Starkes Brummen beim Plattenspieler mit Vorverstärker
Napalm
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 20:52
Ich besitze einen alten Dual 626 von meinem Vater. Da meine Anlage keinen Phono Eingang hat habe ich mir den Voverstärker Vivanco PA 111 gekauft.
Leider muss ich festellen das immer während der ruhigeren und komplett stillen Passagen ein starkes Brummen zu hören ist.
Wenn man das Erdungs Kabel anfasst wird es zwar etwas leiser ist aber immer noch recht stark zu hören wenn man keine Musik spielt.
Dieses Problem ist vorahnden sowohl wenn ich den PS an eine Anlage anschliesse als auch wenn er am PC Line In angeschlossen ist.
Meine Frage ist woher könnte dieses Brummen stammen?
Mir ist aufgefallen das die Cinch Stecker des PS's ziemlich dreckig bzw. korrodiert(?) sind. Könnte es daran liegen und wenn ja wie kann man diese auswechseln?
Hörbert
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 10:37
Hallo!
Leider kenne ich den Vivanco PA 111 nicht, aber es ist ein häufiger Fehler das User bei Geräten mit zugekauften Externen Netzteilen nicht darauf achten ein Stabilisiertes Netzteil zu verwenden. Bei unstabilisierten Netzteilen kommt es recht häufig zu Brummproblemen.
MFG Günther
Fullrange
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 11:37
Ich hatte das selbe Problem mit einem anderen Vorverstärker und einem anderen Plattenspieler. Probiere mal folgendes aus: Berühre mal das Gehäuse des Phonopres und das Chassis des Plattenspielers gleichzeitig mit den Fingern. Sollte das Brummen dann weg sein, hast du irgendwo in der Erdungsleitung fehlenden Kontakt. Das kannst du nur beheben, indem du den Plattenspieler öffnest und nachschaust. Irgendwo ist eine kalte Lötstelle oder lose Klemmung in der Erdung.
Grüße,
Peter
[Beitrag von Fullrange am 05. Jun 2006, 11:40 bearbeitet]
Brummen Vorverstärker
bernhard86 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  8 Beiträge
Starkes Brummen am PC über Phonovorverstärker
möw am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  6 Beiträge
Brummen mit Dual Plattenspieler
troglo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
muluku44 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  9 Beiträge
Brummen - Plattenspieler
odmc am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  14 Beiträge
Neith am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  14 Beiträge
Plattenspieler brummen
sl33py am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  14 Beiträge
Brummen Beim Plattenspieler
gerhle am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  10 Beiträge
Bei höherem Pegel sehr starkes Brummen
JustMe2p am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  10 Beiträge
Plattenspieler Brummen
Dieter4596 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.391
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
