HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon 540 MK II Nadel schief. | |
Ortofon 540 MK II Nadel schief.+A -A |
phono-fonie
13:20
erstellt: 11. Aug 2007, |
Hallo zusammen, mit Schrecken mußte ich beim Auspacken feststellen, dass bei meinem beim lokalen Fachhändler neu erworbenen Ortofon 540 MKII die Nadel, bzw. das Trägerröhrchen ca. um 2° schief in der Aufnahme sitzt. Ich habe es nach Rücksprache trotzdem eingebaut und bin (rein subjektive Wertung) tief enttäuscht. Es klingt im Vergleich zu meinem Denon DL110 nicht nur sehr hell sondern schon fast schrill als hätte jemand an der Klangregelung gespielt quasi in Form eines Equalizers... Nun die Fragen: Ist es heute bei neuen Tonabnehmern üblich, das die Rohstoffverschwendung bei Verpackungen wie bei diesem Ortofon den Wert des Artikels schon übersteigt? Diese besteht zur Hälfte aus dickem Aluminium. Sollte nicht auf eine neutrale Wiedergabequalität Wert gelegt werden, so wie es früher gehandhabt wurde? Eine derartige Klangverbiegung wie bei diesem System hätte vielleicht im Privatrundfunk oder Discobetrieb seine Berechtigung aber als Anfang einer hochwertigen Kette wünsche ich mir Neutralität oder bin ich vielleicht zu anachronistisch veranlagt??? Der Deutschland Vertrieb äußerte sich nach Anruf folgendermaßen: Die 510-540er Reihe ist für den nicht-deutschen Markt vorgesehen. Die Qualität entspricht nicht der Vinylmaster-Reihe, die Verarbeitung und Selektierung ist laut Vertrieb angeblich sogar schlechter. Das stimmt mich etwas nachdenklich, denn der Preis ist nämlich der gleiche... Viele Grüße Mathias [Beitrag von phono-fonie am 11. Aug 2007, 13:50 bearbeitet] |
armindercherusker
14:42
Hallo phono-fonie ! Wie hast Du die 2° festgestellt ? Ich kenne weder das DL110 noch das 540 MKII - aber ein paar andere Systeme von Denon + Ortofon / Dual. Daher kann es schon sein, daß das 540 MKII recht hell klingt - zumal man in einigen Gegenden tatsächlich lieber "hell" hört. Das DL110 ist ein MC-High-Output-System, das 540 MKII ein reines MM, oder ? Gruß |
phono-fonie
15:31
Hallo Armin, freue mich über die erste Antwort zu meinem Beitrag. Ja, das 540 ist ein reines MM und das Denon ein High-Output MC-System. Die Winkelangabe war recht einfach zu ermitteln: Man lege das System hochkant auf ein weißes Blatt oder mm-Papier. Dann skizziere man die rechten Winkel und verlängere die gedachte Achse der Nadel, am besten mit dem Vergrößerungsglas (bei mir geht's noch ohne) unter entsprechend guter Beleuchtung.Eigentlich sollte die Achse dann mit dem Winkelmesser gemessen 90° bzw 0° betragen. Das war hier leider nicht so. Entsetzt war ich eigentlich nur über die Aussagen des Vertriebes. Speziell der asiatische Raum scheint den Klang des 540er sehr zu mögen. Wie gesagt, wenn es Nuancen gewesen wären aber eine Erhöhung oben herum von gefühlten 6dB zu meinem recht neutralen Denon finde ich wirklich brachial... Vielleicht sollte ich ein Ortofon MC-2 probieren, weiß aber nicht, ob das aufgrund der starren Aufhängung gut läuft in meinem Thorens TP-21 Arm. Außerdem bin ich ein Anhänger der Auflagekräfte unter 2p. ![]() |
SirVival
10:23
erstellt: 12. Aug 2007, |
Hi, ist es nicht so, dass die Vinylmasterserie den Systemkorpus einheitlich hat und sich nur im Nadelschliff unterscheiden? Zumindest konnte ich das VM red gegen das DL 110 testen. Mein Eindruck DL 110 sehr ausgeglichen, VM red bessere Basswiedergabe, aber in den Höhen schrill und nervig. Vielleicht ist die VM Serie für Pop und Rock die richtige Wahl , für Klassik würde ich immer dem DL 110 oder 160 (bei vollerer Börse dem DL 304) den Vorzug geben. Gruß |
lini
15:30
Mathias: Was benutzt Du denn als Phono-Vorstufe? Könnte ja sein, dass das 540II durch zu hohe Eingangskapazität einen Buckel in den Höhen bekommt... Und wieviel Einspielzeit hast Du dem System denn gegönnt? Grüße aus München! Manfred / lini |
phono-fonie
14:03
erstellt: 13. Aug 2007, |
Hallo Manfred, besten Dank für Dein Posting. Einspielzeit gibt es gar keine mehr ![]() Habe das gute Stück gleich wieder eingetütet und heute zu meinem Händler geschleppt. Er wird es nun zu Ortofon zurückschicken und ich habe das Silver geordert. Wenn das wieder nix ist, dann habe ich wohl Pech gehabt, aber ich rechne mit einer Verbesserung zum DL-110, da dieses schon etwas älter ist und außerdem trotz exakter Justage in den engen Radien stark verzerrt. Maxi-Singles laufen hingegen verzerrungsfrei, da die Pressungen bekanntlich nicht so eng sind. Vom tonalen Gesamteindruck war das 110er aber trotzdem ein gutes System, wenn auch für den TP21 Arm etwas zu hart aufgehängt. Glücklicherweise hat mein Händler den schiefen Diamantsplitter auch gleich optisch erkannt... Melde mich bald, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. |
Nadel schief - Ortofon Vigor 6C33C am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Ortofon VM White mit Nadel 540 MK II ? thebosswas am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 11 Beiträge |
Ortofon MK II Nadel trägerröhrchen geromike am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 2 Beiträge |
Ortofon FF 15 MK II - welche Nadel? yasmin am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 10 Beiträge |
Ortofon Concorde Nightclub MK II DOSORDIE am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 57 Beiträge |
ORTOFON VMS 20 MK II am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 19 Beiträge |
Ortofon Concorde: Soll die Nadel so schief? chris_weinert am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 7 Beiträge |
Ortofon VMS 30 MK II Nadel in Ortofon FF Abnehmerkörper malvine am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 11 Beiträge |
Ortofon VM RED gleich 520 MK II ? quaman am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 20 Beiträge |
Ortofon 2m red: Nadel schief / locker hannes02 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 17 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.079
