System / Tonabnehmer im Eimer? (komisches Phänomen)
mbuch
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 00:55
Guten Abend,
nach einer längeren Pause habe ich meinen Rega P3 mit einem Eroica LX heute wieder in Betrieb genommen. Leider ist irgendwas kaputt, denn es spielen nicht beide Kanäle mit voller Kraft. Zumindest wenn beide Kanäle angeschlossen sind. (Wenn ich jeweils nur einen Kanal aktiviere, funktioniert jeder für sich. Klingt idiotisch, ist aber leider so...)
Hier meine Tests:
1) Wenn der P3 ganz normal angeschlossen ist, spielt nur der rechte Kanal, der linke ist total leise (wenn auch nicht ganz tot).
2) Wenn ich dann den rechten "Zufluß" zur Phonovorstufe (Moth) abziehe, spielt der linke Kanal auch mit voller Kraft. (Ich ziehe also den funktionierenden Kanal ab und der eigentlich defekte funktioniert tadellos....)
3) Der rechte Kanal alleine (also linker "Zufluß" zur Phono-Pre abgezogen), spielt dieser auch mit voller Kraft.
Dann habe ich die Phono-Pre noch mit einem ipod getestet. Die funktioniert einwandfrei. Es muß also entweder an der Tonarmverkabelung oder am Tonabnehmer liegen.
Hilfe! Hat jemand sowas schon mal erlebt? Also ich verstehe das nicht...
Vielen Dank für Hinweise,
Martin
andre11
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 14:00
Hallo Martin!
Das Eroica LX ist ja ein MC System.
Sind alle Einstellungen an der Vorstufe korrekt?
Wie hast Du denn das gemacht?
Ein ipod sollte an so einer Phonostufe ein ziemlich übersteuertes, basslastiges Signal erzeugen.
Ob das auf eine einwandfreie Funktion zurückschließen läßt, wage ich zu bezweifeln.
André
mbuch
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 14:10
Hi Andre11,
Die sind unverändert, so wie sie funktioniert hat. Sollte aber ohnehin auch mit falschen Einstellungen mindestens mal ein symmetrisches Signal erzeugen, das auf beiden Kanälen gleich ist.
Ich habe den Ipod sehr leise gestellt und über "Cinch auf Klinke"-Adapter an die Phono-Pre angeschlossen. Klanglich war es natürlich gruselig. Stimmt. Allerdings waren dabei beide Kanäle gleich laut. Und das sind sie mit dem Eroica eben nicht. Ein Kanal taucht ab, sobald ich beide Kanäle des Eroica angeschlossen habe.
Aber wenn Du einen Vorschlag hast, wie ich auf andere Weise mit Bordmitteln überprüfen kann, was hier nun kaputt ist, nur zu...
Viele Grüße,
Martin
[Beitrag von mbuch am 30. Jan 2010, 14:53 bearbeitet]
Felix_B.
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 14:36
Hi Martin,
würde die Verkabelung zum System prüfen. Mal mit einem Multimeter durchmessen, sollten so um die 8 Ohm sein am Cinchstecker zwischen Masse und Mittelpin.
Wenn eine gemeinsame Masse vorhanden ist, vorne am System blau mit weiss vertauscht? Wäre zu einfach...
Gruß Felix
andre11
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 14:45
Dann mal weiter....
Ob es der Abnehmer, oder das Kabel ist, läßt sich einfach feststellen.
Zuerst wechselst Du einfach mal die Stecker an der Vorstufe.
Wandert die Störung beim Umstöpseln mit, ist es nicht der Verstärker.
Danach tauscht Du die Kabel am System selber.
Wandert der Fehler auch hier, ist es nicht das Tonarmkabel.
Für mögliche Defekte am System selbst, wird sich bestimmt ein MC-Spezialist finden.
Es ist wohl durchaus möglich, dass hier mal Bauteile schwächeln können.
Aber wenn Du alle anderen Möglichkeiten geprüft hast, bleibt ja nur das.
André
cptfrank
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 15:09
das hört sich ganz nach Masse-bzw. Kontaktprobem an. Das gleich Phänomen trat bei meinem Braun PS 1000 auf, hier wird das Signal über ein Relais abgeschaltet und kurzgeschlossen. Als die Relaiskontakte nach 40 Jahren etwas nachließen, gab es das gleiche Problem.
Nach Reinigung der Kontakte alles wieder oB.
Frank
germi1982
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 00:22
Einen Kurzschließer haben nur Plattenspieler mit Automatikfunktionen. Da wird das Tonsignal kurzgeschlossen damit während des Automatikbetriebes keine Störgeräusche aus den Boxen kommen.
Ich kenne diese Problematik aber auch von meinem Dual, die Kontakte sind bei dem versilbert. Silber leitet Strom besser als Gold, korrodiert aber sehr viel schneller. Und wenn der steht und nicht benutzt wird, dann werden die Kontakte schwarz und es kann zu Unterbrechungen des Signalweges kommen. Meistens ist das auch nur ein Kanal der ausfällt...
[Beitrag von germi1982 am 31. Jan 2010, 00:23 bearbeitet]
mbuch
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 16:49
Guten Tag,
da dieses seltsame Phänomen vielleicht nochmal jemand anderen interessiert, will ich mal kurz des Rätsels Lösung posten.
Das System ist in Ordnung. Es war falsch angeschlossen.
Ich hatte schlicht und ergreifend den einen Kanal verpolt am System angeschlossen. (Da ich die Innenverkabelung irgendwann mal durch Silberkabel ersetzt hatte, tragen die System-Stecker keinen Farbcode oder sowas. Läd natürlich zu so dämlichen Sachen ein.)
Dämlich aber wirkungsvoll...
Ich danke den Threadpostern fürs mitdenken und wünsche noch ein schönes Wochenende...
Beste Grüße,
Martin
Unerklärbares Phänomen!
SharPei1 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  3 Beiträge
Günstiges Tonabnehmer-System gesucht.
freiform am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Plattenspieler, System, Tonabnehmer, Nadel
sammlergerrit am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
Beziehung Tonabnehmer-System / Tonarm
heino_bruce_pink am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  19 Beiträge
Problem mit Tonabnehmer system
nizo_o am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  12 Beiträge
Grundbegiffe (Nadel, Tonabnehmer, System...)
Zawusel am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  32 Beiträge
Tonabnehmer
Blup am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  17 Beiträge
Universum F086 / System 8000 Tonabnehmer
Miata17 am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  21 Beiträge
Komisches Kabel beim Plattenspieler
DiCraft am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  13 Beiträge
technics 1210 komisches problem
breaks.cc am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.452
