HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject 1.2e | |
Pro-Ject 1.2e+A -A |
Musicbyalex
22:24
erstellt: 17. Feb 2007, |
Hallo zusammen Habe diese Woche einen Plattenspieler von Pro-Ject (P1.2e) auftreiben können und einige fragen an die Experten unter euch ![]() Das Teil war ohne Netzteil und ohne nachzudenken habe ich das vom Thorens TD 166 MKII angeschlossen (10V). Funktioniert. Beim genauen nachschauen mußte ich lesen das eigentlich ein 16V Netzteil Original ist. Warum klappts trotzdem??, und wo bekommt man eins? ![]() Als Nächstes habe ich Probleme mit der Einstellung des Tonabnehmers. Montiert ist erst einmal ein "altes AT12". Ich habe dazu aber keine Werte. Besonders die Einstellung des ?Überhang? ist mir nicht klar. Ist das der Abstand zwischen Tonarmlager und Nadel?? Ich bin für alle Infos oder Links dankbar Bedienungsanleitung wäre super ![]() [Beitrag von Musicbyalex am 17. Feb 2007, 22:26 bearbeitet] |
anderl1962
14:02
erstellt: 18. Feb 2007, |
hallo, hier ein link zur bedienungsanleitung. bei denen solltest du wenn nötig auch ein originalnetzteil bekommen: ![]() zum justieren des tonabnehmers empfehle ich dir diesen beitrag mit den entsprechenden links im text: ![]() ![]() analoge grüße aus dem oberbergischen land andreas [Beitrag von anderl1962 am 18. Feb 2007, 14:21 bearbeitet] |
Musicbyalex
19:30
Hallo anderl1962, das sind ja super Links (warum find ich so was nie). Besonders die Bedienungsanleitung hat mir schon weitergeholfen. Auch da kann man lesen "Netzteil 16V".Und er läuft trotzdem mit 10V. ![]() Allerdings bekomme ich die Schablone nicht im richtigen Maßstab ausgedruckt ![]() gibts da noch´n Trick? Schöne Grüße aus dem nicht verschneiten Sauerland |
Hörbert
20:20
Hallo! Bei den Druckeroptionen "passend auf Seite" auschalten und bei Scalierter Druck eventuell 100% einstellen (ist bei einigen Druckern nötig.) MFG Günther |
Musicbyalex
20:31
Hallo Hörbert, danke für diesen "Trick", hat auf Anhieb geklappt. ![]() Jetzt gehts ans einstellen. ![]() Bis dann... |
Hörbert
20:34
Hallo! ![]() ![]() MFG Günther |
holgersoon
10:14
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hallo, leider funktioniert der Link zur Bedienungsanleitung nicht mehr... auch sonst scheint sie nirgends mehr auffindbar zu sein. Hat jemand einen Tipp wo sie noch verfügbar ist? Grüße aus Südtirol/Italien Hannes |
johnny78
17:39
Hallo Hannes, geh bitte auf diese Seite ![]() ![]() Gruß Christian |
holgersoon
18:43
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hat geklappt, Danke! ![]() Gruß, Hannes |
Mister_Modular
15:55
erstellt: 01. Mai 2013, |
Problem mit Dämpfung des Tonarmlifts beim Project 1.2.E Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ein kleines aber lästiges technisches Problem mit meinem Plattenspieler. Modell: Project 1.2 .E. Zugegeben nicht mehr das neueste Modell. Wenn ich mich recht erinnere habe ich den Plattenspieler vor mindestens 12 Jahren gekauft. Bis jetzt lief das Gerät einwandfrei. Das Problem ist folgendes: Die Dämpfung des Tonarmliftes scheint nicht mehr zu funktionieren. Das führt dazu, dass nach der automatischen Endabschaltung am Plattenende der Tonarm schlagartig nach oben springt. Das sieht nicht nur nur bescheuert aus, weil der Tonarm danach erst mal 1 bis 2 Zentimeter in Richtung Plattentelleraußenseite hüpft bis er zur Ruhe kommt, durch das schlagartige Hochspringen gibt es es auch ein mehr oder weniger lautes Knacken am Ende der Platte. Umgekehrt lässt sich der Tonarm per Lift nur noch mit Fingerspitzengefühl absenken. Wenn man den Plattenspieler bei abgesenktem Tonarm einschaltet, fällt er sogar einfach ungedämpft auf die Platte. ![]() Das Foto zeigt nicht meinen Project, aber ein baugleiches Modell. Der Tonarmlift soll eigentlich den kleinen Stift mit der blauen "Kappe" gedämpft und damit sanft absenken. Aber genau diese Dämpfung funktioniert nicht mehr. Frage: Kann man dieses Problem in Eigenhilfe lösen? LG Jürgen |
Pro-Ject 1.2E Widerstand abgeraucht xeper am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 7 Beiträge |
Pro-Ject 1.2e Elkos tauschen scholli90 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 20 Beiträge |
Netzteil für Pro-Ject Phono Box dr-nice666 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Thorens 166 MkII ? Canon am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
THORENS TD 280 MkII - Netzteil fehlt Stan_Libuda am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 13 Beiträge |
Netzteil/Trafo(?) Brummen bei Thorens TD 166 Berufsgruftie_II am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Thorens TD166 MKII - Netzteil Musicbyalex am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 11 Beiträge |
Pro-Ject Plattenspieler mit Problem Huldradans am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
Thorens TD 280 MKII Netzteil bizkid3 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 8 Beiträge |
Thorens TD 166 mk II, oder Pro-ject Debut II front am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.645
