Phonozweig Marantz erfolgreich modifiziert!
Janophibu
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 17:10
Das Problem der viel zu hohen Eingangskapazität bei den Marantz Verstärkern PM68/4400/7000/8000/7200 führte zu folgenden Problemen:
siehe Thread
Nun habe ich die Platine ausgebaut und ein wenig mit den Kondensatoren and den Stellen 2553/2554 (470pF) und 2555/2556 (680pF)herumgespielt.
Im ersten Anlauf habe die 680pF gegen 150pF Glimmer Kondensatoren ausgetauscht und die 470pF herausgenommen.
Der Klang war mir etwas zu spitz.
Dann habe ich die 680pF gegen 330pF Glimmer Kondensatoren getauscht, die 470pF immer noch herausgenommen. Schon besser, die Mitten waren wieder fülliger.
Als letztes habe ich die 330pF Glimmer Kondensatoren anstelle der 470pF eingelötet und die 150pF Glimmer Kondensatoren anstelle der 680pF. Dies ergab sowohl den stimmigsten Frequenzverlauf, wie auch den sattesten Klang.
Anscheinend spielen die Kondensatoren 2553/2554 doch eine Rolle, da über sie auch Masse und Signal verbunden sind. Ich habe keine Erklärung dafür, warum mir persönlich die höhere Kapazität klanglich mehr zusagt, als nur die 150pF.
Ich kann nur jedem, der den Phonozweig dieser Verstärker nutzt, eindringlich raten selber mit verschiedenen Kapazitäten zu testen. Es geht wirklich sehr einfach!
Nun merke ich erst, was vorher alles verschluckt worden ist. Wirklich kein Vergleich zu vorher, nun ist endlich der volle Hochtonbereich vorhanden.
Jazzy
#2 erstellt: 18. Jul 2006, 20:49
Glückwunsch zur gelungenen
Operation!
Vinyl kann doch noch besser klingen,oder?
Janophibu
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 21:45
Das stimmt allerdings. Wäre natürlich klasse, wenn ich eine LP mit 20Hz bis 20kHz Sweep hätte, denn ich habe fürs Diagramm einfach ein paar LPs angespielt. Und wenn da keine 30Hz oder 20kHz drauf sind, kann ich sie schlecht messen. Bin jedenfalls froh, dass Problem nun gelöst zu haben, denn ich hätte keinen freien Hochpegeleingang mehr für einen externen Phonopre frei gehabt.
Ich hoffe mal, dass ich auch andere PMxxx Besitzer anstecken konnte.
Jazzy
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 21:47
Du könntest ja die
Mods bitten,
den Beitrag an passender
Stelle zu pinnen.
Albus
#5 erstellt: 19. Jul 2006, 13:13
Tag,
d.h., es resultierten zuletzt geräteseitig 330 + 150 = 480 pF, zuzüglich Kapazitäten aus Tonarm, Verbindungskabel, ca. 150-200 pF, total 630-680 pF; Tonabnehmer AT 120E sollte belastet werden mit 47 k und 200 pF maximal.
Vermutlich liegt die Impedanz des Marantz dann nicht genau bei 47 k, eher bei 44 k (Beobachtung); so stellt sich der Eindruck ein, dass eine Unregelmäßigkeit der hohen und höchsten Frequenzbänder verblieben ist (als Moment des Abfalls bereits vor 10 kHz beginnend). Marantz verwendet in der Entzerrung die 4. Zeitkonstante, das eingebaute Subsonicfilter mit der Eckfrequenz 50 Hz, 6 dB pro Oktave abfallend.
Man sollte eine Testplatte zur Hand nehmen. - Falls verfügbar: Brothers in Arms enthält sowohl Tiefton- als auch Höchsttonanteile.
MfG
Albus
Jazzy
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 14:11
Ein PC mit Reverse-RIAA-Plugin
müsste auch zum messen taugen.
Oder linear messen und dann
die Kurve Raw vermessen.
RIAA dürfte im Netz als
Vergleich zu finden sein.
Janophibu
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 14:22
So ist es, es klang für mich mit 480pF besser als nur mit den 150pF. Der Frequenzgang war übrigens bei beiden Varianten nahezu identisch. Nur im Mitteltonbereich gab es geringe Unterschiede.
Deshalb kann man schlecht pauschale Aussagen über die Kapazitäten treffen. Das scheint von HiFi Kette zu HiFi Kette unterschiedlich zu sein.
Albus
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 11:06
Tag,
ein Nachtrag. - Bei den Überkapazitäten für das N-Model (K = Far East, U = USA, F = Japan) handelt es sich um Ceramic Caps 10 %/50 V. So in den Produkten PM68, PM7000, PM7200, PM8000.
