HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie kann ich den "Aufnahmepegel" erhöhen | |
Wie kann ich den "Aufnahmepegel" erhöhen+A -A |
Svengert
22:41
erstellt: 27. Nov 2003, |
Hallo miteinander ; ich möchte gleich am Anfang anmerken, dass ich absoluter "Neuling" im Hifi-Bereich bin. Folgendes Problem.. Ich möchte wie wahrscheinlich viele vor mir meine alten Platten auf CD brennen. Dazu habe ich den Plattenspieler ( Dual 704, ca. 25 Jahre alt) an meinen Verstärker ( Sony TA-F 35, ca. 25 Jahre alt)angeschlossen. Natürlich an den dazu vorgesehenen Phono-Buchsen . Vom Verstärker aus gehe ich dann über die "Rec-out" Buchsen des Verstärkers in den Line-Eingang Soundkarte. Jetzt fängt mein eigentliches Problem an. Bei Aufnahmeversuchen kann ich die Aufnahme zwar wiedergeben, allerdings nur sehr schwach, bzw. ich muss die Lautstärke höherdrehen. Woran kann das liegen. Ich benutze das Programm Clean 4.0. Kann es sein, das insgesamt ein Phonovorverstärker fehlt. Müßte dieser nicht im eigentlichen verstärker "Sony" integriert sein , oder muss ich mir einen extra Vorverstärker besorgen ?? Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
floydian
23:06
hallo, ich hatte das gleiche proble. ich hab dann den "umweg" über mein tonbandgerät gemacht. da hab ich auch eine Aussteuerungs anzeige un kann die balance überprüfen. ausserdem wird das signal noch vom integrierten verstärker etwas erhöht. |
Bernd
23:16
Doppelklick auf das Lautsrechersymbol in der Taskleiste von Windows öffnet das Fenster Lautstärke (und den Mischer). Unter "Optionen" / "Eigenschaften" einstellen: Lautstärke regeln für Aufnahme. Oft reicht das nicht zur Vollaussteuerung. Dann kann man in Clean den Effekt Loud Max verwenden, um die höchstmögliche Aussteuerung zu erhalten. |
Miles
23:31
Um herauszufinden ob es am Verstärker oder an den PC-Einstellungen liegt solltest du zunächst mal per Lautsprecher oder Kopfhörer am Verstärker hören wie laut das Phonosignal dort rauskommt. Am PC darfst du nicht vergessen dass es getrennte Regler für Aufnahme- und Wiedergabelautstärke gibt. |
cr
01:10
erstellt: 28. Nov 2003, |
Geh notfalls beim Verstärker beim Kopfhörer-Ausgang raus. Besser wäre natürlich ein PreAmp-Out, weil hier auch schon die Lautstärke-Regelung des Vorverstärkers wirkt und es ein Hochpegelausgang ist. |
Svengert
21:13
Erst mal besten Dank für die zahlreichen Tipps. Das Problem besteht weiterhin. Die Einstellungen am PC ( Lautstärke) für Wiedergabe und Aufnahme sind o.k.Ich war wahrscheinlich ein wenig voreilig und habe mir heute einen Vorverstärker ( MD Pre-Amplifier) gekauft. Schließe ich nun meinen Plattenspieler im "Input" und die Soundkarte am "Output" des Vorverstärkers an, erhalte ich das gleiche Ergebnis wie beschrieben. Alles zu leise. Wenn ich nachfolgenden Weg gehe: Plattenspieler an Vorverstärker, Ausgang Vorverstärker an Phono-Eingang des normalen Verstärkers und dann die Soundkarte über den Rec-Out des norm. Verstärkers ist der Pegel ( sichtbar unter Clean 4.0 ) zwar wunderbar, man kann aber nichts verstehen, weil alles tierisch übersteuert klingt. Ich glaube ich gebe bald auf !!!! |
Miles
22:27
Der Plattenspieler muss direkt an einen Phono-Eingang angeschlossen werden, alles andere geht nicht. Ein Phonosignal muss genau nach den richtigen Normen verstärkt und entzerrt werden. Möglicherweise ist der Phono-Eingang des Verstärkers defekt. oder am Dual ist ein leiser MC-Tonabnehmer (nur wenn er nachgerüstet wurde, standardmässig hat er MM). Du kannst einen separaten Phono-Verstärker kaufen (ab 30 Euro bei Conrad). Für einen MC-Tonabnehmer brauchst du einen Phonoverstärker/Eingang der MC-Systeme vorverstärkt. Den Phonoverstärker kannst du dann direkt an die Soundkarte anschliessen. [Beitrag von Miles am 28. Nov 2003, 22:37 bearbeitet] |
cr
01:20
erstellt: 29. Nov 2003, |
Du brauchst es nur so zu machen, wie ich geschrieben habe. Plattenspieler > Phono-Eingang des Verstärkers > PreOut (wenn vorhanden) oder Kopfhörer Out. Dann kannst du die Lautstärke am Verstärker hochfahren. |
Lupo914
02:58
erstellt: 30. Nov 2003, |
Hallo, welche Soundkarte nutzt Du? Grüße Wolf |
silberfux
12:21
erstellt: 01. Dez 2003, |
Hi, ich kann dazu nur sagen, dass ich schon mit drei verschiedenen PC´s LP´s digitalisiert habe, jedoch mit dem gleichen Analog-Equipment. Bei einem der PC´s war eine Vollaussteuerung nicht zu erreichen. Beim jetzigen (Aldi Medion 8000) klappt es wunderbar. Eine Abhilfemöglichkeit ist die Nutzung eines externen Vorverstärkers von Steinberg (wird zusammen mit der Software Clean, die ich jedoch nicht benutze, sondern Wavepurity, im Bundle verkauft). Ältere Releases habe ich schon für 30 € gesehen. Bei dem Steinberg-Vorverstärker lässt sich die Empfindlichkeit in drei Stufen verstellen und damit auf den PC und das verwendete Abtastsystem optimal anpassen. Man braucht dann keinen Receiver mehr, kann aber auch durchschleifen (Plattenspieler / Vorverstärker / Receiver (aux) / Receiverausgang Tonband record mit Line in des PC). Auch die sonstige Qualität des Vorverstärkers ist passabel. Stromversorgung erfolgt aus dem PC (ältere Modelle: Gameport, neuere Modelle: USB). |
Kriege den Aufnahmepegel nicht laut genug. oskar95 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 9 Beiträge |
effektive Tonarmmasse erhöhen? Bernd am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 5 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse erhöhen d0um am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 41 Beiträge |
Technics Tonarm effektive Masse erhöhen Liquid_Spirit am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Unterlage erhöhen beim dual CS 491 SGE91 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 13 Beiträge |
Schallplattenknistern durch Erhöhen des Auflagegewichts des TA reduzieren? Lucky_8473 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Phonobox II USB CarstenO am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 45 Beiträge |
Wie nimmt man richtig auf einer Kassette/MC auf? Danje am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 71 Beiträge |
Der erste Plattenspieler oder wie löse ich meinen Zwiespalt? Tatatataaa am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 33 Beiträge |
Pioneer CTS-420 nimmt nur einkanalig auf! Lok-DJ am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
