HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » günst. gut gebr. plattenspieler für anfänger ? | |
günst. gut gebr. plattenspieler für anfänger ?+A -A |
dajtar
02:40
erstellt: 22. Jun 2006, ||
ich hoffe meine frage ist hier richtig aufgehoben . ich suche einen günstigen plattenspieler , bei dem der klang noch im bereich des "hörbaren" liegt . da ich nur sehr wenig geld ausgeben kann , dachte ich an ein gebrauchtes gerät . laut dem was ich bisher hier in erfahrung bringen konnte , würde ich mit einem dual wohl in etwa richtig liegen !? da ich sowieso erst (wieder)einsteige in´s plattenhören, müssen meine ansprüche wohl auch nicht die allerhöchsten sein - allerdings will ich den spieler auch nicht schon nach drei monaten wieder verkaufen . ich würde mich freuen , wenn mir jemand antworten würde . freundliche grüße dajtar |
2001stardancer
06:05
Moin dajtar, ich würde dir zu einem DUAL 621 raten. Schau mal hier: ![]() Ein sehr robuster Vollautomat mit Direktantrieb. Ein zuverlässiges Gerät mit dem du kaum Probleme haben wirst. Der Plattenspieler sollte bei Ebay in einem recht guten Zustand für ca. 50,- Euro incl. Versand zu bekommen sein, der Neupreis lag 1978 bei etwa 380,- DM. Ich habe mir vor 1 1/2 Jahren selbst einen gebrauchten 621 als Zweitgerät zugelegt und er läuft problemlos. Lediglich den sog. Steuerpimpel musste ich erneuern (siehe: ![]() Um den Plattendreher an einen heute gängigen Verstärker anzuschliessen benötigst du noch einen Adapter von DIN auf Chinch, bei einem Surroundreceiver höchstwahrscheinlich einen Phonovoverstärker. Auf jeden Fall sollte die Nadel, evtl. das System getauscht werden. |
wastelqastel
09:01
was ist für dich günstig ? WIEVIEL MAGST DU AUSGEBEN ? Könnte dir einen Thorens TD105 empfehlen oder einen Dual CS 617 Q sind beides gute geräte und sind unter 100 euro zubekommen |
dajtar
02:39
erstellt: 23. Jun 2006, ||
danke erstmal für die schnellen antworten ![]() haben denn die vollautomaten gegenüber den ha irgendwelche vorteile ausser , das man manuell nichts weiter bedienen muss ? ich mochte das system , bei dem man den tonarm sozusagen über einen kippschalter anhob und mit der hand in richtung plattenteller bewegen musste ... das absenken dann wieder über den den "kipper" . ist das dann ein halbautomat ? sind wahrscheinlich sehr naive fragen , aber ich habe , das letztemal etwas mit plattenspielern zu tun gehabt ... vor 15 jahren ( wenn das mal überhaupt stimmt ) . preislich sollte es in etwa dort liegen , wo ihr es schon angesetzt habt ca. 50 - 150 euro . ist bestimmt lachhaft wenig, aber vielmehr ist einfach nicht drin und vielleicht gibt´s unter den gebrauchten in der preisklasse sogar etwas durchaus empfehlenswertes (?) . ich würde mich ja auch selber ein bissel umschauen in der stadt , habe aber wie man unschwer lesen kann , halt einfach keine ahnung was "gut" ist . vielen dank auch für den hinweis mit dem adapter . gruß dajtar [Beitrag von dajtar am 23. Jun 2006, 02:45 bearbeitet] |
wastelqastel
04:25
NEIN
JA
NEIN |
2001stardancer
05:29
