HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler ruckelt, Hilfe! | |
Plattenspieler ruckelt, Hilfe!+A -A |
kadioram
17:42
erstellt: 30. Mrz 2007, |
hi leute, mein plattenspieler (ITT 8011) hat ein problem. der dreher dreht sich minimalst ungleichmäßig, bzw. er ruckelt gleichmäßig, als würde der motor für nen sekundenbruchteil aussetzen und dann wieder anschieben, oder als ob man den teller kurz ganz leicht bremsen würde. das merkt man zwar eher nur bei langsamen, langtönigen orchesterpassagen (hab´s gestern bei der "moldau" gemerkt, bei smith-n-wesson nicht), nervt mich aber irgendwie doch, weil es dann irgendwie etwas leiert. an was könnte sowas denn liegen? kontaktschwierigkeiten? kaputtes bauteil? gruß und dank max |
dalmie
17:56
Hallo, ich kenne deinen Pl leider nicht, aber ist es ein Direktrieb oder mit Riemen. Es kann viele Ursachen haben, Lageröl verharzt oder gar ausgeleiert. Bei Riemenantrieb der Riemen oder Motor. Kann auch der Poti für die Geschwindigkeit sein, falls vorhanden. Beschreibe doch bitte Deinen Player mal genauer. Grüße André |
kadioram
17:59
sorry, ist ein direktantrieb, ist dieser hier: ![]() - Wow anf Flutter DIN/WRMS: 0,1/0,04% - Rumpelabstand DIN B gewichtet: 65dB - Direktantrieb, Bürstenloser Gleichstrommotor - Plattenteller 310mm Durchmesser - 7,4 kg mehr kann ich leider nicht sagen [Beitrag von kadioram am 30. Mrz 2007, 18:00 bearbeitet] |
dalmie
18:09
Hmm, kann sein das dann Deine Quartzsteuerung eine Macke hat. Hat er ein Pitchcontrol? André |
kadioram
18:11
ja, hat er, werd mir den drehregler auch mal mit kontaktspray vornehmen. nen schaltplan+lötplan hab ich zur not auch [Beitrag von kadioram am 30. Mrz 2007, 18:13 bearbeitet] |
RheinAir
19:03
erstellt: 29. Jul 2007, |
Hi, hab ein ähnliches problem am gleichen player. wollt ma fragen ob ich von dir den schaltplan bekommen könnte? wäre mir eine große hilfe. ![]() vielen dank. |
kadioram
06:54
erstellt: 30. Jul 2007, |
hi rainer, kann ich machen, weiß aber nicht, ob ich´s bis heut schaff, kann also etwas dauern. gruß max |
RheinAir
15:38
Dickes Mercy vorab ![]() |
RheinAir
15:24
erstellt: 06. Aug 2007, |
Schade das wohl doch nix draus wird. ![]() |
kadioram
22:20
sorry, aber scanner wachsen nun mal nicht aufm baum, hab doch gesagt dass es dauern kann |
RheinAir
16:23
erstellt: 08. Aug 2007, |
Sorry, ich dacht du schickst nen pdf ![]() |
kadioram
16:39
erstellt: 09. Aug 2007, |
kein pdf, nur original |
RheinAir
16:44
erstellt: 09. Sep 2007, |
o.k ich merk schon das des wohl doch nix wird. schade. |
nUBo
18:52
erstellt: 12. Sep 2007, |
Okay, ich bin geduldiger...kannst du mir den Plan zukommen lassen? Ich hab bei einen bauähnlichen Exoten (Englebert SP-3; bis auf Bedienfeld wohl vollkommen gleich) und habe auch das selbe Problem. Ich habe ein Poti auf der Ansteuerungsplatine in Verdacht, welches auch reichlich verschmort aussieht... Nur ich sehe nicht mehr, welchen Wert dieses hat, ist daher nur schwer auszutauschen. Ein Plan wäre dafür sehr hilfreich. Ich melde auch meinen Erfolg hier... Danke im voraus. Gruß, Malte. |
DMH
00:27
erstellt: 13. Dez 2020, |
Hallo zusammen, Ich bin auch Besitzer des ITT 8011. mein PS hat das selbe Problem, dass er ein gleichmäßiges ruckeln aufweist. Auch wenn es schon lange her ist hier im Chat, gab es denn eine Lösung? Habe des Öfteren gelesen, dass der Poti des Fine adjust Pflege benötigt. Liebe Grüße |
#linn-fan#
01:02
Ich kenne diesen PS nun nicht, aber Direkttriebler mit Pitch haben sehr oft immer das gleiche Problem. Der Pitchregler ist technisch beschreibbar als ein "Läufer" auf einer Leiterbahn. Da Pitchregler jetzt in ihrer 30/40 Jahren Lebenszeit kaum bewegt werden, bildet sich Korrosion welche über Zeit auch unter den Läufer kriecht. Dann wird der Kontakt Läufer/Kontaktbahn instabil und die Regelelektronik bekommt kein eindeutiges Signal mehr. Abhilfe bringt die Beseitigung der Korrosion. Im ersten Schritt hilft die Pitchregler zig-mal hin und her zu drehen (100+). Damit kann die Korrosion ev. mech. abgetragen werden. Aber bitte nie-nimmer-nie-garnicht Kontaktspray verwenden. Das macht es am Ende nur noch schlimmer. Es gibt Reinigungsmittel für elektrische Bauteile. Die sind die bessere Wahl. Gruß |
DMH
18:52
erstellt: 14. Dez 2020, |
So, kurze Rückmeldung... Ich habe den Pitchregler einige hundert mal hin und her bewegt und es hat sich leider nichts getan. Jetzt habe ich mir einen neuen Poti besorgt und neu reingelötet. Leider ist das ruckeln immernoch vorhanden. Gibt es vielleicht noch weitere Ideen was es sein könnte? Liebe Grüße und danke schon mal |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Motor leiert. 70er Jahre ct1974 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Technics S-LB21 dreht sich ungleichmäßig K-OS am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II - Motor ruckelt - Netzteilproblem? funky_bro am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Plattenspieler leiert giggler am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 8 Beiträge |
Thorens TD318 ruckelt fl0731 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
ITT HIFI 8011 dreht nicht mehr blankev am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
Thorens Plattenspieler TD 320 MK III dreht nicht Miber am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler-Erstkauf leacita am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 25 Beiträge |
Mein QDeck 'leiert' Mimamau am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.192