MfG
Albus
BS40
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 01:08
Moin,
ich habe das gleiche Problem mit einem vor wenigen Tagen gekauften PM7001 KI. Betrieb mit Shure M91 MG-D ergab einen furchtbaren Klang, total näselig und gequetscht.
Ich habe mir dann aus lauter Verzweiflung einen externen Phono-Preamp gekauft (NAD PP2). Was für ein klanglicher Unterschied!
Ich bin jetzt ziemlich sauer auf Marantz, das so ein mieser Phonoeingang als supertolle Qualität verkauft wird.
Gerade bei der KI-Version des PM7001 wird ja auch mit einer besonders guten Phono-Eingangsschaltung geworben.
Jetzt aber meine Frage: Weiß jemand, ob sich die Eingangsschaltung beim PM 7001 KI ähnlich wie hier beschrieben modifizieren läßt? Hat zufällig jemand den Schaltplan?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruß BS40
BananaJoe
#10 erstellt: 05. Aug 2006, 09:39
Hmm, interessant was du da schreibst..
Ich betreibe ebenfalls ein Shure M- 91 MG-D an einen 7200 KI und über fehlenden Hochton kann ich mich nicht beschweren.
Im Test wurde doch sogar der Phonozweig extra. lobenswert erwähnt- aber normal geb ich darauf nicht zuviel.
Zu den 20 Khz- die wirst du auf Platte wohl nicht finden, da ist bei ~ 15 Khz schluss.
[Beitrag von BananaJoe am 05. Aug 2006, 09:40 bearbeitet]
BS40
#11 erstellt: 05. Aug 2006, 14:19
Nachtrag
Der NAD PP2 Preamp hat laut Kartonaufdruck eine Eingangskapazität von 200 pF für den MM-Eingang.
Marantz gibt im Datenblatt überhaupt keinen Wert an.
Wahrscheinlich aus gutem Grund
Gruß Eckart
Janophibu
#12 erstellt: 05. Aug 2006, 15:25
Die Platinen des 7200 und des 7200KI sind identisch. Deshalb kannst du auch beim KI die Kondensatoren austauschen.
Die Aussagen über einen qualitativ hochwertigen Phonozweig stimmen in Bezug auf die verwendeten Bauteile!
Der Phonovorverstärker des Marantz macht eigentlich keinen schlechten Eindruck, er hat nur eine viel zu hohe Eingangimpedanz.
Er verwendet z.B. vier Super Low Noise Transistoren von Toshiba (2SK369), die herrvoragend für Phono geeignet sind und Low Noise Dual OpAmps (NJM2114), die sogar in dem Spitzenmodell Marantz CD-17 verbaut sind.
Nur leider können diese Qualitäten durch die viel zu hohe Eingangskapazität praktisch nicht genutzt werden.
Daher würde ich die Kapazität anpassen, dann kannst du dir eine Project Phonobox oder NAD PP2 sparen.
Beim 7001 wird die Kapazität wahrscheinlich auch viel zu hoch sein, dass hängt mit der EMV Schutzvorschrift zusammen (daher bei Verstärkern mind. 1000pF). Frag mal Marantz nach einem Schaltplan des Phonozweigs.
[Beitrag von Janophibu am 05. Aug 2006, 15:28 bearbeitet]
GandRalf
#13 erstellt: 05. Aug 2006, 15:34
Moin auch,
Es ist durchaus möglich, daß der "KI" keine Probleme macht.
Diese von Ken Ishiwata "getuneten" Verstärker haben als hauptsächliche Veränderungen:
Verbesserter Netztrafo, verkupferte Gehäusebleche, andere Koppelkondensatoren an verschiedenen Stellen und ein geändertes Phonoteil!!!
Wenn dort die Kapazitäten bei der Normalversion den Klang beeinträchtigen (und das werden sie bei den hohen Werten), dann hat Herr Ishiwata dort mit Sicherheit nachgebessert!!
Marantz 6100 - Ein Winterprojekt
ad-mh am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  49 Beiträge
Marantz
seagal26 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Der Nadeldoktor war erfolgreich: Nadel gerettet
Gurkenhals am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  36 Beiträge
Marantz Plattenspieler?
vogeldrums am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  15 Beiträge
Marantz 5050M
rebel32 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  6 Beiträge
marantz dreher
Richard3108 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Marantz 6270Q
Easy_Deals am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
Transrotor & Marantz?
maiden12 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  7 Beiträge
Marantz 6370Q
jüppel am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  10 Beiträge
Marantz 6150
OnkyoSR608-Teufel am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
