HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mein neuer/alter Dual 704 | |
Mein neuer/alter Dual 704+A -A |
sveze
19:10
erstellt: 02. Jul 2007, |||
Vor ein paar Wochen habe ich in der Bucht einen Dual 704 erstanden. Nachdem ich heute abend Tonarm und Tonabnehmer eingestellt habe, spielt er im Moment eigentlich ganz sauber auf. Allerdings mit Einschränkungen... Mangels Phono-Vorverstärker (auf den ich noch warte) habe ich meinen Thorens gerade abgeklemmt und der Dual hängt am MM-Eingang meines Verstäkers (DIN-Cinch-Adapter mit Masse). Er spielt deutlich lauter als der Thorens (TD 316 mit Linn K5). Um ungefähr die gleiche Lautstärke zu spielen wie mit dem Thorens steht der LS-Regler am Amp statt auf 9 Uhr noch vor sieben Uhr. Woran kann das liegen? Montiert ist ein Dual-System 650, welches ich im Moment mit einer Auflagekraft von 1,5 eingestellt hab. System werde ich aber demnächst gegen das K5 vom Thorens austauschen. Der soll ein DL 103 bekommen. Ist die Auflagekraft in Ordnung? Habe in den einschlägigen Foren irgendwie nix zu diesem TA gefunden. Für weitere Tips & Tricks zum 704 bin ich übrigens sehr dankbar ![]() |
pet2
19:18
Hallo, das Dual CDS 650 ist ein Keramiksystem. Kristall/Keramiksysteme beötigen keinen Phonovorverstärker. Früher gab es an Verstärkern/Receivern einen Kristall/Keramik Phonoeingang. Da gehört so ein System angeschlossen. Zur Not auch an einen normalen Hochpegeleingang (Tape/Aux/Tuner/CD etc.). Aber so ein System an einem 704 ![]() Ok, dann hört sich der Thorens tatsächlich besser an ![]() Und erhöhe das Auflagegewicht mal auf 4,5 Gramm, wenn das überhaupt geht ![]() Gruß pet [Beitrag von pet2 am 02. Jul 2007, 19:21 bearbeitet] |
sveze
19:25
Hallo Pet, danke für Deine Hilfe. Auflagegewicht habe ich gerade auf 3 erhöht. Mehr geht nicht. Jetzt höre ich aber starke Verzerrungen. Vorhin noch auf 2 erhöht. Scheint im Moment die beste Einstellung zu sein.
Ich kann das an einen Hochpegeleingang anschließen???
War eben dran. Soll aber, wie gesagt, ausgetauscht werden. |
sveze
19:40
Eher nein ![]() |
pet2
19:43
Hallo, wer baut den so etwas an einen 704 ![]() Diese Keramiksysteme waren für Phonokoffer, kleine tragbare Plattenspieler gedacht. Früher hatten sie noch eine Lebensberechtigung zb. im 1214 und 1224, weil überall noch alte Röhrenradios ohne eingebauten Phonovorverstärker herumstanden. Am 704 war üblicherweise ein Shure V 15-III montiert. Um Dir mal den Qualitätsunterschied aufzuzeigen: Eine originale Nadel für das Dual CDS 650 kostet keine 20 €. Die Originalnadel des V 15-III satte 250 €. Hier: ![]() mal das Datenblatt zum CDS 650. Gruß pet |
sveze
19:54
Danke für den Link. So hört es sich auch an ![]() |
sveze
20:21
erstellt: 09. Jul 2007, |||
