HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellung der Supa 3.0 | |
Einstellung der Supa 3.0+A -A |
knippi
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 15:00 | |
Hallo! Nachdem ich meinen Tonabnehmer endlich richtig justiert habe, zumindest gehe ich davon aus (!), probiere ich an der Supa herum. Abgeschlossen wird sie mit 1200 Ohm: Habe in einem Thread gelesen, diese Einstellung würde zu meinem Denon 103 gut passen. Meine Frage dreht sich nun um die richtige Verstärkung der Supa. In der Anleitung steht, wenn man die Nadel des TA vorsichtig mit der Fingerspitze berührt, müssen die Lämpchen der LED- Stecker leicht aufleuchten! Nun haben die beiden Stecker jeweils eine rote und ein grüne Lampe: Müssen alle vier Lampen leicht leuchten, und wofür stehen die Farben pro Kanal denn genau? Wie handhabe ich den Offsetabgleich? Falls jemand ebenfalls das Denon 103 und die Supa hat, wie hoch ist bei euch die Verstärkung eingestellt? Gruß Roman |
silberfux
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 16:25 | |
Hi, ich empfehle, erforderlichenfalls mal den stets hilfsbereiten Herrn Hormann zu kontaktieren. Gruß Silberfux |
Danny_DJ
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 10:30 | |
Hallo, ich habe einen SUPA 3.0 SL erstanden und ein paar Fragen. Herrn Hormann habe ich bereits kontaktiert, jedoch wurde ich auf das Handbuch verwiesen. Ich schildere mal die derzeitige Situation:
Kann mir jemand weiterhelfen? Kann ich auch erstmal einfach nur mit dem bisher gewählten Gain losspielen ohne extra die CP Buchsen zu bestücken? Danke |
MikeDo
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 12:50 | |
Hallo DannyDJ, Stelle diese Frage einfach mal ins Analogforum, wo wirklich die Spezialisten sitzen. Die Frage, respektive das Problem ist sehr speziell. Ich kenne den SUPA 3.0 nicht, habe u.a. den 2.0 und kann Dir leider nicht helfen. Poste mal hier |
Albus
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 16:30 | |
Tag, machen wir einen Anfang, leider mit dem Seufzer, dass die Homepage bei hormann-audio.de den Supa 3.0 nicht mit einer BDA zeigt, nicht einmal wirklich präsentiert. Aber, dennoch. Die Stecker mit Bezeichnung pF sind Kapazitätsstecker (die 100, 220, 330 pF = Picofarad, pF), die Stecker mit Bezeichnung 47k, 1k2 sind Widerstandsstecker, mit Werten von 47 Kiloohm bzw 1,2 Kiloohm (47000 Ohm, 1200 Ohm). Das Ortofon MM-System benötigt also einen Eingangswiderstand von 47k und zugleich eine Eingangskapazität von 200-400 pF, letztere einschließlich Kapazität des Tonarmkabels, ca. 125 pF. Weiter: Cpl = Kapazität links, Cpr = Kapazität rechts. Lege zunächst die zwei Kapazitätsstecker mit Wert 220 pF zur Seite (zur Verwendung), dann auch zwei Widerstandsstecker mit 47k. So hätte man den erwünschten Eingangswiderstand 47k und die zulässige Gesamtkapazität im Bereich 200-400 pF realisiert, nämlich 220+125 = 345 pF. Die Widerstandsstecker sollten einen auch bezeichneten Steckplatz haben, mit R oder Load beschriftet. Die Angelegenheit des DC-Offset beachtete ich zunächst nicht, es sei denn die Lämpchen leuchteten (= Anzeige, dass außerhalb der zulässigen Bandbreite). Die Gain-Einstellung meint sicherlich einmal eine nicht so hohe Verstärkung, andernmal eine eher hohe Verstärkung (ca. 35 dB = 54-fach bzw. 40 dB = 100-fach -oder ähnlich). Zweckmäßig erwartet man die untere Verstärkung bei 0, die obere bei 1; für ein VM genügt die MM-übliche Verstärkung von 35 dB völlig (was 0 sein könnte). Funktioniert's gut, dann sollten die Einstellungen auch bei Wechseln stets erhalten bleiben - bis ein anderer Tonabnehmer gänzlich andere Abschlusswerte forderte. Alles hier Gesagte wäre, wollte man unter Herstellerregeln einstellen, gegen eine taugliche BDA zu prüfen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 16. Mai 2007, 16:33 bearbeitet] |
Danny_DJ
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 23:28 | |
ich konsultierte meinen Vater welcher mir bei der Offseteinstellung half. Der SUPA war warmgelaufen, der Technics angeschlossen, die LED Stecker an den SUPA Outs und an die CP Buchsen die 47pF Stecker angeschlossen. Waren das die richtigen für die CP Buchsen? Auf Seite 5 und 6 steht, ich solle einen 100 ohmigen nehmen, jedoch liefern sie nur 1200 und 47 mit, die anderen sind ja Kapazitätsstecker und am 100er ist ein R von 300 Ohm an die Kapazität gelötet, wenn ich mich nicht irre. Der 1K2 konnte es aber nicht sein, da der nur für MC sei. Durch drehen der Potis konnte ich nun ein Blinken der LEDs erzeugen, ich habe einen Mittelwert eingestellt, sodass ich nun keinen Offset mehr haben müsste. Ist das soweit korrekt? |
2wheel
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 02:14 | |
Wenn Dein Tonabnehmer tatsächlich 100 Ohm Abschlusswiderstand braucht, kannst Du den 1k2 ruhig nehmen, 100 Ohm sind 100 Ohm. Nur daß das normalerweise ein Wert ist, der für MC Tonabnehmer üblich ist. Offset: Bei meinem 3er leuchtete, nach 2-3 Std. Einspielzeit, immer entweder eines der Lämpchen (auf beiden Kanälen!) oder beide. Der Offset ist dann richtig eingestellt, wenn alle Lämpchen komplett erloschen sind (- minimal klarere Wiedergabe an sehr guten Ketten). |
BDA für SUPA 3.0 ? Der_Hermann am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
supa 3.0 - Eingangsimpedanz und Kapazität eventide_ am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 6 Beiträge |
Hormann SUPA 3.0 - welches Kabel? amor_y_rabia am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
Steigerung zum Hormann Supa 3.0 janosch7 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 7 Beiträge |
Modellvarianten Hormann SUPA terry69 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 16 Beiträge |
Erfahrungen mit Hormann SUPA PhonoPreamp FritzS am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 20 Beiträge |
Hormann SUPA 3.0 - Elko-Sauerei durch kaputtes Netzteil bevorstehend? Ey_Yo am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 18 Beiträge |
SUPA Phonoamp vinylrules am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Hormann supa 1.9 gleich supa 2.0 ? quaman am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
3 Fragen zum SUPA cobase am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMcnuss_
- Gesamtzahl an Themen1.555.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.649
