HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welcher Pro- Ject ist das? | |
Welcher Pro- Ject ist das?+A -A |
rorenoren
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 22:30 | |
Hallo, ich habe vor etwa 3 Wochen auf dem Flohmarkt diesen Plattenspieler erworben. (10 Euro) Der Plattenteller war defekt. Heisst: er hatte sich innen aufgewölbt. (Zinkpest?) Da der Spieler sonst noch recht gut aussieht, habe ich aus Plexiglas (Acryl) einen Teller gebastelt. (Stichsäge und Feile! Dann auf den Akkuschrauber gespannt und rundgedreht, so gut es ging) Läuft gut. Der Klang ist mit dem AT 95 schon ganz OK. Ich würde nur gerne wissen, wie das Gerät heisst. Der Arm ist anders (dünner und billiger) als der der neueren Pro- Ject. Das Gehäuse ist aus MDF, wie es scheint, und etwas empfindlich (mikrofonisch) wenn man es berührt, aber Rückkopplungen gibt es nicht so schnell. Vielen Dank im Voraus. Gruss, Jens |
wastelqastel
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 23:01 | |
Hallo Sollter dasr einser sein einfach projekt 1.0 |
rorenoren
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 23:04 | |
Super, danke! Gruss, Jens |
raphael.t
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 07:12 | |
Hallo Jens! Viele der originalen Project-Teller (eigentlich Tesla) haben leider ein Verwerfungsproblem. Extreme Höhenschläge sind da durchaus möglich. Da hast du dir ja in der Not mit häuslichen Mitteln einen wirklich schönen Plexi-Teller gebaut, Gratulation! Da ich einige Stücke Acrylglas passender Größe habe, würde mich interessieren, wie du den Teller so hinbekommen hast. Ich nehme mal an, zuerst zogst du einen Kreis, dann kam die Bohrung, nachher erfolgte der Schnitt mit einem feinen Stichsägeblatt. Wie konntest du nun aber die Platte in den Schrauber spannen ohne einen bösen Höhenschlag zu bekommen? Mit freundlichen Grüßen Raphael |
rorenoren
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 18:52 | |
Hallo Raphael, der Teller sieht besser aus, als er ist, ein wenig stolz bin ich trotzdem. Ich habe mittig eine klitzekleine Vertiefung gebohrt, dort den Zirkel eingestochen und den Kreis gezogen. Den Kreis habe ich dann ausgesägt (sah schlimm aus). Die gröbsten Zacken habe ich dann am Schleifbock mit einer "Schleifpapierscheibe" (Fiberscheibe für die Flex) behandelt. Dann habe ich ein 3,5mm Loch in die Mitte gebohrt und vooorsichtig ein 4mm Gewinde geschnitten. Dort hinein dann eine 4mm Schraube und mit einer Mutter gekontert. Dann die Schraube in den Akkuschrauber gespannt, und denselben in den Schraubstock. (lief ziemlich rund) Bei mittlerer Drehzahl mit einer Feile den Rand geglättet. (dann Schleifpapier) Dann Schraube raus und 8mm (?) durchgebohrt. Steckt fast spielfrei auf den Achse. (mit der Rundfeile vorsichtig erweitert, bis es passte) Es ist nicht wirklich exakt geworden, aber es eiert nicht, sondern hat nur leichte Wellen am Rand (ca 1mm) Es ist nichts zum Vorzeigen, nur zum Probieren. Mit etwas mehr Geduld wäre es schöner geworden. (kann ich ja immer noch machen) Wie gesagt, auf den Bildern sieht es besser aus, als in Wirklichkeit. Es sollte halt nur funktionieren, und das tut es! Gruss, Jens |
raphael.t
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 07:38 | |
Hallo Jens! Danke für die Information! Unlängst sah ich einen 30 cm-Glasteller auf dem Flohmarkt, jedoch ohne Mittenbohrung. Habe ihn dann doch nicht genommen, denn ich hätte mit Sicherheit keine mittiges Loch hinbekommen. Grüße Raphael |
rorenoren
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 08:48 | |
Hallo Raphael, Glasteller! Meine Mutter hat sowas noch im Keller, muss unbedingt mal nachfragen! (könnten auch ca 30 cm gewesen sein) Das mittige Loch hättest du sicher anfertigen lassen können. (Glaser?) Beim Kreis ist das ja nicht ganz so einfach. Zumal man Glas nicht "mal so eben" hinterher rundschmirgeln kann. Das Bohren selbst könnte auch knifflig werden. Wenn´s nix kostet, kann man es doch trotzdem riskieren. Wenn die Glasteller noch da sind, werde ich es versuchen (es waren 2 Stück) Ich berichte dann. (auch bei Misserfolg) Gruss, Jens |
rorenoren
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 11:05 | |
Hallo Raphael, war gerade bei Muttern. Die Teller haben leider nur ca 23cm Durchmesser. Könnte man höchstens einen Single- Plattenteller draus machen. Gruss, Jens |
TomSawyer
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 14:52 | |
Hallo ich würde mit den Glas- bzw. Acryplatten zum Glaser gehen. Der kann es shön rund machen. Habe mir mal zum testen um € 5;- eine Plattentelelrauflage aus Glas machen lassen (Mit geschliffenen Kanten) LG Babak |
Welcher "Pro-Ject" Plattenspieler? sascha.wacker am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 42 Beiträge |
Welcher Pro-Ject ?? NickN1 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 19 Beiträge |
Pro-Ject RPM 1 Carbon welcher Tonabnehmer? doni1294 am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 81 Beiträge |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer Joad am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Welcher Plattendreher? Pro-Ject Debut III? Jvstin am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 10 Beiträge |
Pro-Ject P6 Blayzer am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 11 Beiträge |
Pro-Ject xtension 9 Evolution welcher Tonabmehmer Laborator am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 47 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für Pro-Ject Perspective tommei am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 24 Beiträge |
Pro-Ject Synchronmotor lukas_technicus am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 11 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.953
