HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1210 Mk 2 Wiederinbetriebnahme | |
Technics 1210 Mk 2 Wiederinbetriebnahme+A -A |
Wombat_67
18:04
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Hallo, bin neu hier und habe folgendes Problem. Mein guter alter SL 1210 stand eine ganze Zeit sehr stiefmütterlich behandelt in der Ecke und verstaubte. Nun habe ich mir einen Musical Fidelity A1 zugelegt und würde nun den alten Dreher wieder reanimieren. Nun meine Fragen: Zu welchem Tonabnehmer würdet ihr mir raten. Das alte( 10 Jahre) Ortofonsystem ist hin. Wie kriege ich das Ding vernünftig justiert- habe leider keine Unterlagen dafür, also auch keine Standarteinstellungen. Ich hoffe, dass die Fragen nicht zu ungenau gestellt sind. Danke schon mal im voraus für eure Hilfe. Viele Grüße Jan |
Hörbert
02:10
erstellt: 18. Nov 2006, |||
Hallo! Justageunterlagen (Schablonen, Anleitung) gibts hier: ![]() ![]() MFG Günther |
-3dB
12:53
Moin Jan, ein Tröpfchen Öl an das Lager dürfte auch nicht schaden. Wie Günther schon sagte, ein wirklich guter Plattenspieler. Gruß Wilhelm |
Wombat_67
13:28
Danke Wilhelm und Günther, für eure Tippse. Es ist ein MK II. Der Preisrahmen entspricht ungefähr auch dem, was ich ausgeben wollte. Allerdings haben sich im Laufe der Jahre meine präferenzen geändert. Ich bevorzuge nunmehr ein filigraneres, transparentes Klangbild- früher reichte ein bumm bumm auf hohem Niveau. Gibt es in dem o.g. Preissegment Abnehmer, die einen guten "Leumund" haben ? Zum Thema Oel? Da nahme ich Siliconöl ? Wohne ein wenig ländlich und Plattenspieler findet man hier überhaupt nicht mehr, deswegen die ganze Fragerei. Danke Jan |
Hörbert
17:11
Hallo! Ein sehr guter Spielpartner für den SL 1200 MK II ist z. B. ein Audio Technica AT-OC9. (ca. 350-400 Euro) Allerdings ist das ein MC-System, also ein System mit sehr niedriger Ausgangsspannung für das du auf jeden Fall entweder einen entprechenden Übertrager oder einen Passenden MC-Eingang am Vorverstärker haben mußt. Weiterhin käme ein Benz-Micro MC-Silver (ca. 260- 300 Euro) in Frage, das ist ebenfalls ein MC, -aber ein High-Output daß du an einem normalen MM-Phonoeingang betreiben kannst. Insbesondere das AT-OC 9 käme -so glaube ich- deinen Vorstellungen eines Trasparenten Detailreichen Klangbildes sehr nahe. Das Benz-Micro MC-Silver ist ähnlich aber insgesamt liefert es von allem etwas weniger. Beide Systeme liefern im SL-1200 MK II ein sehr gutes Ergebniss ab. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Nov 2006, 17:20 bearbeitet] |
miclue54
00:16
erstellt: 19. Nov 2006, |||
Hallo Wombat_67, ebenfalls laufen auf den Technics sehr gut Benz Micro ACE oder auch Glider; retipped gibt es diese zu ca. 40% des UVP! Ein Glider kommt dann mal auf knapp 400€! Auch sehr gut: Shure V15Vx als MM-System. Grüße Michael [Beitrag von miclue54 am 19. Nov 2006, 00:17 bearbeitet] |
Pyreen
19:53
hierzu eine bisher unbeantwortete Frage meinerseits (ich erlaube mir ein Selbstzitat):
Über kundige Antwort würde ich mich freuen, da ich in konstruktiven Details neuerer Systeme nicht sonderlich bewandert bin; ich weiß lediglich, daß mittlerweile auch von Herstellerseite diesbezüglich einiges an Unfug verbreitet wird; da Du die Kombination empfiehlst, kannst Du sicherlich etwas dazu sagen. Viele Grüße, Pyreen |
miclue54
00:18
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Hallo Pyreen, das Shure V15Vx läuft an einem SL 1210 MK5G ohne Probleme. Oft ist es so, dass Herstellerangaben nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen! Sollte es doch einmal nicht passen (Formeln zur Berechnung gibt es zurhauf), kann man mit Zusatzgewichten an der Headshell arbeiten. Grüße Michael |
Pyreen
15:30
genau, deshlab wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir sagen könntest, welche vertikale Compliance dein V15VxMR besitzt, damit ich zur Überlegung der Sinnhaftigkeit angesprochener Kombination Handfestes als Berechnungsgrundlage hätte. Viele Grüße, Pyreen |
Hörbert
20:52
Hallo! Das Ultra 500 mit VN 5MR Nadel ist nach meiner Erfahrung im SL-1200 MK II Tonarm grenzwertig, bei verwellten Platten kann sich die Tonarm-Tonabnehmerkombination aufschaukeln. Das V15Xmr hat soweit mir bekannt eine etwas höhere Nadelnachgiebigkeit. Daß dürfte unter umständen das geringere Systemgewicht ausgleichen so daß unterm Strich das gleiche Ergebniss herauskommt. Allerdings habe ich bislang noch kein V15Xmr im Technicstonarm selbst gehört oder gemessen. Auf der sicheren Seite wäre man auf jeden Fall mit einem der obengenanten MCs. MFG Günther |
Technics 1210 Mk 2 Tommy_Angel am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer Technics 1210 MK II Luicio am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 18 Beiträge |
Technics MK 1210 MK 2 oder MK 5 ??? RicRom am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme DonDiego am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
Justierung Technics 1210 MK II chromechildren am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 21 Beiträge |
Technics 1210 MK II entkoppeln CharliBrwn am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 32 Beiträge |
Probleme mit Technics 1210 mk 2 izzymoreno am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 68 Beiträge |
Unterschied 1210 MK 5 E <-> 1210 MK 2 Slowpicker am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für Technics SL 1210 Mk? Hor am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 19 Beiträge |
Technics 1200/1210 MK X und Zubehör? identic am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.633
