HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmgeometrie | |
Tonarmgeometrie+A -A |
Arminschen
15:11
erstellt: 26. Nov 2003, |
Hallo! Hab mich mal ne bisschen über Tonabnehmerjustage informiert, bei holger gibts da nen schönen link, dann bei scheu den Plexiglastonarm gesehen, kann doch nicht so schwer sein sowas selbst zusammenzustricke, oder?? Es ist doch so, das Kröfung des Tonarms und länge direkt zusmmenhängen, oder?? [Beitrag von Arminschen am 26. Nov 2003, 15:16 bearbeitet] |
Albus
15:30
Tag Arminschen, es geht primär um Länge, Kröpfung und Überhang eines Tonarmes im Hinblick auf die Form des Kreisabschnittes im zulässigen Modulationsbereich einer Schallplatte (Optimum bei Single und LongPlay). Der Entwickler Ludwig Klapproth (ehemals Thorens), hielt die optimale Tonarmgeometrie stets für eine schwierige Sache. Aber, man kann ja eine Geometrie abkupfern. MfG Albus |
Arminschen
15:41
Hallo Albus! Komisch, immer dieselben Leute tummeln sich in der Analog-Ecke Hab mir gerade ne geometrei von englischem hersteller geholt mal sehen. sag mal bei taangentialtonarmen muss ja kraft aufgewendet werden, um ihn zur seite zu bewegen, dh. die Äussere Rille wird stärker belastet, oder?!? Ich hatte mal nen senkrechten Sharp-Plattenspieler, da wurden die Tonarme mit seilen gezogen! Arminschen |
Albus
15:56
Tag Arminschen, immer in dieser Ecke?, man hat so seine Marotten. Tangentialtonarme sind/waren ziemlich unterschiedliche Konstruktionen. Es gab welche mit Armstummeln, mit 7 cm Gewichtsstange nach hinten, mit einer Führungs-Stange, die eine zweite Stange hielt, in der der Tonabnehmer befestigt war, es gab Arme, die direkt per Motor bewegt wurden, es gab einen, auf Luftpolster schwebend. Die zulässigen / auftretenden Fehlwinkel lagen in der Größenordnung +/- 1%, die Regelungen mußten sehr schnell sein, die Platten sind nicht eh und je zentrisch. Die evtl unterschiedlichen Reibungskräfte links/rechts gingen im (permanenten) Regelungsvorgang unter. MfG Albus |
Arminschen
16:07
Hallo Albus der mit Luft war der Forsell Air Reference, zu dem hat gerade Topfavorit noch Informationsbedarf. Also der besagte Sharp-Plattenspieler war ne Kompakt-anlage, das da irgendwas geregelt wurde wage ich zu bezweifeln Die Rillenabstände sind doch, bis auf liedzwischenräume, ein und auslaufrillen gleich, oder. Vielleicht war die aufhängung seitlich flexibel Arminschen |
Albus
16:28
Arminschen, der Sharp, das war doch dieser bronzefarbene PS. Vermutlich hatte der keine Regelung, der Arm lief eben mehr oder weniger taumelnd durch die Rille, die Ansprüche waren andere als heute. Und dann, die Rillenabstände sind nicht gleich, je nach Basslastigkeit und Pegel variabel, beim Schneiden wurden die Variationen des Pegels durch die modernen Neumann- bzw. Ortofon-Schneidemaschinen berücksichtigt, und wichtiger, die Platten sind nicht stets korrekt zentriert. Der Arm, die Arme laufen noch heute seitlich schwingend durch die Longrille. Nakamichi hatte einen PS daher konstruiert, der den Drehteller mit aufliegender Platte je individuell zentrierte. Seitlich schwingende Arme sieht man noch heute, sogar bei Testplatten. MfG Albus PS: Luftgelagert - war auch der Eminent Technology Arm (T 2 ?). Mit SOTA-Laufwerk verbunden in den USA konstruiert und verkauft. Ist lange her. [Beitrag von Albus am 26. Nov 2003, 16:30 bearbeitet] |
Arminschen
16:36
Hallo Albus Sota Star Vacuum, kann das sein, Waren alles so richtige Traumplattenspieler, wie auch Zarathustra SP4. Ich bau mal was zusammen, mit Gummiringlagerung einfach mal so, mal seheh wie schlimm das wird, oder kann ich mein ATOC 5 damit demolieren?? |
