HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Project RPM9 - Lagerpflege | |
Project RPM9 - Lagerpflege+A -A |
stereotom
13:16
erstellt: 01. Sep 2006, |
Liebe Forumsteilnehmer! Als technischer Laie hätte ich eine Frage zur Pflege des Lagers meines RPM9. Wenn ich den Plattenteller abnehme kommt ein Stift zum Vorschein auf dessen oberen Ende sich eine kleine Kugel befindet. Meine Frage dazu: Muss ich ein solches Lager denn pflegen? Ölen, schmieren oder sonstwie behandeln und wenn ja, mit welchen Mitteln. Vielen Dank Tom |
HiFi_Addicted
14:50
ich gebe alle paar Monate etwas Nigrin Universalfett ins Lager meines Studie der ist dem RPM 9 doch sehr ähnlich bis auf die Armbestückung. Das Lager ist das gleiche. MfG Christoph |
ruhri
20:48
Hallo Tom, in der Anleitung für den RPM 9.1 steht, dass der Plattenspieler wartungsfrei ist. ![]() Grüße Ruhri |
applewoi
21:40
erstellt: 02. Sep 2006, |
In den Betriebsanleitungen steht viel, wenn der Tag lang ist. Es gibt auch keine "wartungsfreien" Autobatterien, die gehen einfach nach drei Jahren kaputt, wenn man kein Wasser nachfüllt... Fett hat aber imho in engtolerierten Lagern auch nix verloren, dann schon eher Synthetikmotoröl. frank |
violette
16:16
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo Tom Zuerste sollste Du wissen aus welcher Material Deine Lager-laufbüchse sind. Metall , Kunstoffe ,Sinterwerkstoffe , Keramik ? Das ist sehr wichtig wenn Du keine Fehler machen möchte. Es gibt kein universal Lageröl und für modern hochwertig präzision Lager wie Pro-ject hatte Fett absolut keine Berechtigung. Gern hätte ich mehr Daten über Deine Lager, kannst Du mir bitte die Lager Daten Mailen falls etwas steht in Deine Anleitung so könnte ich Dir auch helfen. Gruß Joel Gruß Joel |
HiFi_Addicted
16:20
@ Violette Wenn du es schaffst dass das Öl im Lager bleibt bekommst von mir einen Kasten Erdinger. Den Tipp mit dem Fiett hab ich vom Audiotuning Service und die sollten es eigentlich wissen. Auf deren Mist wachsen ja die ProJect Plattenspieler. Die Buchse ist aus Messing, die Kugel aus Keramik und der spiegel sollte wohl aus Teflon sein.... MfG Christoph |
violette
16:33
Hall Christoph Ich mache keine Wette und gibt kein Tipps Ich kenn dieser Lager nicht, weiss aber sehr wohl wie man es ein Messing Lager schmiert, und das Zeit TD 126 MK III, TD 2001 ,Technics , EMT, Ariston , Solist, Pro-ject Debut ,Sansui und anderer. Um genau zu wissen brauche ich als soviel daten wie möglich , und wenn Du sagst der Lager lasse sich nicht mit ÖL schmieren, frage ich mich wie es mit Fett gehen sollte ? Gruß Joel |
GandRalf
12:04
erstellt: 04. Sep 2006, |
Moin auch, Wenn ich richtig verstanden habe, handelt es sich wohl um ein invertiertes Lager. Die Lagerbuchse ist wohl im Teller eingelassen, und die Achse steht (mit der Keramikkugel als Spitze) auf der Zarge. Da wird es tatsächlich schwer mit einer Ölschmierung!! ![]() ![]() |
HiFi_Addicted
18:20
Die Achse + Kugel ist im Chassis des Plattenspielers montiert und die Lagerbuchse ist im Teller eingelassen und dreht sich mit. Fett bleib so einigermassen im Lager und rinnt nicht aus ![]() MfG Christoph |
violette
22:11
erstellt: 05. Sep 2006, |
Hallo Wie schwer ist die Plattenteller ? Ich kenne viel Plattenspieler mit invertiert Lager, sogar mit Öl Betriebe ! Im BDA müsse es aber stehen wenn man so oft nachschmieren müsste ? Gruß Joel |
GandRalf
08:28
erstellt: 06. Sep 2006, |
Moin auch, Laut der Beschreibung des Plattenspielers soll es sich um ein "wartungsfreies Keramiklager" handeln. Also wohl eher kein Öl oder Fett reinpropfen... ![]() ![]() |
violette
09:53
Hallo Prima ! Lagerhülse aus Keramik, Kugel aus keramik, Lagerspiegel aus Teflon , so kommt man weiter, nur noch das Tellergewicht ? Am Anfang es ist immer alles ohne Wartung, solang das Garantie gibt immer BDA folgen danach müsse man Lösung finden deshalb frage ich nach . Gruß Joel |
Hifist
22:54
Hallo, habe das hier grade erst entdeckt....
wie "geht" DAS? Hab da wohl was elementares verpasst. Also bitte, klärt mich mal auf.... danke! Gruss Jürgen [Beitrag von Hifist am 06. Sep 2006, 22:55 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
23:55
Der Plattenteller hat ca. 3 kg. eine Ölwanne gibt es aber keine. Haben nicht die Transrotor Dreher einen umlaufschmierung die von der Drehbewegung der Tellers angeregt wird?? MfG Christoph |
Gleichlaufschwankungen bei Pro-Ject RPM9 littlebigman am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 6 Beiträge |
Scheu Cello, Scheu Premier oder Pro-Ject RPM9 Van_Zanten am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
Project 2.1 ? maxspeed am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 2 Beiträge |
Project Phonobox ??? Heissmann-Acoustics am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
project 6.1 laus1648 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 8 Beiträge |
Project Xpression e_Nigma am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 10 Beiträge |
Project Debüt ||| Purpl3 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 11 Beiträge |
Project Perspex Kasimir42 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 18 Beiträge |
Jubiläumspreise Project Musikfloh am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Project 6 mrflorian am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