Vorhin habe ich das 650er System abgebaut und durch ein noch vorhandenes Ortofon OD 1 (MM) ersetzt. Dabei stellte sich zunächst die Frage: Wie kann man den TA hier vernünftig einstellen, da ich den Systemträger ja immer wieder einstecken muss. Ich kann also bei eingebautem System keine Veränderungen am System vornehmen ![]() Habe zunächst den TA also nach bestem Wissen und Gewissen sowie meinen Augen eingebaut. Soweit, so gut. Nur: Ich muss bis ca. 12 Uhr aufdrehen, um überhaupt etwas zu hören ![]() |
pet2
20:41
Hallo, Zum Einstellen: Schrauben nicht ganz fest anziehen, daß System muß sich noch etwas bewegen lassen. Wenn es passt den Tonkopfträger mit System wieder entnehmen und die Schrauben festziehen. Zur Lautstärke: Bist Du sicher, daß das System richtig angeschlossen ist? Die OD Typen sollten in etwa den heutigen OM/OMB Typen entsprechen. Bei denen ist die Belegung am System ziemlich verdreht. Dazu benutze bitte die Suche, ich habe das schon recht häufig beschrieben ;). Gruß pet |
sveze
20:45
Hallo pet,
So werde ich es dann versuchen. Hatte nur gedacht, dass beim Herausnehmen des Systemträgers es wahrscheinlich wieder verrutschen wird ![]()
Sicher bin ich nicht. Netterweise passten die Kabelfarben des Dual so nett zu den markierten Farben an den Steckern. Also habe ich das naheliegende getan ![]() Danke für die schnelle Hilfe ![]() |
pet2
20:54
Also wenn die Farben passen, sollte das Problem wo anders liegen. Zunächst würde ich mal die Kontakte am Systemträger und die Gegenstücke am Headshell reinigen. Eine andere Sache sind natürlich diese unsägliche Adapter. Diese Dinger sind einfach Müll! Selbst wenn zufälligerweise mal die Belegung richtig ist und es noch nicht einmal brummt, verdoppeln diese Teile den Widerstand des Anschlußkabels. Also hast Du im Ergebnis ein 2 meter langes Anschlußkabel ![]() Einen 704 sollte man seriös auf Cinch umbauen. Eine Umbauanleitung gibt es im Dual Tutorial ![]() Gruß pet [Beitrag von pet2 am 09. Jul 2007, 20:56 bearbeitet] |
sveze
20:59
Ich wusste, dass ich auf Dauer nicht um diese Löterei drumrum komme ![]() ![]() Womit reinige ich am besten die Kontakte? WD40 ok? Das Brummproblem habe ich im übrigen auch noch ![]() ![]() |
sveze
21:02
Falls ich Dich noch mit einer anderen Frage nerven darf, bevor ich einen separaten Thread eröffne... Ich habe seit kurzem einen NAD PP 2 hier stehen, um am Ende neben meinem Thorens auch den Dual betreiben zu können. Der Dual soll ein MM-System erhalten und an den Thorens kommt ein Denon DL 103. Jetzt habe ich den Thorens vorhin an den NAD angeschlossen, NAD an Hochpegel und auch der Thorens spielt dann extrem leise ![]() |
pet2
21:31
Hallo, zum Reinigen benutze ich einen Glasfaserradierer, gibt es zb. im Zeichenbedarfm, macht nicht so eine Sauerei und funktioniert bestens. Bist du sicher daß beim NAD PP2 der Schalter hinten auch auf MM steht? Das Lämchen leuchtet auch vor sich hin? Ich habe hier unter anderem einen PP1, der ist eigentlich sogar lauter als der Phonoeingang meines Verstärkers :?. Gruß pet |
sveze
06:54
erstellt: 10. Jul 2007, |||
Danke für den Tip. Werd' ich mir besorgen.
