HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kriege den Aufnahmepegel nicht laut genug. | |
Kriege den Aufnahmepegel nicht laut genug.+A -A |
oskar95
#1 erstellt: 06. Jun 2014, 12:11 | |
Grüße an alle Ich digitalisiere wiedermal Platten. Verwende einen Dual DTJ 301 USB mit Ortofon-Tonabnehmer. Von dort gehts über den Phono Out an den Phono-Eingang meines ONKYO TX-7840. Dann geht ein Cinchkabel vom TAPE REC OUT an den Line In meines TERRASONIQ PHASE X64 USB Audio-Interfaces. Dann über USB in den Rechner. Nehme in 24 bit auf und spiele auch in 24 bit ab... Funktioniert ganz gut, nur kriege ich den Aufnahmepegel nicht höher als ca. bis zu -10 db. Also quasi zu leise. Habe eigentlich alles korrekt angeschlossen und auch die Aufnahmepegel auf maximal gestellt... Keine Änderung in Sicht. Will es gerne unbedingt lauter aufnehmen, weil durch nachträgliches Normalisieren die Qualität schlechter ist. Also suche praktisch einen 24 Bit Recorder Programm wo man den Aufnahmepegel auf höher als 100 stellen kann, bis es dann korrekt ausgesteuert ist. Versteht ihr mein Problem? Bin hier am verzweifeln.... Krieg es an der Hardware oder im Mixer definitiv nicht lauter... Scheint auch ein Manko meines Drehers zu sein, dass der Ausgangspegel nicht so hoch ist wie bei anderen... Danke im Vorraus oskar |
Highente
#2 erstellt: 06. Jun 2014, 13:51 | |
Hmmm..wenn dein Plattenspieler einen USB Ausgang hat, warum schließt du ihn dann nicht direkt damit an den Rechner an? |
oskar95
#3 erstellt: 06. Jun 2014, 13:56 | |
weil das dann nur 16 bit und 48 khz unterstützung hat, ist übrigens genau so auch dort immer mit zu leisem pegel, lässt sich auch nicht wirklich aussteuern... schon probiert... |
Highente
#4 erstellt: 06. Jun 2014, 14:28 | |
Die Lautstärke eines Plattenspielers hängt in der Regel vom verbauten Tonabnehmer ab. Ist es ein MM oder MC System? |
oskar95
#5 erstellt: 06. Jun 2014, 14:32 | |
ein Ortofon OMB10 System mit elliptischer Nadel |
silberfux
#6 erstellt: 06. Jun 2014, 14:47 | |
Hi Oskar: Und wenn Du mal zum Vergleich den Analogeingang der internen Soundkarte des Rechners benutzt? Ansonsten könnte ein Phono Vorverstärker mit skalierbarer Verstärkung helfen. Oder ein Abtastsystem mit hörerer Ausgangsspannung. BG Konrad edit: Du könntest auch einmal die Rezensionen des Gerätes bei Amazon daraufhin durchschauen, ob andere Käufer mit diesem Gerät ähnliche Probleme haben.Bei einer Stichprobe habe ich nichts gefunden, aber es sind mehr als 170 Rezensionen. [Beitrag von silberfux am 06. Jun 2014, 14:56 bearbeitet] |
akem
#7 erstellt: 06. Jun 2014, 17:18 | |
Und dann ist Dir die Qualität des Normalisierens zu schlecht??? Wenn das Normalisieren 0,1% von 100% Klangqualität kostet, kostet Dich das OMB10 im Vergleich dazu etwa 80%... Gruß Andreas |
oskar95
#8 erstellt: 06. Jun 2014, 18:15 | |
hab das problem jetzt selbst gefunden und gelöst: Nutze nicht mehr den Cinch-Eingang meines Audiointerfaces sondern geh vom Plattenspieler mit zwei großen Klinken ins Interface. Und dafür gibts zwei GAIN-Regler, die ihre Sache außerordentlich gut machen ... naja habs erst seit gestern. aber langsam blicke ich zumindest teilweise durch... Danke trotzdem für eure Hilfe. |
audiophilanthrop
#9 erstellt: 06. Jun 2014, 18:35 | |
Aber mal ganz ehrlich, -10 dB maximal ist doch gerade in 24 Bit voll OK. Mehr als 60-70 dB Dynamik gibt Vinyl auch mit etwas gutem Willen eh nicht her. |
Ortofon 2M black laut genug? jemabaris am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 9 Beiträge |
Wie kann ich den "Aufnahmepegel" erhöhen Svengert am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 10 Beiträge |
Ich kriege die Krise deckard2k7 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Tonarm gut genug? Richard3108 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer(-arm?) nicht schwer genug...muss basteln :< g-statten am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 5 Beiträge |
Micro Seiki DD 23 , kriege den Brummton nicht weg. firewing35 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 11 Beiträge |
Denon DP47F fährt Tonarm nicht hoch genug Klusen am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 12 Beiträge |
phillips plattenspieler - wo kriege ich neue Nadel? sascietto am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Kanäle nicht gleich laut myfriend.harvey am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 42 Beiträge |
CS 455-1: Tonarmlift hebt den Arm nicht genug an SchJ am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 14 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.768