Albus
16:40
Arminschen, um mit Wim Thoelke zu reden, rufen: "RISIKO, Herr Arminschen geht auf RISIKO!" Lieber ein AT 95 E, um das wäre es nicht schade. MfG Albus |
Arminschen
16:50
Danke, werde ich tun |
Oliver67
18:01
So ein luftgelagertes, Tangential-Tonärmchen gab es doch auch von Dennessen? Dumm nur, daß ohne Regelung, also bei quasi Selbstregelung durch die Rille, entweder die Tonarmkäbelchen haardünn sein mußten oder durch ihre Steifigkeit an der Nadel zerrten. In der Praxis wohl was für Sysyphos. Da schien mir ein geregelter (Goldmund etwa) doch praxisnäher. Oliver |
jakob
21:35
Jede Tonarmauslegung ist zwangsläufig das Resultat eines Abwägungsprozesses und ebenso zwangsläufig kompromissbehaftet. Mein Herz hängt an den luftgelagerten Konzepten, wobei mich besonders der von Albus erwähnte Eminent beeindruckt hat. Zugkräfte, bedingt durch Anschlußkabel, sind vorhanden, aber ,auch bei "normalem" Querschnitt, durch günstige Verlegung beherrschbar. Ich sah in der Vermeidung des Fehlwinkels und der Motorregelung tatsächliche Vorteile dieses Prinzips. Übrigens gab es irgendwo im Netz Selbstbauprojekte für luftgelagerte Tonarme. Gruss |
Albus
10:49
erstellt: 27. Nov 2003, |
Morgen, der Tonarm Eminent Technology T 2 wurde mit SOTA Sapphire IV Laufwerk und Tonabnehmer Talisman Virtuoso Ti empfohlen. Es waren zwei Luftpumpen erforderlich, eine für den Vakuum-Teller, eine für den Tonarm. Eine ausführliche Evaluation erschien zuletzt in einer Nummer mit "Best of Audio-Reviews" (US Audio, ca. 1993, Autor Edward M. Long). MfG Albus |
zappa4ever
03:11
erstellt: 08. Dez 2003, |
Den Sota gab es auch mit Souther Tangential Arm. Das war der Einzige nur mechanische Tangetialarm. Keine Regelung, kein Luftpolster usw. Der Stummelarm war an einem Schlitten befestigt, der auf 2 Quartzstäbchen lief. Klang Super. Ich hatte den mal mit Sumiko Virtuoso. |
peetba
06:21
erstellt: 18. Jan 2005, |
hallo ich bin gerade dabei einen luftgelagerten tangential tonarm zu bauen werde mal ein paar bilder bringen wenn ich soweit bin auf jeden fall ist mir der eminent 2.5 zu langweilig wenn ich meinen so weit habe werde ich den eminent 2.5 verkaufen mfg peet |
alpineberlinette
21:46
erstellt: 20. Jan 2012, |
Die Kombination Sota/Souther ist wirklich Klasse ![]() |
Akai GX 620 macht doch noch nen bisschen Probleme :-( BillBluescreen am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 16 Beiträge |
Tonabnehmerjustage Pro-Ject 2.9 feingeist am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Rega P2 knistert bei Berührung des Tonarms TheDude85 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 4 Beiträge |
Scheu Premier: Antriebsfragen Belzebub69 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 8 Beiträge |
alter Thorens oder Scheu ? just_good_music am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
Brummen/andere Störgeräusche bei Berührung des Tonarms Vaultoffel am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
Optimale Tonarm-Länge? jopetz am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Einstellung des Tonarms beim Lenco L75 usw. donald66 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Tonabnehmerjustage nur für 7"-Schallplatten Olivinyl am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 16 Beiträge |
Scheu Cello - Optimierungen - welche empfehlt ihr? MaximalZ am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 6 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