Zweimal ja ![]() Ich werd's heute abend aber nochmal probieren. Vielleicht ist mir doch ein Fehler unterlaufen ![]() |
jotpewe
07:04
Ich hatte am NAD PP2 zwar mal richtig geschaltet, aber falsch gesteckt - also MC geschaltet und die Kabel in den MM-Positionen eingesteckt... ![]() |
sveze
19:18
Entwarnung, was den PhonoPre angeht. Funzt alles ![]() Entweder war ich gestern etwas umnächtigt und habe es gar nicht ausprobiert ![]() An dem Dual-Problem hat sich aber nichts verändert. Habe ich eben nochmal probiert. Sowohl via NAD als auch direkt am MM-Eingang meines Verstärkers. Immer noch zu leise ![]() |
sveze
06:48
erstellt: 27. Jul 2007, |||
Ich möchte nächste Woche den Dual von DIN auf Cinch umrüsten. Entsprechende Stecker habe ich mir bereits besorgt. ![]() Kann ich nur die Stecker tauschen oder muss ich ein völlig neues Kabel anbringen? Aus der Anleitung wird mir nicht klar, ob ich aus dem dritten, etwas dickeren Kabel des DIN-Anschlusses zwei für den Anschluss auf Cinch gewinnen kann... Danke vorab für eine kurzfristige Hilfe ![]() |
armindercherusker
07:06
Hallo sveze ! Du kannst zwar mit ein wenig Geschick auch das alte Kabel verwenden. Aber wenn schon, denn schon : dann würde ich ja ( wie in jenem Thread beschrieben ) kpl. ersetzen. Auch wenn ich denke, daß das alles klanglich nicht sehr viel bringt ![]() Gruß |
sveze
08:06
Danke für die Info. Klanglich gehe ich auch nicht davon aus, dass mich das voran bringt. Aber im Moment spielt das Ortofon nicht richtig und theoretisch könnte das auch an dem Adapter liegen, der zu allem Überfluss auch noch viel Brumm erzeugt. Ich werd's probieren ![]() |
sveze
08:10
Ach ja... wenn ich ein komplett neues Kabel anbringen möchte. Was für eine Art Kabel muss das denn sein? Welche technischen Eigenschaften muss es haben? Kann ich einfach ein Cinch-Kabel nehmen (z.B. von einer alten Beipackstrippe)? Hab' von sowas keinen Plan ![]() |
silberfux
08:22
Hi, Du kannst eine 2-fach (also Stereo) Beipackstrippe nehmen, die Stecker auf der einen Seite des Kabels abschneiden und das Kabel dort anlöten, wo jetzt das Din-Kabel angelötet ist. Dabei werden die Abschirmungen beider Innenleiter zusammengefasst und dort angelötet, wo jetzt die Abschirmung des Din-Kabels angelötet ist. Optimal ist das aber nicht. Es gibt Kabel, die für die Verbindung zwischen Dreher und Vorverstärker besonders gut geeignet sind. Besseres Kabel mit ordentlichen Steckern nehmen und nur so lang konfektionieren, wie es unbedingt nötig ist. Vielleicht mal mit der Suchfunktion versuchen... Silberfux |
sveze
08:37
Danke Silberfux ![]() |
sveze
09:17
Also die Suche hat mich mal wieder nicht wirklich weitergebracht. Ich habe zumindest herausgefunden, dass ein falsches Kabel (eine Beipackstrippe könnte in Bezug auf die Kapazität ein falsches sein) sich auf die Wiedergabe bei MM auswirkt. Da an den Dual ein MM-System angeschlossen werden soll... Kann mir bitte jemand sagen, was für ein Kabel ich nehmen soll ![]() ![]() ![]() Stellt' euch einfach vor, ihr schickt einen absoluten Elektrik-DAU ein Kabel kaufen. Was genau soll er kaufen ![]() |
tiefton
09:48
Du kannst eigentlich jedes Chinchkabel nehmen. Ob Beipack oder High-End ist eigentlich egal. Allerdings würde ich wegen der Kontaktfreudigkeit eher ein besseres Kabel nehmen, wegen der Stecker. Ich hab gute Erfahrungen mit Kabel aus dem Car-Hifi gemacht, zum einen sind die vernünftig geschirmt, zum anderen haben die oft eine "Signalleitung" (eigentlich zum einschalten von Endstufen im Auto gedacht), aber diese Signalleitung eignet sich Prima als Massekabel. Einfach ein kurzes geschirmtes Carhifi-fertigkabel kaufen, an einem Ende Stecker abknipsen und dann anlöten. Fertig. Es gibt die Meinung, dass das Kabel möglichst Kapazitätsarm sein soll (sind dann die Spezial-High-End-Teuer-Kabel). Bei längen unter 2m ist das (m.M.) total wurst. Viel Spass beim Basteln. [Beitrag von tiefton am 27. Jul 2007, 09:50 bearbeitet] |
