TD 165 - Pulley-Achse hat Spiel
Metal-Max
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 00:49
Nabend zusammen!
Bei meinem Thorens TD 165 hat die Achse des Pulleys etwas Spiel, was ein Betriebsgeräusch verursacht. Die Achse läßt sich in der Vertikalen ca. einen halben bis einen mm bewegen. Was kann ich dagegen tun?
Viele Grüße
Max
Rillenohr
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 15:50
Ein Axialspiel von 1 mm ist, denke ich, normal. Mein 165er hat das auch, ebenso mein 150er.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass dadurch Geräusche entstehen. Die haben wohl eine andere Ursache. Ich würde es erstmal mit Ölen der Motorachse versuchen.
rorenoren
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 21:37
Moin,
ist das Geräusch eine Art Rattern oder Klopfen?
Hatten meine beiden Thorense auch. (TD160 und TD165 Special)
Öl hat nicht geholfen.
Beide haben jetzt DC Bürstenmotoren aus Billigdrehern.
(ca 12 Volt)
Ich bilde mir ein, dass die Wiedergabe dadurch ruhiger geworden ist, sowohl mechanisch, als auch im Klang.
(das Klopfen war nicht immer, aber leichtes Brummen übertrug sich auf das Chassis)
Aber es gibt hier richtige Thorens- Spezialisten, die können dir bestimmt besser antworten.
Interessiert mich auch, obwohl meine Motoren scheinbar schon verschrottet sind.
(kann sie nicht wiederfinden)
Gruss, Jens
Achso,
anfangs hat das Verstellen der senkrechten Ausrichtung der Motorachse etwas geholfen.
(erinnere mich nicht genau, aber eine Schraube ist mit Feder unterlegt, glaube ich, daran konnte man die Neigung einstellen)
Hörbert
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 03:47
Hallo!
Das Achsenspiel ist an sich normal, an dem Pulley kannst du mit einem Inensechskantschlüssel den "Hut" abnehmen. Wahrscheinlich hat sich unter dem Pulley einiges an Staub und Fusseln angesammelt, das solltest du beseitigen. Ansonsten würde ich die Moptorachse ein wenig Ölen und einen neuen Treibriemen aufziehen. Auch das Tellerlager kann wahrscheinlich etwas Öl vertragen. Riemen und Öl kannst du wahrscheinlich bei Joel (Forenname Violette) bekommen seine E-Mailadresse ist: J.Boutreux@gmx.de (ich hoffe die stimmt noch) Sollte Die Störung dadurch nicht verschwinden weiß Joel dir sicher Rat, er ist ein ehemaliger Thorens-Mitarbeiter.
MFG Günther
Motor Pulley Thorens TD 165
saabfahrer am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
Thorens TD 165 Scharnier
hein_troedel am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  12 Beiträge
Thorens TD 165
knippi am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  23 Beiträge
thorens td 165 austauschenswert?
peschl am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  9 Beiträge
Thorens TD 165 Special
Schleswig am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  24 Beiträge
cuba211 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  13 Beiträge
Thorens TD 165 Mk2
dax$$ am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  12 Beiträge
TD 165, Lager frage
highfreek am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  2 Beiträge
Thorens TD 165 Spezial
hobby58 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  5 Beiträge
roulwombat61 am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.085
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
