HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mal wieder Brummen . HILFE ! | |
Mal wieder Brummen . HILFE !+A -A |
James_T_Kirk
#1 erstellt: 14. Sep 2007, 20:18 | |
Hallochen, ich habe ein Brummen in meiner Anlage, das ich mir nicht erklären kann. Alle Geräte sind über eine Leiste an der Steckdose angeschlossen, so dass eine "klassische" Brummschleife doch eigentlich ausfallen müsste. Das Brummen wird stärker, wenn ich ein anderes Gerät ausser den Verstärker (z.B. den CD-Player) berühre, es also nochmal erde. Aber ein leichtes "Grund"brummen ist immer vorhanden. An meinem Verstärker habe ich einen Plattenspieler, einen CD-Player, einen Equalizer und einen MD-Player hängen. Nur beim Plattenspieler tritt das Phänomen nicht auf. Hat jemand eine Idee, wie ich das lästige Brummen beseitigt bekomme ?? Um Rückantwort bin ich echt dankbar. |
armindercherusker
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 21:54 | |
Hallo James_T_Kirk ! "Leider" kenne ich diese Probleme bei meinen Anlagen nicht. Aber wenn Du schon feststellst, daß es sich ändert, wenn Du bestimmte Geräte berührst : Dann erde doch mal die entsprechenden Gehäuse. Oder probiere mal aus, die Stecker umzudrehen. Gruß ... und mit der Hoffnung auf sachkundige Antworten |
tri-comp
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 08:44 | |
Hi, I suggest the following: The cause of the problem should be isolated. And it should be checked, if the humm emits from BOTH speakers. If NOT, then you most likely have a defective Phono-cable. Do a step-by-step assembly of your set. Connect amplifier and speakers, ONLY. Nothing should be connected to the amplifier (...or is it a receiver?) inputs. This includes FM antenna in case of a receiver. Check for Humm. (Brumm) Present? Then the amplifier is defective (..probably not, as you say no humm when playing Turntable) Now connect your Equalizer. Probably it's connected to Tape In/Out or between the Pre-out & Main-in phono-plugs. Humm present? If yes, the Equalizer is defective. Naturally before throwing it out you should try another pair of cables Connect TurnTable, ONLY. Humm? If yes, the TurnTable is causing the problem. (Did you connect the Ground-wire? from the TT?) Disconnect TT Connect CD and do same test as for TT and finally the MD At some point of the test, humm should be introduced and you will know what part is defective. If no single part is making the humm, it's more difficult. If you go through the whole testing of single parts without getting any humm, you must connect parts 2-at-the-time until the humm finally shows up. Of course it's very bad if there is no humm until you connect ALL parts to your amplifier If you succeed in connecting everything without humm it's time to connect the FM-antenna. A defective antenna-amplifier can also introduce humm into your set. THEN remains to find out WHY this part is introducing humm. With humm it's some time VERY difficult to locate the problem. Here I have described what I would do at first to isolate the problem. With a bit of luck you will succeed. Kind regards, /tri-comp |
James_T_Kirk
#4 erstellt: 15. Sep 2007, 10:27 | |
Thanx for your detailed help. I`ll try it this weekend and report. |
mal wieder: Plattenspieler brummen pheidrias am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 8 Beiträge |
Brummen residentd am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Brummen Arminschen am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
Brummen bei Dual 627 Mac_clane am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
mal wieder ein Brummer. kossi9999 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 24 Beiträge |
Brummen Vorverstärker bernhard86 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe! Brummen bei Dual CS 714Q an Marantz 2245 marenf am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 26 Beiträge |
Elac Esg brummen *Andersch* am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 2 Beiträge |
Brummen auf selbstkonfektioniertem Phonokabel modjo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.588