Moin dajtar, selbstverständlich kannst du einem Vollautomaten auch manuell bedienen. Der einzige Vorteil eines Vollautomaten ist, dass er auf Knopfdruck alles allein macht. Bei einem Budget von 50,- bis 150,- Euro ist mit etwas Glück auch schon ein sehr gut erhaltener Thorens TD 166 MK II drin. Der ist allerdings sehr puristisch ausgerüstet, soll heissen er verfügt über keine Endabschaltung. Als Zubehör ist dann evtl. ein Q-Up dabei, der den Tonarm einfach nur abhebt, das Gerät aber nicht ausschaltet. Ab und an werden diese Teile auch einzeln bei E... angeboten. Soll eine Endabschaltung vorhanden sein, müsstest du zu einem TD 145, TD 146 greifen. Ein TD 147 ist für 150,- Euro wohl kaum zu bekommen. Mit viel Glück ist auch ein TD 318 drin. Allerdings ist bei fast allen gebrauchten Plattenspielern zumindest eine neue Nadel fällig, evtl. auch ein neues Abnehmersystem. Ein Audio Technica AT110E liegt z.B. bei ca. 40,- Euro. Bei den Thorens-Plattenspielern musst du nach einem Postversand/Transport auf jeden Fall die Justierung des Chassie kontollieren und evtl. ein wenig korrigieren. Das Auflagegewicht und Antiskating müssen ebenfalls eingestellt werden. Ich vermute, du wirst aber auch mit einem DUAL 621 glücklich werden. Wie breits geschrieben kannst die ihn auch manuell bedienen und das Chassie muss nicht eingestellt werden. Eine Ersatznadel für das Originalsystem ist als Nachbau für etwa 20,- Euro erhältlich. Als bessere Alternative zu Ebay kannst du dich auch in diesen Biete Rubriken umschauen ![]() ![]() ![]() |
dajtar
12:49
will hier nur mal eben wieder danke sagen ![]() der dual gefällt mir eigentlich schon ganz gut ( natürlich vollkommen ohne fachliche begründung ) . sind denn die thorens dreher soviel besser ? oder ist der unterschied eher gering ? also sagen wir vom td 160 o. 166 zu einem dual 6xx o. 7xx ? wenn es wirklich einen sehr gravierenden unterschied ausmacht, dann würde ich lieber warten wollen . gruß dajtar |
pet2
13:04
Du wirst für 50 € keinen brauchbaren Thorens bekommen. Die Dual 604/621 bekommst Du jedoch für diesen Betrag. OB Du für ca. 100 - 150 € einen Dual 7xx oder einen Thorens 14x/16x bevorzugst ist eigentlich Geschmackssache. Gruß pet |
2001stardancer
17:30
Für mich würde kein Thorens ohne Endabschaltung mehr in Frage kommen. Meine ganz persönlichen Lieblinge sind der TD 147 und der TD 320 MK II. Bei diesen Plattenspielern bewegst du dich dann aber in Gefilden bei denen du die 200,- Euro leicht und locker überschreiten kannst. Dazu kommen höchstwahrscheinlich die Kosten für eine neue Nadel, vielleicht sogar ein neues System. Grundsätzlich würde ich sagen, als Einsteiger bist du mit einem DUAL 621 schon sehr gut bedient. Du bekommst für relativ wenig Geld einen zuverlässigen, rubusten Plattenspieler, der dich auch Klanglich nicht enttäuschen wird. Beim Thema Klang spielen die anderen Geräte deiner Kette allerdings auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Um sich bei Ratschlägen zum Kauf genauer festlegen zu können, musst du deine Ansprüche an das Gerät genauer definieren. Auch kannst du die vorhandenen Komponenten posten mit denen dein neuer Plattendreher zusammen spielen soll. |
DrNice
17:46
Moin! Falls Du keine Vollautomatik brauchst: der 604 ist ein Halbautomat und ansonsten mit dem 651 identisch. Ein sehr gutes Gerät, den hatte ich auch mal ![]() |
wastelqastel
20:16
WENN DU MAGST BIETE ICH DIR EINEN Dual CS 617 Q ULM Series AN ![]() silber mit alufront KANNST DIE anderen hier JA MAL fragen was der TAUGT UND ÜBER DENN PREIS KANN MAN REDEN !!! ![]() oder du schaust unter dual kaufberatung aber unter 100 euro würde ich ihn dir verkaufen ist schon klar hier mal ein link ![]() das ist aber nicht meiner meiner ist nicht eingestellt nur das du siehst welches model [Beitrag von wastelqastel am 23. Jun 2006, 20:45 bearbeitet] |
dajtar
22:15
