HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler defekt nach Sturz? | |
Plattenspieler defekt nach Sturz?+A -A |
doc_relax
22:28
erstellt: 15. Jun 2006, |
Hallo, leider ist mir mein Plattenspieler (Saba PSP250) aus den Händen gerutscht und etwas unsanft auf den Boden geknallt. Es funktioniert nun noch alles bis auf den Tonarm - der rutscht seitdem über die Platte, egal wie das Gegengewicht eingestellt ist. Als wäre das Antiskating auf null. Drehe ich dieses zurück, wirds schlimmer, aber selbst in der Maximalstellung rutscht der Arm noch. Ich kann nicht erkennen, daß irgendetwas beim Sturz abgebrochen oder verlorengegangen ist. Der Tonarm war wärend des Sturzes auf der Stütze gesichert. Hat jemand eine Idee was da sein könnte? Danke+Gruß doc |
Quo
22:36
Hi, ist die Nadel noch i.O.? Gruß |
doc_relax
23:47
Schaut so aus... wie gesagt, der Tonarm war die ganze Zeit gesichert, also kann der Nadel eigentlich nix passiert sein. |
Quo
09:09
erstellt: 16. Jun 2006, |
Hallo Doc, hätte ja sein können das sich die Diamantspitze verabschiedet hat. Länger nicht benutzt? "Dreck" auf der Spitze? Mal vorsichtig säubern (hinten nach vorne) Kenne den Saba nicht. Antiskating, Auflagekraft richtig eingestellt? Kann man den Tonarm ausbalancieren? Gemacht? Wenn ja, wirst Du das Teil mal aufschrauben müssen. Sind die Federn an ihrem Platz (beide Enden eingehängt)? Kann man den Nullpunkt vom Antiskating intern justieren? Irgend etwas gebrochen, abgerutscht? Greifen alle Teile für die Tonarmbewegung? Gruß |
Hörbert
10:00
Hallo! Um zu prüfen ob dein Tonarmlager einen Schaden davongetragen hat solltest du um das Vertikallager zu testen den Tonarm mit dem Gegengewicht in Schwebe bringen (Nadelschutz nicht vergessen und Antiskating auf Null) Plattenspieler sollte im "Wasser" stehen. Zum testen bläst du nun den Tonarm leicht an, er müßte -so in Ordnung- nun leichtgängig bis zur Plattentellerachse gleiten. Tut er das nicht ist entweder das Lager hin oder zumindestens durch den Sturz dejustiert. Wenn alles in Ordnung ist kannst du noch das Horizontallager Testen indem du einen kleinen Papierschnipsel auf die Headshell fallen lässt darauf müsste er mit einer Verlagerung reagieren, wen nicht siehe Oben MFG Günther |
doc_relax
19:46
Hallo Günther, danke für den Tip. Scheint beides zu funktionieren. Aber da ich mir nun doch nicht mehr sicher bin, was die Nadel angeht (weiß nicht wie eine intakte Nadel aussieht) habe ich mir sicherheitshalber mal eine Ersatznadel für meinen TA bestellt - die kann ich so oder so nochmal brauchen. Ich berichte dann wenn es neues gibt. Grüße doc |
Hörbert
14:36
erstellt: 17. Jun 2006, |
Hallo! Prima, dann ist es m.E. zu 90% die Abtastnadel die im Eimer ist. Aber das lässt sich ohne Nadelmikroskop nur sehr schwer feststellen, (ausser Natürlich durch den von dir beschriebenen Effekt, der aber ein Indiz und kein Beweis ist) eventuell kannst du mit einer Fadenzählerlupe ganz grobe Beschädigungen feststellen. Um die lezten 10% auszuschließen solltest du bei laufendem Teller auf einen etwaigem Höhenschlag des Plattentellers achten. Ansonsten kann eigentlich nicht allzuviel kaputtgegangen sein. MFG Günther |
doc_relax
18:45
erstellt: 21. Jun 2006, |
Hallo Leute, alles wieder ok - tatsächlich ist die Nadel beim Sturz kaputtgegangen. Anscheinend durch die Erschütterung. Dabei war der Tonarm befestigt. Danke für den Tip! Grüße doc |
Quo
11:46
erstellt: 22. Jun 2006, |
Angenehmes Relaxen beim Vinyl hören. Gruß |
Plattenspieler Defekt? Lugosi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspieler defekt? franzel28 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 12 Beiträge |
Plattenspieler defekt? MikeyK am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 18 Beiträge |
Plattenspieler Motor defekt TheLittleBigOne am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
plattenspieler kd-7010 defekt weirdmeister am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 9 Beiträge |
Plattenspieler defekt oder normal? 4mq am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 33 Beiträge |
Plattenspieler defekt? Wie prüfen? Hati666 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Tonabnehmer Defekt! Hilfe! donnoo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Tonausgang defekt FelixHase am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 9 Beiträge |
DJ Plattenspieler - Pitch defekt ? Texter am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 2 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.649
