HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmjustage Rega P3 | |
Tonarmjustage Rega P3+A -A |
Boxenbastler
08:27
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hallo Leute, wie justiere ich den Rega 300er-Tonarm und das Tonabnehmersystem am Rega P3 perfekt? Diese vielleicht banal klingende Frage stellt sich mir. Wer kann mir weiterhelfen? ![]() Ich will eine P3-Zarge mit dem Original-Tonarm bestücken und dabei optimale Ergebnisse durch möglichst genaue Justage erzielen. Ich verfüge über die Schön-Justageschablone sowie eine einfache Tonarmwaage, aber über keine Meßschallplatte zum Einstellen des Antiskating. Wie kann ich am besten vorgehen? Gibt es Tricks + Kniffe, die man wissen muss? Bin für alle Tipps dankbar. ![]() Gruß Christian |
Hüb'
Moderator |
08:38
Hi! Das hieße ja, die Bohrung für den Arm wäre bereits an der richtigen Stelle vorhanden. Also einfach Arm auf das Brett schrauben und das System mittels Schön-Schablone justieren. Die Auflagekraft kannst Du mit der Tonarmwaage einstellen und ermitteln. Analog dazu stellst Du die Anti-Skating-Kraft ein. Hier die BDA, in der beschrieben sein müsste, wie die AS-Kraft richtig eingestellt wird: ![]() Für eine ganz genaue Einstellung der Anti-Skating-Kraft kannst Du auch eine LP mit einer unbespielten Leerseite verwenden (Plattenseite ohne Rille). Wenn der Arm weder nach innen, noch nach außen gleitet ist der Wert korrekt eingestellt. Grüße Hüb' ![]() |
torbi
11:21
Etwas off topic: Die Anleitung ist ja GÖTTLICH!! ![]() ![]() Auf eine Überschrift wie "Further instructions für the neurotic/paranoid enthusiast" muss man erstmal kommen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und es geht weiter. "They are only relevant as a comparison between different products and can lead to hi-fi paranioa if used in isolation" Zum Totlachen. ![]() ![]() Viele Grüße, Torben [Beitrag von torbi am 15. Sep 2006, 11:22 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
11:34
Tja, die Briten halt... ![]() |
torbi
11:37
Nie im Leben würde ich zugeben, dass ich mich SOWAS von ertappt fühle ![]() ![]() |
directdrive
13:31
Nun gut, ich würde das eher etwas anders sehen... Versuche niemals ein Rega-Produkt mit einem Konkurrenzprodukt zu vergleichen oder gar es technisch zu überprüfen - das Ergebnis könnte verheerend sein... Allein beim Text zur Höhenjustage gruselt's mich. Viele Grüße von Brent |
Boxenbastler
17:40
Hallo an alle und danke für die Antworten. ![]() Da ich über keine Platte mit unbespielter Seite verfüge, werde ich bei der Antiskating-Einstellung anders vorgehen müssen. Grüße Christian |
Cosimo_Wien
20:56
Äh, ich nehme an, Du meinst verheerend für das Konkurrenzprodukt ;-) ??? |
Cosimo_Wien
21:05
Am besten find ich den Satz "So experiment if you wish but you are likely to gain more pleasure from listening to music." |
zarge für rega p3 LosNatas am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 15 Beiträge |
Probleme mit Rega P3 knippi am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 29 Beiträge |
Justieren Rega p3/2000 watzi am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Rega P3-24 verbessern? Einfach_Supi am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 29 Beiträge |
Komische Antiskating beim Rega P3? MichiV am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 35 Beiträge |
Frage: Neuer Rega P3/24 besser als alter Rega P3 tommei am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 5 Beiträge |
Umbau alter Rega P3 zum P3/2000 ? Boxenbastler am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Acrylteller für Rega P3 marvmasterfunk am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Rega P3 zu schnell? DickesKabel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
REGA P3, Ersatzteile ??? yellowshark am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