hmhm ich verstehe . ich habe halt wirklich das problem , das ich im prinzip bis heute nada über gute hifigeräte weiß. bei mir steht ein vor etwa 8 - 10 jahren alter technics surroundverstärker an dem ebenfalls ein technics cd-player dranhängt ( verstärker sa-ex320 cd-player sl-pg390 ) . ich war/bin damit auch noch relativ zufrieden - nur fehlt mir einfach das ursprüngliche und bewußtere ( ja jetzt klingt´s bald selbstgestrickt ![]() so schnell wieder die schleife kriegend zum plattenspieler : die dual spieler gefallen mir vom optischen ( die schwarzen nach unten verjüngenden , ohne irgendwelche knöpfe an der front ) her sehr gut . wahrscheinlich weil sie vor 25 jahren in jeder wg bei den partys ihren dienst vollführten . die thorens machen mir einen "designteren" eindruck - alles etwas kühler und gerader . zum technischen kann ich halt nix sagen deshalb der halbe roman hier ![]() ![]() edit : nachdem ich mir die nacht um die ohren geschlagen habe , sind mir nun doch wenigstens ein par modelle in die engere auswahl gekommen . dual 621 / 604 oder 701 / 704 / 721 oder 505-4 / 505-3 thorens 318 / 125 - 127 ... auch der thorens 320 oder 124 natürlich , die sind aber viel zu teuer . also wenn meine fragerei oben zu keinem ergebnis führen kann, währe mir auch schon geholfen, wenn mir jemand die liste der genannten modelle zu verkleinern hilft . gruß dajtar [Beitrag von dajtar am 24. Jun 2006, 03:05 bearbeitet] |
2001stardancer
07:48
erstellt: 24. Jun 2006, ||
@dajtar für den Technics SA-EX320 benötigst du keinen Vorverstärker solange du an dem Plattenspieler ein MM-System einsetzt da er einen Phono-Eingang besitzt. Evtl. benötigst du einen DIN/CHinch-Adapeter wie diesen hier: ![]() Wegen deiner Ahnungslosigkeit würde ich dir von einem Thorens abraten, weil hier und da umfangreichere Wartungsarbeiten wie Lagerölwechsel und Chassieeinstellung anfallen könnten. DUAL-Plattenspieler der 6er-Serie bewegen sich in der oberen Mittelklasse. Dein Surroundreceiver wird das Potential eines solchen Drehers mit Sicherheit nicht ausschöpfen. Ich würde dir deshalb zu dem 621 oder dem von Daniel (DrNice) empfohlenen 604 raten. ACHTUNG, bei Dual Drehern wurden teilweise die sog. ULM-Tonarme (Ultra Low Mass = besonders leiche Tonarme) verbaut. An diesen Tonarmen können ohne zusätzlichen Adapter keine gängigen 1/2" Systeme befestigt werden. Achte beim Kauf bitte darauf, das entweder ein Adapter dabei ist oder ein "normaler" Tonarm verbaut wurde. Soweit ich weiss sind sowohl der 604 und der 621 ohne ULM-Tonarm. Evtl. kommt ja einer dieser beider Dreher in Frage: ![]() ![]() |
DrNice
11:26
Moin! Der 604 und der 621 haben keinen ULM- Tonarm; es lässt sich also jedes Halbzollsystem montieren. Im Übrigen empfehle ich wegen des Kompatibilitätsproblems auch keine Dreher mit ULM- Arm und wenn die Geräte noch so gut sind. |
dajtar
03:07
erstellt: 25. Jun 2006, ||
was würdet ihr denn so für einen gut erhaltenen dual 721 und/oder 704 veranschlagen - ab wann kann ich getrost den/die dreher jemandem überlassen, der zahlungskräftiger ist ? die gleiche frage nochmal für die thorens modelle 145-147 und 318 bzw. 320 . ok die genannten thorens werden nichtmehr in "meine" preissparte passen , aber interessehalber , frage ich mal nach ![]() grüße dajtar |
2001stardancer
07:59
