HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm driftet | |
Tonarm driftet+A -A |
uhu1
15:46
erstellt: 30. Apr 2007, |
Besitze seit gestern einen Kenwood KD-47F Fullautomatic Plattenspieler. Trotz Flohmarktware war er rein optisch in Ordnung. Nichts verzogen oder so obwohl er zu 90% aus Plasik besteht und wohl schon öfter in der Sonne stand. Auch die Nadel ist meines Erachtens noch in Ordnung und sogar noch mit Schutzkappe. Als ich ihn heute starten wollte, stellte ich fest, das die Nadel sehr hart auf die Platte schlägt um anschließend über die gesamte Platte (nach innen) zu driften. Das Gerät hat eine Queuing Taste, mit dem man den Tonarm anheben kann. Er hat weder einen Anti-skating Regler, noch kann man die Auflagekraft des Tonarms verändern (kein verstellbares Gewicht). Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Problem in den Griff bekommen kann??? ![]() [Beitrag von uhu1 am 30. Apr 2007, 15:47 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
16:18
@uhu1 Da ist die Nadel dann wohl doch nicht mehr o.k.! Wenn der Tonarm quer über die ganze Platte rutscht, dann ist wohl der Diamant abgebrochen. Einstellungen gab es bei diesem Billigmodell nicht - ist kein Klassiker und wird wohl auch nie einer werden! ![]() Beste Grüße Armin777 ![]() |
Hörbert
17:31
Hallo! Da hat armin777 zu 100% recht, deine Nadel ist hinüber, dieser Effekt ist typisch für eine nicht vorhandene Nadelspitze. Fahre mal vorsichtig mit einer Fingerkuppe über das Ende des Nadelträgerröhrchens da müßtest du tasten könen ob die Nadelfassung überhaupt noch vorhanden ist oder ob die Fassung samt Diamant nach ober abgehauen ist. Die Ursache liegt wohl in dem allzu derben Aufsetzen des Tonarmes auf die Platte. Die bedämpfung des Tonarmliftes scheint demnach ebenfalls im Eimer zu sein. MFG Günther |
uhu1
23:22
Ein Klassiker, im negativem Sinne ![]() Nein, Nadelträgerröhrchen mit Nadel sind noch vorhanden und in einem vernünftigem Winkel zur Platte und ist nicht gebrochen. Aber richtig. Am Ende des Nadelträgerröllchens befindet sich nur ein winziges Etwas. Kann mir kaum vorstellen, das es der komplette Diamant ist (kann sowas verschleissen oder abbrechen?) Auf jeden Fall überträgt das Ganze noch ordnungsgemäß, das was auf die Platte gepresst wurde, wenn ich den Tonarm mit ein paar Gewichten bestücke. Werde mal die Nadel auswechseln und sehen was dann passiert. Besten Dank erstmal. ![]() [Beitrag von uhu1 am 01. Mai 2007, 20:16 bearbeitet] |
andisharp
17:58
erstellt: 01. Mai 2007, |
Das lohnt wohl kaum. Das Gerät war schon neu nur billigste Einsteigerware. Das Plattentellergewicht von 350g und das T4P-Stecksystem sprechen Bände ![]() Ich habe so was noch im Keller, sollte noch funktionieren ![]() |
uhu1
19:56
Korrekt. Die Ersatznadel kostet bei Hübner 19,95 Das ganze Gerät hat mal gekostet: Unverbindliche Preisempfehlung im April 1988 ca. 248 DM (hab' ich bei Kenwood gelesen). Das lohnt nicht wirklich und ist nicht die Zeit am Rechner wert, die wir hier verdaddelt haben. Na dann Prost. @andisharp: Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. ![]() [Beitrag von uhu1 am 01. Mai 2007, 19:58 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
09:11
erstellt: 02. Mai 2007, |
@uhu1 Nee, mit Verschleiß hat das nichts zu tun! Der Diamant ist mit dem Röhrchen verklebt und diese Klebestellen geben manchmal unter grober Einwirkung nach. Das winzige Etwas, das bei Dir noch vorhanden ist, dürften die Klebstoffreste sein. Beste Grüße Armin777 |
Kenwood KD-47F philad86 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 3 Beiträge |
Dual 502 Problem: Nadel "gleitet" über Platte freethejazz am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Tonarm und Nadel derBerti am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 19 Beiträge |
Nadel knallt auf Platte David.L am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 42 Beiträge |
Nadel zerstört die platte! deefz am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood KD-49F neue Nadel oder miese Platte? MasterPi_84 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 21 Beiträge |
brauche hilfe bei plattenspieler kenwood kd - 7010 jüwa am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 9 Beiträge |
Ist diese Nadel noch in Ordnung? [Bild] Herr_Ring am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 23 Beiträge |
Denon DP-47f: Tonarm hängt fest Sunlion am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 13 Beiträge |
System noch in Ordnung? heimito2016 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