tiefton
09:57
#25
"total Tolles" Kabel, fertig Konfektioniert, nur noch anlöten ![]() Das gleiche und Billiger und nicht schlechter: ![]() Es gibt auch die Überlegenung,die Masse des Chinchsteckers nicht anzuklemmen 8wegen angeblich besserer Schirmung), oder mit der Masseleitung zu verbinden. da hab ich schon so oder so bessere ERgenisse gehabt, hing immer voin der Anlagenkonfiguration ab. Normalerweirs gibts die Signalmasse im Chinch, geht im Dreher an einen gemeinsamen Punkt (kommt vom Tonarm) und eine Masse am Gehäuse, kommt an die Masseleitung. ALternative ist alle Masse über Chinch Laufen lassen, oder über das Massekabel, und dann die Masse von einem Chinchende (Pre-Amp) wieder wegzunehmen Mit dem Car Hifi Kabel hats Di beide Varianten. Du kannst also das Ding in der Mitte trennen und sehen, welche Chinch/Masse Kombi besser geht. Weil es hat 2 unterschiedliche Masseführungen im Stecker, zumindest laut beschreibung. [Beitrag von tiefton am 27. Jul 2007, 10:02 bearbeitet] |
armindercherusker
10:38
#26
Nach meiner Erfahrung und bei Deinen Komponenten spielt das keine ( hörbare ) Rolle. ( ist jetzt nicht negativ gemeint bez. Deiner Geräte ![]() Gruß |
pet2
12:09
#27
Hallo, beim Kabel ist es eigentich nur wichtig das es keine alzu hohe Kapazität aufweist. Das heißt es sollte eben auch nicht zu lang sein. Ich halte mich bei dem Umbau immer strikt an die Dualumbaanleitung, dann brummt auch nacherher nichts. Ich löte an die vier Adern jeweils eine 2,8 mm Flachsteckhülse an. An das Massekabel ebenso. Dann kann man das ganze direkt umstecken. Die Massebrücken trennen und das Massekabel an einen freien Steckplatz am Kurzschließer stecken. Fertig! Gruß pet |
sveze
12:30
#28
Danke euch ![]() Ich werde es zunächst mit einer alten Beipackstrippe versuchen und das Ergebnis auf mich wirken lassen ![]() Sollte das irgendetwas negatives mit sich bringen, nehme ich ein Car-Audio Kabel. @ Cherusker: Schon in Ordnung. Das ist im Prinzip genau das, was ich hören will ![]() |
Dualese
13:46
#29
erstellt: 29. Jul 2007, |||
Hallo @sveze ![]() Der CONRAD-Kabeltipp von @tiefton ist Erstklassig, ein sehr erfahrener Vinyl-Kollege hier aus dem FORUM, setzt dieses Kabel beim Umbauen mit bestem Erfolg ein ! Allerdings sind 0,8 Meter etwas "kurz" und die Stecker auf einer Seite sowieso überflüssig... deshalb empfehle ich Dir die ![]() ![]() Und vor allem : Keine weiteren "Vergewaltigungsversuche" mit ungeeigneten Systemen an diesem Schmuckstück, sonst erscheint Dir nachher Nachts noch der DUAL-Rachegott ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese ![]() |
sveze
22:38
#30
erstellt: 02. Aug 2007, |||
Hallo Dualese ![]() Du in meinem Dual-Thread ![]() ![]() Der erste Umbau ist während meines Urlazbs so gut wie abgeschlossen. Zunächst muss eine alte Beipack-Cinch-Strippe herhalten. Wenn das funzt, wird alsbald erneut getauscht ![]() ![]()
Ein Schmuckstück ist er wahrlich. Zerlegt und gleich noch mehr lieben gelernt ![]() ![]() Mit dem ungeeigneten System meinst Du welches ![]()
Um den bin ich im Zweifel gar nicht bös', wenn ich noch Zeit finde, die eine oder andere Frage abzusetzen ![]() Thx ![]() |
sveze
14:39
#31
erstellt: 09. Aug 2007, |||