@dajtar Hier mal ein paar Preise die bei Ebay erzeilt wurden TD 147 276,- Euro + 14,- Euro Versand ![]() 202,99 Euro + 7,- Euro Versand (TD 147 Jubilee ohne Tonabnehmersystem) ![]() TD 318 303,00 Euro + 14,- Euro Versand ![]() 220,00 Euro + 10,- Euro Versand ![]() TD 320 151,00 Euro + 15,- Euro Versand ![]() 221,00 Euro + 10,- Euro Versand ![]() DUAl 704 58,66 Euro + 9,90 Euro Versand ![]() 57,- Euro + ? Euro Versand ![]() 99,- Euro + 9,90 Euro Versand ![]() DUAL 721 90,98 Euro + 20,- Euro Versand ![]() 52,51 Euro + 10,- Euro Versand ![]() Und nun die Gretchenfrage: Was würde ich für die Dreher ausgeben? Vorausetzung ist, dass die Plattenspieler in einem wohnzimmertauglichen Zustand, technisch einwandfrei sind und das System erneuert wird. TD 147 = 200,- Euro incl. Versand TD 318 = 200,- Euro incl. Versand TD 320 = 250,- Euro incl. Versand DUAL 704 = 70,- Euro incl. Versand DUAL 721 = 80,- Euro incl. Versand Bei den TD 318/320 würde ich aber zu den TD 318 MK II bzw. TD 320 MK II greifen. Leider sind die Preise für Thorensgeräte bei Ebay manchmal etwas übertrieben und man benötigt viel Geduld bis man einen guten Dreher zu einem günstigen Preis bekommt. Probiere es doch mal mit einer Suche-Anzeige hier im Hifi-Forum, dem Analog-Forum oder dem DUAL-Board. Die Wahrscheinlichkeit dort einen Fehlkauf zu tätigen halte ich für geringer als es bei Ebay der Fall ist. Grundsätzlich gilt: Obwohl gegen einen Versand bei angemessener Verpackung kaum etwas einzuwenden ist, lieber etwas länger warten und ein Gerät in deiner Nähe finden welches du dort ansehen/probehören kannst. |
Saarbiker66117
08:07
![]() Denn hab ich auch schon gehabt ein klasse Gerät! ![]() Gruß Frank |
dajtar
16:12
erstellt: 28. Jun 2006, ||
gibt es denn in dem veranschlagten preisrahmen ausser den thorens und dual drehern keine alternative ? oder sind diese spieler sozusagen unschlagbar ? was ist denn beispielsweise mit dem von frank geposteten ? gruß dajtar [Beitrag von dajtar am 28. Jun 2006, 16:14 bearbeitet] |
DrNice
16:54
Moin! Alternativen gibt es bestimmt, aber dafür gibt es dann auch keine oder nur wenige sachkundige Leute, die Dir bei technischen Problemen unter die Arme greifen können. Für Dein Preissegment sind Dual und Thorens empfehlenswert und zudem noch sehr weit verbreitet. |
MC_Shimmy
17:16
Hallo zusammen, den von Frank / Saarbiker vorgeschlagenen Telefunken STS1 bzw. CS 20 (baugleich) kann ich auch empfehlen (hab ich selber). Dieses Modell hat allerdings häufig Probleme mit den Automatikfunktionen und dem Lift, der gerne "verharzt". Ich halte auch viele japanische Modelle mit (quartzkontrolliertem) Direktantrieb für empfehlenswert, z.B. Technics SL-Q2 od. Q3, Onkyo CP-1057F (u.ä.). Auch Hitachi, JVC, Mitsubishi, Toshiba, Sansui, Sanyo haben ordentliche Geräte gebaut. Viele dieser Geräte können auch nach 20 oder 30 Jahren noch problemlos funktionieren. Gruß Martin |
gebr. Plattenspieler um 150? gesucht whammy am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 29 Beiträge |
[S] gebr. Plattenspieler f. Denon oder Onkyo hifineuling123 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
plattenspieler für anfänger chrizzl am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger holle87 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 44 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger schwede72 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
günstiger plattenspieler für anfänger tina_1993 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 23 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger /cooper/ am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 13 Beiträge |
Plattenspieler - Anfänger braucht Hilfe dominik44287 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 73 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedXP242
- Gesamtzahl an Themen1.558.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.398
