bedienungsanleitung Yamaha
pharly
#1 erstellt: 21. Dez 2003, 23:09
Hallo Leute!
Habe zu Hause noch nen Plattenspieler und würde den gerne zum überspielen auf CD benutzen.
Nur habe ich für das Ding keine Gebrauchsanweisung
weis nicht ob mm oder mc usw.
Hat jemand die Bedienanleitung für: Plattenspieler Yamaha P-200??????
Bei Yamaha krieg ich sie nicht übers internet
Vielen Dank im vorraus
DuDe
#2 erstellt: 22. Dez 2003, 01:00
wenn es das Original System ( Yamaha CG-7700 )..grauer Nadelträger )ist dann ist ein MM .. Auflagekraft irgend etwas bei 2g...Auflagekraft stellst du über das hintere Rädchen hinten am Keilförmigen Gewicht ein...
1. Auflagekraft:
den Arm aus der Befestigung lösen und den Lift senken.
Das Stellrad an dem Keilförmigen Gewicht am hinteren Ende des Armes solange verstellen bis der Arm von selbst in der Schwebe bleibt...dann müsstest du die Skala auf "0" zurückstellen und Systemabhängig einen Wert einstellen. Bei dem Yamaha System bin ich mir nicht sicher aber teste mal von 1,5 bis 2 was aus.
2. Antiskating
das Stellrad an Punkt 2 einfach auf den selben Wert stellen wie die Auflagekraft...
Zur weiteren Info bezüglich dieser Materie
www.phonoinfo.de
So dann
[Beitrag von DuDe am 22. Dez 2003, 01:06 bearbeitet]
pharly
#3 erstellt: 22. Dez 2003, 01:36
Hallo
vieeelen Dank schon mal , hilft mir schon ein ganzes stück weiter.
Hast du vielleicht auch die technischen daten, wegen Tonträgeraustausch , vorverstärkeranschluß usw.??
Albus
#4 erstellt: 22. Dez 2003, 13:01
Morgen,
wenn der Tonabnehmer ein CG 7700 ist, dann gilt für diesen eine Auflagekraft von 2,0 +/-0,5 Gramm, eine Ausgangsspannung von 2,5 mV bei 5 cm/sec (eher leise also), MM, Ersatznadel N 7700. Der Nadelträger des CG 7700 ist ein deutlich längliches Rechteck. - Im Unterschied dazu ist der Nadelträger des Tonabnehmers CG 7000 ein kurzer grauer Bügel. Für diesen MM-Typ gilt eine optimale Auflagekraft von 2,0 Gramm, eine Ausgangsspannung von 4,0 mV bei 5 cm/sec, Kanaltrennung 30 dB, konische Verrundung der Diamantnadel.
Niveau der Tonabnehmer in Rede: etwa entsprechend AudioTechnica AT 95 E.
MfG
Albus
Plattenspieler zu leise / Yamaha
TheNorth am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  11 Beiträge
MC 200 an Yamaha P-520 tauglich ?
catweasel07 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  16 Beiträge
'Yamaha MC 21 Plattenspieler Nadel
telefunken-high-end am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Yamaha plattenspieler
McFredo_ am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Yamaha MC 9
giveitup am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Yamaha Plattenspieler P-850 Hochwertig
BK-Tech am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  5 Beiträge
Yamaha mc 9
Stereovinyl77 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  22 Beiträge
Tonabnehmer für Yamaha P-200
freakshow123 am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  9 Beiträge
Yamaha Plattenspieler?
Muadhib am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  4 Beiträge
Plattenspieler Yamaha oder Dual
michael1976 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  26 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.362
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
