HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plexiglas hochglanz- polieren? | |
Plexiglas hochglanz- polieren?+A -A |
kaefer03
02:43
erstellt: 28. Jan 2007, |
hallo, ich habe eine wanduhr aus den 70ern. sie hat ein sehr schön gewölbtes glas. leider war es sehr verkratzt. ich habe die kratzer mit schleifpapier (am schluß 800er) rausgeschliffen. mit welchem mittel bekomme ich das glas wieder auf hochglanz? was verwendet ihr wenn z.b. der deckel vom plattenspieler kratzer hat? danke + gruß andreas |
armindercherusker
10:59
Hallo Andreas ! Schau mal hier nach : ![]() Mit folenden begriffen findest Du über die Suchfunktion noch viel mehr : plattenspieler haube polieren z.B. : ![]() Gruß |
wastelqastel
11:36
![]() Schleifpapier in der Reihenfolge verwenden !! # 3600 # 4000 # 6000 # 8000 # 12000 Falls du anwendungs tipps brauchst und über die suche nicht gefunden hast (SOLLTE ABER WAS KOMMEN) Melde dich nochmal |
crazy_gera
12:13
wie wastelgastel schon bemerkte, die Schleifpapiernummer ist für polieren noch zu niedrig. Reihenfolge 400-800er Naßschleifpapier um die Kratzer zu entfernen.Dann nachschleifen (naß schleifen mit Wasserzusatz) erst mit Nr.1200 -1500,zum Schluß mit 2000 Papier danach mit Poliermittel (händisch keine Poliermaschine verwenden)und Wattebausch auf Hochglanz polieren ( Polierpaste und danach flüssiges Hochglanzpoliermittel).MfG gera(Beruf Autolackierer) PS.Tipp die Poliermittel beim Autolackierer besorgen gegen kl.Trinkgeld, ist billiger als die Sachen im Zubehörhandel zu kaufen [Beitrag von crazy_gera am 28. Jan 2007, 12:18 bearbeitet] |
wastelqastel
12:31
@crazy_gera Muss dir leider wiedersprechen ![]()
Auch das ist für Plexi oder andere Kunststoffe immer noch zu grob (Für Lacke Eigentlich auch)Geht bei Metall in Ordnung SO wird man immer noch feine bis gröbere schlieren sehen können Habe schon einige Hauben und Hochglanzlacke poliert und bin nur mit der Körnung siehe unten auf ein gutes ergebniss gekommen # 3600 # 4000 # 6000 # 8000 # 12000 Wenn man mit 1200 anfängt handelst du dir kleinste Kratzer ein(die kannst du dann nur sehr schwer und langwierig rauspolieren) Das kleinste womit man Imho anfangen sollte bei sehr tiefen Kratzern ist 2000er Körnung Das anschliessende endpolieren so wie du es beschrieben hast Grüsse Peter |
kaefer03
12:45
hallo, mit dem 800er habe ich am schluß naßgeschliffen. es sind nur noch feine kratzer drin, aber natürlich etwas matt. die feineren muß ich noch kaufen. bis 2000 kenne ich, eine körnung über 2000 habe ich noch nie gesehen. alu / messing habe ich mit 2000er + metallpolitur schon auf hochglanz gebracht. für swatch uhren gibt es ein poliermittel. wobei ich ja eine große tube benötige. morgen werde ich bis zur 2000er körnung gehen. |
crazy_gera
12:46
@wastelgastel, anscheinend haben wir verschiedene Meinung über die Schleifpapiernummern( max 2000er Korn). Bei uns wird zB. dieses Papier verwendet von dieser Firma ![]() ![]() denke damit ist unsere Meinungsverschiedenheit geklärt. MfG gera [Beitrag von crazy_gera am 28. Jan 2007, 12:59 bearbeitet] |
armindercherusker
12:55
Oder so, wie ich´s bei einer Motorrad-Scheibe mal gemacht habe : Chromputzmittel auf eine Schwabbelscheibe geben und mit Hilfe der Flex oder der Bohrmaschine polieren. ( vorher 800er Naßschliff genügte ) Gruß |
crazy_gera
13:05
habe mit der Poliermaschine eine Plexihaube demoliert,sie bekam Hitzerisse. Die gingen durch das ganze Material und ich konnte die Haube wegschmeissen.Wenn mit der Poliermaschine gearbeitet wird nur geringer Drehzahl und öfters absetzen , damit das Werkstück nicht zu heiß wird.Bei Metall ist aber eine Poliermaschine immer von Vorteil.MfG gera |
ratfink
17:16
Also ich kann mich nur gera anschließen mehr als 2000er Körnung kenn ich auch nicht und ich glaub auch das es ausreicht.Polieren mit der Maschine ist Gefühlssache,sollte eher nur von jemanden gemacht werden der Erfahrung damit hat.Befasse mich nur ein wenig mit Polieren von Metall aber es gibt so viele verschiedene Geschwindgkeiten und Poliermaterialien die es zu beachten gibt,eine eigene Wissenschaft. |
crazy_gera
19:19
@wastelgastel (Peter), schrieb
![]() MfG gera |
wastelqastel
19:24
Als Lackierer ? Hier mal ein Link ![]() Wer es einmal damit gemacht hat macht nichts anderes mehr Grüsse Peter [Beitrag von wastelqastel am 28. Jan 2007, 19:26 bearbeitet] |
ratfink
19:32
@Wastek der Lackierer ist gera nicht ich ![]() |
crazy_gera
19:38
wie aus deinen Link ersichtlich ist ,handelt es sich nicht um die DIN -Norm.Ergo sind die Nummern mit der europ.DIN-Norm nicht kompitabel. Daher kommen wir nicht zusammen. MICRO-MESH MM Tabelle ![]() |
wastelqastel
19:40
![]() ![]() Gruss Peter |
Rillenohr
17:43
erstellt: 30. Jan 2007, |
Plexiglas haben wir früher, d.h. in der Ausbildung, im Ofen "poliert". Geschliffen wurde nass. Ich weiß leider nicht mehr die feinste Körnung, 2000 oder 4000 war's wohl. Durch die Wärme "verlief" die Oberfläche und wurde absolut sauber und glänzend. Kratzer durften keine drinnen sein. Das ging aber nur mit hochwertigem getempertem Plexiglas, wo die Spannungen schon draußen waren. |
Plattentellerauflage aus Glas, negativen Einfluß? PRW am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 14 Beiträge |
Kratzer auf Abdeckung vom Plattenspieler. work242 am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
Plattenspieler wieder schön machen rocknroll1975 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 6 Beiträge |
Sony PS-X75 auf Hochglanz quadral2000 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
PLATTENSPIELERHAUBE POLIEREN. classic.franky am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 243 Beiträge |
Denon DP-300F in hochglanz-schwarz optik Goostu am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 7 Beiträge |
Thorens Plattenteller polieren bzw. lackieren rkb am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 16 Beiträge |
Plattenteller polieren Thomas0571 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Plattenspielerhaube polieren aber wie? Albatraos am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
glas und filz für thorens 318 ? echoschlaf am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 9 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