Hallo zusammen ![]() Der Umbau auf Cinch hat hervorragend geklappt ![]() Nur... besser geworden ist es nicht. Ich gehe im Moment davon aus, dass das Ortofon-System wohl defekt ist. Nochmal eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse: - Mittlerweile entsorgtes Keramik-System am Dual funktionierte - Austausch durch Ortofon OD 1 (ca. 20 Jahre im Schrank gelegen) - Dual spielt sehr, sehr leise. Muss die LS nahezu voll aufdrehen, um überhaupt etwas zu hören - Angeschlossen war per DIN-Cinch Adapter - Umbau von DIN auf Cinch - Ortofon spielt immer noch so leise wie vorher Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Das interessiert mich immer noch ![]() |
Dualese
19:10
#32
Hallo @sveze, SORRY... aber ich dachte echt, mit Deiner Rückfrage wolltest Du mich auf den Arm nehmen ![]() NATÜRLICH... meinte ich "sowas" in der Art wie das ursprüngliche Keramiksystem und wollte damit nur das bestätigen, was @pet Dir schon 2 x vorher geschrieben hatte ![]()
Auch wenn ich @Dualese heisse... das Segelohr Charles von England wurde z.B. seinem Namen "Prince of Wales" ja auch noch nie gerecht... haben @pet und einige andere Jungs aus dem DUAL-FORUM gerade bei den alten DD-Modellen bedeutend mehr KnowHow als ich ![]() Wenn ich Dich richtig verstehe, läuft Dein THORENS sowohl über den NAD-Pre als auch direkt am MM-Eingang problemlos, ABER... der 704 spielt mit dem OD 1 viel zu leise ![]() Was passiert denn, wenn Du die Systeme tauschst ![]() Sehr mysteriös... leider keine (weitere) Idee ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
sveze
19:19
#33
Hallo Franz Johann ![]() Auf den Arm nehmen wollte ich Dich nicht. Dachte mir aber schon, dass Du das Keramiksystem meintest. Das Problem hast Du richtig verstanden. Getauscht habe ich die Systeme noch nicht. Werde ich spätestens im September/Oktober angehen, wenn ich mir für den Thorens ein DL 103 hole. Dann bekommt der Dual zunächst das K5. Falls jemand ein funktionsfähiges MM-System rumliegen hat, nehme ich es gegen Versandkostenerstattung gerne an ![]() Mit DD-Modellen habe ich übrigens auch keine Erfahrung ![]() |
Dualese
20:13
#34
...hätte da ja noch ![]() ...ein "markenmäßig" auch immer wieder im DUAL-Forum empfohlenes EXCEL QD700E (also die etwas bessere elliptische Variante) quasi neuwertig ![]() War nur kurz mal testweise im getunten REGA RB300 meines Technics Sl-120 eingebaut, mit recht überraschendem Klangergebnis, d.h. überraschend gut... ziemlich lebendig, kräftig und vielleicht etwas "rustikal"... also "British-Rockig" und nicht "Dänisch-feingeistig" ![]() Nur Versandkostenerstattung ist halt deutlich zu knieprig ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
sveze
21:26
#35
Danke für das Angebot ![]() Der Plan sieht ansonsten zunächst ein DL 103 für den Thorens und ein neues MM für den Dual vor. Vielleicht ein Nagaoka oder etwas in der Art... |
Neuer Trafo für Dual 704 richyGuitar am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 18 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 9 Beiträge |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Moorkind am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 24 Beiträge |
neuer THORENS | alter DUAL sinik am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 14 Beiträge |
Dual 704 - ungleiche Kanalpegel herr_fabian am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Mein neuester Einkauf: Dual 704 muena am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 71 Beiträge |
DUAL 704 + Kenwood V5050D DifferentSpirit am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 29 Beiträge |
Dual 704 komplett verstellt Brundo am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.484
