Headshell mit SME-Anschluß wackelt - was ist zu tun?
Vinylfan68
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 20:20
ich habe heute meinen in der Bucht ersteigerten Technics SL3310 erhalten.
Das Gerät stammt von einem Experten, der alles vorher geprüft und für gut befunden hat. - Toller Experte!
Das größte Problem was ich mit dem Technics habe:
Er hat den S-Arm wie der 1210, da wird vorne das Headshell mit SME- Befestigung arretiert.
Das Headshell wackelt jetzt aber mit der silbernen SME-Befestigung am Tonarm. Er hat ca 8 mm Spiel nach links und rechts. Es liegt an der silbernen Schraubmutter.
Zwischen Headshell und SME-Verschraubung ist kein Spiel.
Was kann ich machen damit das Problem beseitigt ist?
Danke für Infos
Frank
rorenoren
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 20:35
Moin Frank,
zunächst als Notnagel kannst du versuchen mit einer Zange die im Original vermutlich verpressten Teile wieder etwas zu fixieren.
(Position beachten)
Dann von der Seite wo das System sitzt etwas Sekundenkleber in die "neue" Verbindung hineinträufeln.
(kriecht in die Spalte und verklebt sie)
Fürs Erste geht´s dann wieder.
Neue Headshells gibt´s eigentlich in jedem "Nadelshop".
Sind allerdings inzwischen recht teuer geworden.
(mehr als 10 Euro für ein "Billigteil")
Vielleicht mag sich ja hier im Forum jemand von seiner Technics Headshell (oder anderer guter) trennen.
Gruss, Jens
Vinylfan68
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 22:02
...wie gesagt liegt es nicht am Headshell!
Habe ein anderes, was ok ist probiert, wackelt auch so.
Es liegt an der SME-Schraubmutter auf dem Tonarm oder deren Innenleben.
Wozu sind eigentlich die 2 Schrauben unter der Schraubmutter SME?
Versuche mal ob ich die fester bekomme.
rorenoren
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 22:17
Achso, das hatte ich falsch verstanden.
Die Schrauben unterhalb halten die "Innerei" des Halters.
Die sollten fest sein.
Vielleicht war es das schon.
Gruss, Jens
Vinylfan68
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 22:30
...habe da keinen kleinen passenden Schraubendreher, die 2 Schrauben sind aber am Anschlag und liegen am Tonarmrohr an, kann man dieses Teil mit der Befestigung einzeln kaufen und austauschen?
Wie heißt das Teil?
rorenoren
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 23:00
Schau doch mal wärend des Wackelns, ob die Schrauben mitwackeln.
Wenn die richtig fest sind, dürfte nichts mehr wackeln.
Gruss, Jens
(Ph0 müsste von der Grösse her passen, Phillips Kreuzschlitz Grösse 0, ist bei fast jedem Bitsatz dabei)
Vinylfan68
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 01:22
Danke für eure Anteilnahme,
die Schrauben wackeln nicht mit, sind am Anschlag und fest.
Ich weiß nicht wie ich das repariert bekomme?!
Hat jemand noch einen Tip?
pet2
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 02:05
irgendwie verstehe ich das jetzt nicht ganz .
An einem SME Headshell ist doch oben an dem Teil, der in den Tonarm geschoben wird ein kleiner Stift.
Dieser Stift fährt doch beim Anschrauben in einen Schlitz im Tonarmrohr.
Dadurch wird doch das Verdrehen verhindert.
So ist das zumindest bei meinem SL-1310.
So sollte es aber eigentlich auch bei jedem Tonarm mit SME Anschluß sein .
Oder dreht sich jetzt das ganze Tonarmrohr?
pet
Albus
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 12:19
Tag,
der übliche SME-Bajonettverschluss, der sich hier im Tonarmende drehen lässt, besteht einfach aus dünnem Blech; das Blech wird normal durch eine oder zwei Schrauben gehalten (eine) oder fixiert (zwei Schrauben). - Mit aufgesetzter Headshell lässt sich das Bajonettblech herausziehen, die Kabelenden sollten dafür passendes Längenspiel aufweisen. Ist dann das Blech erkennbar verbogen, was anzunehmen ist, dann biegt man dieses vorsichtig wieder in die Rundform, einpassend in die Tonarmöffnung. Sodann sollten auch die Schrauben wieder einen Halteeffekt machen.
Freundlich
Albus
Vinylfan68
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 22:56
Hi Albus,
danke für die interessante Antwort, hört sich sehr überzeugend an. Ich habe heute versucht so einen Kreuzschlitz zu kaufen, ist wohl Gruppe 0 oder0.0.
Wo bekomme ich so einen, der höchstens ca 6 cm lang ist?
Es sind übrigens 2 Schrauben unter der Schraubmutter.
Danke für Info
Frank
klausES
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 13:29
max 6 cm... entweder auf die entsprechende Länge kürzen. Dann müßte aber ein Griff gemacht werden.
Oder Arm ausbauen...
Besser Du benutzt einen (natürlich korrekt passenden) Kreuz-Bit aus einem gescheiten Feinmechaniker Sortiments - Kasten.
Solche Bit - Kästen sind öfter mal auch in diversen Bau und Discountmärkten zu finden.
SME Headshell
prachtbursch am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
SME-Headshell
Stromgitarre am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Headshells mit SME-Anschluß - Kontaktprobleme
Wuhduh am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  5 Beiträge
Headshell schief im SME?
Maekki am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  14 Beiträge
Headshell: SME Stecker gesucht
deine.schwester am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
SME-Headshell-Anschluss
bielefeldgibtsnicht am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  45 Beiträge
TA Justage mit SME Headshell
derschröder am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  12 Beiträge
SME,Headshell und solche Dinge
olli99 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  3 Beiträge
Shure V15 III - Adapter für SME-Anschluß ?
hejürg am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  16 Beiträge
Neues Headshell kein SME anschluss
mossclass am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.407
