Neuer (gebrauchter) Plattenspieler
sandiman
#51 erstellt: 16. Jan 2008, 19:35
hmm
hatte eigtl. jetzt gedacht, dass ich beim original tonabnehmersystem keine vorverstärker von nöten ist wie ich einem post weiter oben entnommen habe.
wegen der anderen dinger werd ich morgen dann beim baumarkt vorbeischaun. hoffe die haben was
mfg
Fietz
#52 erstellt: 17. Jan 2008, 00:30
In diesem Falle ist auch ein anpassbarer Phonovorverstärker nicht nötig, da die originalen DMS 240E/242E sehr unkritsch beim Anschluß an verschiedenste Phonovorverstärker reagieren
pet2 spricht davon auf einen anpassbaren Phonovorverstärker zuverzichten.
Sollte dein Amp über keinen Phono-Eingang verfügen, brauchst du einen Phonovorverstärker sonst wird es nichts.
Recht billige gibts auch beim Conrad. Wäre aber nicht unbedingt meine Empfehlung.
[Beitrag von Fietz am 17. Jan 2008, 00:31 bearbeitet]
sandiman
#53 erstellt: 17. Jan 2008, 02:57
was kommt denn da denn in frage? wiedermal unter der bedingung preis/leistung bei möglichst geringem preis
http://www.elv.de/ou...4787&refid=affilinet sowas zum beispiel?
mfg
[Beitrag von sandiman am 17. Jan 2008, 11:57 bearbeitet]
pet2
#54 erstellt: 17. Jan 2008, 15:15
in der Lowbudget Klasse ist der Dynavox TC-750 eigentlich unschlagbar .
Gibt es bei Ebay auch ab etwa 20 €.
Der Vivanco ist aber auch nicht verkehrt.
Vorteil beim TC-750:
Es gibt eine Erdungsklemme.
Vorteil beim Vivanco:
Er ist sehr klein (Kaum größer als eine Streichholzschachtel).
Mit beiden machst Du eigentlich nichts verkehrt .
Alle anderen Phonovorverstärker in dieser Preisklase kannst Du aber vergessen!
pet
[Beitrag von pet2 am 17. Jan 2008, 15:19 bearbeitet]
sandiman
#55 erstellt: 17. Jan 2008, 16:41
so, tc 750 bestellt
danke sehr, jetzt nur noch irgendwo diese scheiß klemmen auftreiben
edit: so, klammern besorgt und irgendwie montiert. kann ich eigtl. schon versuchen die cinch stecker direkt an den verstärker zu schließen? nur als test. oder kann da was kaputt gehen?
was muss ich denn mit dem erdungskabel machen?
[Beitrag von sandiman am 17. Jan 2008, 21:18 bearbeitet]
sandiman
#56 erstellt: 17. Jan 2008, 22:46
da ich ja noch nicht anschließen kann, wollt ich grad den tonarm ausbalancieren. muss ich das, wenn der hebel auf angehoben oder auf abgesenkt steht? in der BA steht nämlich das icon von abgesenkt. ich hätte es intuitiv mit angehobenem tonarm gemacht.
sigma6
#57 erstellt: 17. Jan 2008, 23:10
der Lifthebel muss unten sein, sonst kannst Du doch gar nichts ausbalancieren, wenn der Arm angehoben ist
Auflagegewicht und Antiskating auf Null, und dann los
sandiman
#58 erstellt: 17. Jan 2008, 23:53
hmm. aber dann wird der arm ja niemals auf die platte gehen wenn ich ihn horizontal ausbalanciere?!
wenn ich ihn anschließend anhebe, dann geht er ja noch weiter nach oben?
verstehe ich irgendwas total falsch oder wasn los?!
sigma6
#59 erstellt: 17. Jan 2008, 23:57
Ausbalancieren heißt, dass der Arm bei auflagekraft null in der Schwebe ist, also nahezu waagerecht frei in der Luft schwebt.
Wenn dann die Auflagekraft eingestellt wird, geht der Tonkopf mit der entsprechend eingestellten Kraft auf die Plate runter.
Die Auflagekraft dieses Tonarm wird nicht mittels Schwerkraft erreicht, sondern durch Federdruck.
sandiman
#60 erstellt: 18. Jan 2008, 17:11
darf ich eigtl. nu ohne vorverstärker schonmal anschließen oder mach ich da was kaputt?
*nimmerwartenmag*
sigma6
#61 erstellt: 18. Jan 2008, 17:14
Du darfst
sandiman
#62 erstellt: 18. Jan 2008, 17:31
sollte ich denn schon was hören?
und wo sollte denn das erdungskabel hin?
*MUSSANSTECKEN*
[Beitrag von sandiman am 18. Jan 2008, 17:45 bearbeitet]
sandiman
#63 erstellt: 18. Jan 2008, 18:41
so, erdungskabel hab ich mal rumliegen lassen in der freien wildbahn meines wohnzimmers. jedenfalls hör ich schonmal was wenn ich ganz laut aufdrehe ganz viel zurren und grillzirpen, aber dahinter lässt sich freddy mercury definitiv raushören
mfg
sandiman
#64 erstellt: 28. Jan 2008, 11:47
so, auch wenn ich hier mittlerweile mit mir selber kommuniziere wollte ich in den raum stellen, dass nun alles angekommen, angeschlossen und in betrieb ist
vielen dank an alle!
sigma6
#65 erstellt: 28. Jan 2008, 12:54
na also, es funktioniert auch ohne uns
Alles wird gut
Gebrauchter Plattenspieler vs neuer
Alphabethur am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  27 Beiträge
Plattenspieler überträgt selbst kleinste Virationen
Handmaid am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  23 Beiträge
Neuer, gebrauchter, Plattenspieler
Ock88 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  17 Beiträge
PLATTENSPIELER STOP FUNKTION SPINNT
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeees am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  5 Beiträge
Sony Plattenspieler Spinnt
Blackadder92 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  13 Beiträge
Yamaha Plattenspieler?
Muadhib am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  4 Beiträge
Winnewupp am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
Problem mit meinem Plattenspieler
-PLattenfreak- am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
neuer Plattenspieler?
Observer01 am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  22 Beiträge
Gebrauchter Plattenspieler für Einsteiger
Coffee&TV am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.343
