Analog und Digital
haifai07
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 13:53
Hallo
ich möchte einen Plattenspieler an den AV-Verstärker SA-XR55 von Panasonic anschließen. Es ist kein Mucks zu hören. Ich habe
den Eingang TV/STB gewählt und beim SETTING Analog ausgewählt, das Verbindungskabel überprüft, kein Mucks...
Hat jemand eine Idee,wo der Fehler liegen könnte ?
Haifai 07
detegg
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 13:58
hat Dein AVR einen Phonoeingang?
Wenn nicht, hat er auch keinen eingebauten RIAA-Entzerrervorverstärker.
Das Signal des PS ist sehr klein, durch die Aufnahemtechnik der Schallplatte künstlich verzerrt und muss sowohl entzerrt wie auch verstärkt werden.
Detlef
RunT
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 13:59
Hallo Haifai,
Erstmal willkommen im Forum.
Ein normaler Plattenspieler ist an einem normalen Line-Eingang (hier TV) nicht zu betreiben, denn er braucht eine Entzerrung und eine Vorverstärkung.
Heutige moderne AV-Receiver haben keinen Phonoeingang mehr
Allerdings müsste trotzdem etwas zu hören sein, zwar leise und mit extrem wenig Bass.
Funktioniert denn ein CD-Player an diesem Eingang?
cu
haifai07
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 15:24
Hallo
-mein AVR hat keinen Phono-Eingang
-ein CD-Spieler ist angeschlossen und funktioniert
-ein TAPE kann angeschlossen werden und ist doch auch ein analoges Gerät
ist also der Betrieb eines Plattenspielers nicht möglich ?
Gruß Haifai
detegg
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 15:39
.. nein, Abhilfe s.o.
Detlef
lonestarr2
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 15:57
hilfreich waere noch der Plattenspielertyp
es gibt PS mit integrierten RIAA-Entzerrer und ohne
Am haeufigsten sind die ohne RIAA Entzerrer, dafuer ist zwingend entweder ein gesonderter Phono-eingang am AMP/Receiver notwendig oder ein externer Phonovorverstaerker der zwischen PS-Ausgang und dann beliebigen AMP-Eingang geschaltet wird
hat der PS einen integrierten Entzerrer und es kommt kein Ton, dann ist dieser evtl. defekt
hat der PS keinen integriertn Entzerrer sollte zumindest sehr leise ein Ton hoerbar sein, evtl. auch mal an einem anderen eingang probieren, TV/STB/VCR sind haeufig etwas hochohmiger ausgelegt wie z.B: CD oder Tuner oder Aux
the_det
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 16:54
Hai Fai
Aber das erzeugt auch eine höhere Ausgangsspannung. Wie meine Vorredner bereits anführten: Vermutlich brauchst Du einen Phono-Vorverstärker.
Det
Hörbert
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 19:58
Hallo!
@haifai07
Ein Plattenspieler hat im Unterschied zu einem CDP oder einem Tape in den allermeisten Fällen keinen eingebauten Kleinleistungsverstärker der dir den Anschluß an einen Hochpegelanschluss erlaubt. Das hat vor allem Historische Gründe, früher waren aufwändige Schaltungen die Teilweise sehr Teuer waren dafür erforderlich und der ganze übrige Verstärker wurde quasi um solche Verstärkerstufen die auch noch eine spezielle genormte Enterrerschaltung benötigen herum aufgebaut. seit Plattenspieler nicht mehr in jedem Haushalt stehen werden diese Schaltungen nur noch in wenige Verstärker eingebaut und oftmals hat ihren Platz inzwischen ein Digital/Analogwandler eingenommen. Du brauchst also einen Zusatzverstärker mit dieser Speziellen Entzerrerschaltung, einen sogenanten Phonoverstärker. Diese kosten von ca. 25 Euro ab aufwärts bis hin zu Tausenden von Euro. Am besten fährst du erstmal mit einem eher Billigen Teil, falls dir das Hobby "Plattenhören" dan sehr zusagt kannst du dir immer noch einen Teuereren anschaffen, bis dahin bist du dann wahrscheinlich gut genug Informiert um dich zurechtzufinden.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 12. Jul 2007, 19:58 bearbeitet]
haifai07
#9 erstellt: 14. Jul 2007, 17:03
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe. Dann werde ich mich mal nach einem Phonoverstärker/entzerrer umsehen !
Gruß von haifai07
Plattenspieler an 2 Verstärker - Setting
Jeppo77 am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  41 Beiträge
Plattenspieler Braun P1, kein Ton
Aerostar am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  4 Beiträge
Thorens 2001: Lift tut keinen mucks
hejürg am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 15.05.2023  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Verstärker mit Phono-Eingang: Kein Ton
stuemper am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  17 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschließen
gollyolli am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Unterschied analog / digital
wollne am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  5 Beiträge
Verbindungskabel
Martin0174 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
Anschlussfrage! Analog Digital Wandler mit integrierten Vorverstärker?
mainflo0r am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  3 Beiträge
analog auf digital
Peter_Werner am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  8 Beiträge
Analog zu Digital?
tobster55 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.969
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
