Mal wieder Phono-Kabel
Stromsperre
#1 erstellt: 08. Okt 2017, 19:00
Ja, ich habe die Suchfunktion bemüht. Es gab einige Beiträge, wie man welche Kabel selbst konfektioniert und einige Diskussion über den Sinn von guten Kabeln waren auch dabei. Ich will aber nix selbst löten, mein Thorens TD 2001 hat Cinch-Buchsen. Ich suche also passende, gute Cinch-Kabel (ca. 50-75 cm) um den Dreher mit der Phono-Vorstufe meines Verstärkers zu koppeln. Die Sommer-Website ist für mich als Neuling wenig informativ. Könnt ihr etwas empfehlen? 100 bis 200 EUR kann ich ausgeben. Billiger ist auch gut.
Danke..
ForgottenSon
#2 erstellt: 08. Okt 2017, 20:29
Bei Amazon gibt es Cinch-Kabel zwischen 20 Cent und absurden knapp 100.000,-- Euro.
Ich weiss auch nicht, warum man dafür einen dreistelligen Betrag ausgeben will. Ich denke
mal für so um die 10,-- Euro wird es ein gefälliges Kabel geben.
Stromsperre
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 21:06
Okay, welches? Angeblich kommt es ja auf eine niedrige Kapazität an. Leider kenne ich mich da nicht aus...
akem
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 21:14
Niedrige Kapazität ist nur für MM-Tonabnehmer wichtig und da auch nicht für alle (wenn auch für die meisten modernen Tonabnehmer). Einem MC ist die Kapazität ziemlich egal.
Wenn Du mit 0,5m Kabellänge auskommst, dann ist der Kapazitätsbelag des Kabels auch nicht so tragisch, da sich die resultierende Kapazität dann durch die geringe Länge eh in Grenzen hält. Kritisch wäre es bei einer Länge von 1m oder 1,5m.
Such Dir also ein Kabel aus, das nicht zu teuer ist (so ab ca. 10-20€ gibt es vernünftige Qualität mit Metallsteckern und oft sogar mit eingearbeiter Erdungsleitung) und mechanisch einen guten Eindruck macht. Also Metallstecker und nicht zu dünn und nicht zu steif (wobei man letzteres ja nur am lebenden Objekt sehen kann).
Andreas
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 08. Okt 2017, 21:17
Hi... Die Antwort ist (wie immer) kommt drauf an...
Dem Plattenspieler ist es erst mal herzlich egal, was da fürn Kabel dranklemmt... Es kommt auf den Tonabnehmer an...
Kapazitäten interessieren nur bei MM-Systemen, bei MC ist das wurscht...
Der 2001 hat ja serienmäßig den eher mittelschweren TP90-Arm, was oft für ein MC spricht (bei mir ist es ein BenzGold)
Bei MM-Systemen will der Tonabnehmer eine Kapazität sehen, die sich aus Kabelkapazitäten und der Kapazität des Entzerrers ergibt.
Du müsstest also mitteilen, welches System du an welchem Entzerrer betreibst.
SR2245
#6 erstellt: 08. Okt 2017, 21:17
Das NF1 hat ca. 60pf pro Meter. (für typische MM, die wenig Kapazität sehen wollen)
http://www.ebay.de/i...0:g:~pEAAOSw~XpZScLv
Für das DL160 reicht aber auch das hier:
http://www.ebay.de/i...b:g:IvwAAOSwY45URpMU
Ich würde aber auf jeden Fall ein Kabel mit niedriger Kapazität wie das NF1 nehmen, ausser du weißt genau, dass du niemals was anderes als ein MC dranhängst.
Sonst kannst du wieder ein neues Kabel besorgen wenn mal ein MM montiert werden soll, dass wenig Kapazität sehen will.
[Beitrag von SR2245 am 08. Okt 2017, 21:29 bearbeitet]
Stromsperre
#7 erstellt: 08. Okt 2017, 21:59
Der Denon TA soll nicht dran bleiben. Ich habe den TD 2001 relativ günstig bekommen, es ist also noch was übrig für ein Benz Micro ACE. Wenn die Kapazität bei kürzeren Kabel egal ist, tut es vielleicht auch das Pro-Ject-Kabel? Die haben das Erdungskabel gleich drin. Wenn die Erdung aber keine Rolle spielt, dann hätte ich hier auch noch ein NF-Kabel rumliegen, das ähnlich ist wie das empfohlene Oehlbach. Kann ich das auch nehmen? Und was passiert dann mit der Erdung? Klingeldraht..?!
frank60
#8 erstellt: 08. Okt 2017, 22:06
Das Oelbach ist hervorragend, sehr flexibel und sehr gut zu verarbeiten. Deshalb und wegen dem exorbitanten Preis des fertig konfektionierten empfehle ich Meterware, dazu 2 Paar solide Cinch Stecker, die sind z.B. gut, wenn man der Einfachheit alles zusammen bestellen will, selbst löten und man hat für unter 15€ top Kabel, die hervorragend für moderne kapazitätskritische MM TAs geeignet sind.
Edit: ah. OK, jetzt erst gesehen, daß Du nicht selbst löten willst.
[Beitrag von frank60 am 08. Okt 2017, 22:15 bearbeitet]
Stromsperre
#9 erstellt: 08. Okt 2017, 22:06
Ach, so - Entzerrer, also Vorverstärker: Ist eine sehr gute Phono-Vorstufe eines "Voodoo"-Vollverstärkers. Man kann den Phono-Eingang -je nach System- einstellen.
Stromsperre
#10 erstellt: 08. Okt 2017, 22:13
Ja, Meterware ist billiger. Ich will aber nix zusammen löten. Auch wenn's viel günstiger kommt. Lieber fertige Kabel und dafür keine neuen Winterschuhe..
kölsche_jung
Moderator
#11 erstellt: 08. Okt 2017, 22:14
Das ACE ist ein MC-System, dem sind Kapazitäten völlig wurscht...
Nimm ein x-beliebiges Kabel, was du grad rumliegen hast, für das Erdungskabel tuts jeder Klingeldraht...
Stromsperre
#12 erstellt: 08. Okt 2017, 22:18
Sehr gut! Da kann ich mit meiner Litze von R.G. doch noch etwas Sinnvolles anstellen..
Danke!
Phono-Vorverstärker selbst löten?
HerrBolsch am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  3 Beiträge
Empfehlung Phono Chinch Kabel?
Glen_S. am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  17 Beiträge
Sommer Albedo auf Cinch
calibu am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  14 Beiträge
Macht neuer Phono-Vorverstärker Sinn ?
gaudi26 am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  18 Beiträge
Cinch Kabel
#luig# am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  7 Beiträge
Thorens TD 320 Cinch Kabel erneuern?
Pitviper am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  24 Beiträge
Phono Kabel
MBurock am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  25 Beiträge
Suche guten Phono VV
phono69 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Phono Kabel - Varianten Masse/Schirm
msbrosig am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Phono Kabel ersetzen
Landcruiser am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.610
