HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Komisches Kabel beim Plattenspieler | |
Komisches Kabel beim Plattenspieler+A -A |
DiCraft
01:07
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo! Kann mir einer sagen was dieses Kabel neben dem Cinch Kabel vom Plattenspieler für eine Bedeutung hat? Massekabel vielleicht, wenn ja wo schliesse ich das an? ![]() |
Holger
01:09
Deine Vermutung ist korrekt - angeschlossen wird das Kabel an der Masseklemme des Verstärkers oder der Phonovorstufe. |
DiCraft
01:20
Das gerät ist ein eher neuerer Pioneer (15 Jahr alt schätzomativ) plattenspieler mit ausschliesslich Cinchausgang. Der drüfte doch so einen Phonoentzerrer integriert haben. Ich möchte nämlich den Plattenspieler über Aktivboxen und mischpult laufen lassen. Soll ich jetz die Masseklemme irgendwo am mischpult befestigen? ![]() ![]() ![]() verzeiht mir, mich hat der Langspielplattenvirus erst vor kurzem erwischt ![]() |
pet2
01:50
Hallo, Du wirst lachen, an den meißten Mischpulten, die Phonoeingänge haben, gibt es extra Schrauben dafür. Die Tatsache, daß der Plattenspieler Cinchstecker hat, hat nichts damit zu tun ob ein Phonovorverstärker eingebaut ist. Allerdings haben die meißten Mischpulte Phonovorverstärker eingebaut. Gruß pet |
DiCraft
01:53
passt danke das wollt ich wissen! |
DiCraft
01:29
erstellt: 27. Apr 2007, |
noch ein Nachtrag: was bewirkts denn, wenn ich diesen Masseanschluss nicht verwende? |
Argon50
01:37
Probier es aus und laß das Kabel mal weg. ![]() Du wirst es hören!!! ![]() Im ernst, es wird brummen oder pfeifen oder zischen. Ist geräteabhängig. Hab da schon die seltsamsten "Töne" gehört. ![]() ![]() |
Wolfgang_K.
09:15
Es gibt auch Fälle da brummt der Verstärker wenn man dieses Massekabel anschließt - deshalb einfach probieren. |
silberfux
10:05
Zur Klarstellung: In solchen Fällen (Brumm mit Kabel) sollte man das Kabel dann besser weglassen ![]() Gruß von Silberfux |
Ungaro
18:46
erstellt: 18. Jun 2007, |
Genau! ![]() Das habe ich soeben feststellen können! Ich hatte auch ein Brummen am Phonoenigang, aber jetzt habe ich die Massekabel entfernt und das Brummen ist wesentlich leiser geworden! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
rorenoren
19:17
Hallo Anton, manchmal ist das Brummen weg, wenn das Massekabel direkt mit an einen der beiden Cinchstecker gelegt wird. (an Masse natürlich, also aussen) Ausserdem ist es immer gut, wenn der Plattenspieler mit der Seite, auf der der Arm und das System sind, weit entfernt vom Verstärker und anderen Trafos steht. Es sollte fast ganz ohne Brummen gehen. Gruss, Jens |
Ungaro
19:24
Hallo Jens! ![]()
Das Brummen hört man jetzt nur wenn ich mein Verstärker laut aufdrehe, also bei normalen Lautstärke kaum wahrnehmbar! ![]() Deine beiden Tips werde ich aber auch noch ausprobieren! ![]() ![]() Vielen Dank und schöne Grüsse ![]() Anton |
thehighender
22:49
erstellt: 23. Jun 2007, |
Hoi, ob ich meinen Dreher am VV oder an meinem alten Receiver angeschlossen habe, Massekabel immer an die Masseschraube, hatte ich nie ein Brummen, auch nicht bei hohem Pegel. Hatte, wie Jens geschrieben, die Platzierung des Drehers immer so gewählt, das sich der Tonarm an der äusseren Stelle der Aufstellung der Elektronik befand. Grüsse ![]() Ingo |
technics 1210 komisches problem breaks.cc am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
Tonarm/Antiskating - komisches Verhalten apparition am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 5 Beiträge |
Stereo-Problem beim Plattenspieler kampfameise am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 12 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Neith am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
hohes Dröhnen beim Plattenspieler immanuel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Unregelmäßiges Knistern beim Plattenspieler rychu90 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Brummen Beim Plattenspieler gerhle am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 10 Beiträge |
System / Tonabnehmer im Eimer? (komisches Phänomen) mbuch am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
Toshiba SR-F330 - komisches Anti Skating-Verhalten Django8 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 20 Beiträge |
Ton bricht weg beim Plattenspieler Rokgar am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
