt meine HIFI - Geräte räumlich trennen. D.h., meine Bandgeräte sind an einem Akai Tapedeck Selector DS 5 angeschlossen. Von diesem geht ein derzeit 10 mtr. ( ich möchte mir 6,5 mtr. Kabel selber löten ) langes Kabel zu meiner HIFI - Anlage. Mein Problem ist, dass im Aufnahme Modus wohl nicht genug Signal an meinen Bandgeräten ankommt. D.h., dass bei voller Aussteuerung die Channel Anzeigen circa halben Ausschlag haben. Was kann ich da machen bzw. wenn`s am Kabel liegen sollte, welches Kabel würdet Ihr mir empfehlen? Ich habe ein 10 mtr. langes Kabel mit vergoldeten Chinchsteckern aus der HIFI - Ecke eines Supermarktes genommen. Vielen Dank für jeden Hinweis. Ich bin auch der Meinung ( werde ich noch genauer testen ), dass die Wiedergabelautstärke der einzelnen Bandgeräte stark unterschiedlich ist. Gruß Gerd |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 20. Mrz 2006, 01:27 | |
Hallo Gerd, an der Länge des Kabels kann es eigentlich nicht liegen, denn wenn es eine Auswirkung hat, so auf die Höhen und nicht auf den gesamten Frequenzbereich. Schließe doch das Bandgerät mal direkt an dem Verstärker an. Ist dann der Pegel ausreichend? Als nächsten Schritt wird der Tapedeck Selector zwischengeschaltet, was passiert dann? Wenn der Pegel immer noch o.k. ist, schließe das nächste Bandgerät an den Selector an. So gehst Du Schritt für Schritt vor, bis wieder das Pegel-Problem auftritt. Hat der Verstärker eigentlich Cinch- oder DIN-Anschlüsse? Viele Grüße Uwe |
wollne
#3 erstellt: 20. Mrz 2006, 02:38 | |
Hallo Uwe, erstmal vielen Dank für die Antwort. Hier zeigt sich mal wieder wie schnell man sich verleiten lässt, die Hilfe anderer in Anspruch nehmen zu wollen bevor man versucht ein Problem selbst zu lösen. Ich habe die Ursache gefunden und beseitigt. Ganz einfach nur verschiedene Kabel vertauscht. Deinem Rate folgend die Geräte direkt mit dem Vorverstärker zu verbinden bin ich gefolgt und habe so das Malheur gefunden. Das hat man davon. Hab nochmals vielen Dank. Gruß Gerd |
Lange NF- oder lange LS-Kabel Marlowe_ am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 8 Beiträge |
Mal wieder Phono-Kabel Stromsperre am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 12 Beiträge |
mal wieder ein Brummer. kossi9999 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 24 Beiträge |
mal wieder. neu oder gebraucht? Raanhacht am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 21 Beiträge |
wie lange hält eine nadel? loritas am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 7 Beiträge |
Thakker ersatznadel, wie lange haltbar? metalbruno am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer - Lange Angebotsliste mit Sortierfunktion Wuhduh am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
Brummprobleme Lange Cinchkabel - Phonovorverstärker HiFi-Boy61 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 14 Beiträge |
Lange Einschaltdauer TC-750 klawita am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 19 Beiträge |
Lange Leitung zum Verstärker Noroi am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 134 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.932
