Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Pro-Ject-Thread / von Debut bis RPM 10
Sharangir
#552 erstellt: 30. Jun 2010, 18:59
Aber sicher doch, werde ich natürlich alles dokumentieren und hier präsentieren
Mayall
#553 erstellt: 01. Jul 2010, 03:33
Sharangir schrieb:
Aber sicher doch, werde ich natürlich alles dokumentieren und hier präsentieren :prost
OT: Aber dann hoffentlich nicht in diesem Pro - Ject Schallplattenspieler Thread!
wastun
#554 erstellt: 09. Jul 2010, 21:19
bin nach langem Suchen auf diesen ProJect Thread gestoßen. Ich habe seit 1,5 Jahren den Pro Ject Perspective Anniversary mit Rondo Red und Nad pp2 und Nad C355 Verstärker.
Mein Problem ist, dass die Platten derart stark sich aufladen, so dass beim Ab-oder Auflegen schon Knack und Knister Geräusche entstehen, obwohl die LP den Plattenspieler noch gar nicht berührt.
Ich habe schon alles Mögliche versucht, Besen, Platten waschen lassen, etc
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Vielleicht gab es ja schon einige Stellungnahmen im Verlauf des Threads, den konnte ich aber nicht komplett lesen.
MfG
Hermann
Mayall
#555 erstellt: 10. Jul 2010, 10:23
wastun schrieb:
MfG
Hermann
Wenn ich dies so lese könnte ich meinen das Dein Plattenspieler nicht geerdet ist.
Sharangir
#556 erstellt: 10. Jul 2010, 23:24
das heisst, das Ground-Kabel am Ground-Anschluss der Vorstufe anhängen, oder?
Weil mir fiel letzthin auf,dass ich genau das gleiche Problem auch habe!
Obwohl ich ebendieses Kabel brav angeschlossen habe!
Mayall
#557 erstellt: 11. Jul 2010, 01:02
Irgendwo ist die "Masse" unterbrochen, aus diesem Grund kann sich der Dreher nicht "entladen".
wastun
#558 erstellt: 12. Jul 2010, 10:08
also ich habe alles versucht, Erdung an Heizung, da knisterte es schon, wenn ich mit dem Kabel an die Heizung kam. Bisher hat nichts geholfen. Ich habe den ProJect auch mal an einen anderen Verstärker in einem anderen Raum angeschlossen, da knisterte es genauso.
Hermann
TheAgelessStranger
#559 erstellt: 02. Aug 2010, 08:11
hallo!
zwei project bezogene fragen. vl kann mir jemand weiterhelfen...
habe seit einigen wochen einen debut III und bin wirklich sehr zufrieden. echt ein tolles teil.
spiele jetzt mit dem gedanken ihn doch etwas upzugraden.
dazu meine fragen.
1. upgrade auf acrylteller.
dieser hier (http://www.pro-ject-shop.de/ersatzteile.php) ist der passende, für den debut III?
wie ist der zu montieren? einfach den original teller runternehmen und den acrylteller aufsetzen? muss ich am tonarm selbst dann auch irgendwelche veränderungen vornehmen? ändert sich vl die höhe des plattentellers, oä?
"bringt" mir teller was, außer einer schöneren optik? und würdet ihr mir zu diesem upgrade raten oder handelt es sich eher um eine unnötige investition?
2. die project speedbox.
hat jemand erfahrungen mit der speedbox?
hat diese ausser dem komfort der einfacheren geschwindigkeitsumschaltung zwischen 33 und 45 rpm noch weitere vorteile?
vielen dank schonmal im voraus,
beste grüße
stefan
Ungaro
#560 erstellt: 02. Aug 2010, 10:51
Hallo Stefan!
Du musst einfach nur den Teller austauschen, neu einstellen musst Du gar nichts. Nichts wird sich verändern, der Teller hat die gleiche Höhe, Gewicht, etc. Aber den Filzmatten wirst Du nicht mehr brauchen.
Klanglich konnte ich kein Unterschied feststellen, aber der Debut sieht mit dem Acrylteller, meiner Meinung nach, viel hochwertiger aus als mit dem Aluteller.
Schöne Grüsse
Anton
TheAgelessStranger
#561 erstellt: 02. Aug 2010, 12:59
ok super!
danke für die info.
ich denke mal den werd ich mir bestellen, weil es optisch echt eine enorme aufwertung ist. außerdem fällt das nervige problem mit der statischen aufladung des filzes dann auch weg...
beste grüße
Ungaro
#562 erstellt: 02. Aug 2010, 14:02
Ich habe damals mein Acrylteller von Delta Device bestellt. Den Shop kann ich nur empfehlen!
Schöne Grüsse
Anton
Mayall
#563 erstellt: 02. Aug 2010, 18:17
Schöne Grüsse
Anton
Hast Du mit diesem Teller die Erfahrung einer Klangverbesserung gemacht?
Großmogul
#564 erstellt: 02. Aug 2010, 18:24
Schöne Grüsse
Anton
Ist der Teller gleich schwer wie der ursprüngliche und hat der die gleichen Maße? Ich frage wegen einer evtl. Lagerbelastung durch Verlagerung des Schwerpunkts...
Großmogul
johnny78
#565 erstellt: 02. Aug 2010, 22:30
Hallo Zusammen,
Soweit ich mich erinnere (hatte auch den von D.D. auf einem Debut II) ist der Acrylteller etwas leichter und hat einen Ø von 300mm und war damit größer als der Originalteller des Debut II (Ø 28mm).
Um das Lager braucht man sich also keine Sorgen zu machen.
Kalngverbesserungen konnte ich auch keine feststellen, da brachte meiner Meinung nach die Speedbox mehr. Wobei auch das eher Einbildung sein kann. Eine wirklich hörbare Veränderung bringt ein Wechsel des TA.
Christian
Sharangir
#566 erstellt: 02. Aug 2010, 23:00
Ich las oft, dass die Speedbox gerade beim Debut eine deutliche Steigerung bezüglich der Laufruhe darstellen solle..
keine Ahnung, wie viel da dran ist, aber eines trifft auf jeden Fall zu:
Der Riehmen wird länger leben, wenn man ihn nicht ständig antatschen muss.. rofl
Ungaro
#567 erstellt: 02. Aug 2010, 23:55
Nein, aber wenn man den Teller von unten beleuchtet, dann schaut das super aus.
Grüsse
Anton
Mayall
#568 erstellt: 03. Aug 2010, 06:26
Moin Anton,
sieht wirklich sehr schön aus. Wie hast Du ihn so beleuchtet.
Das würde ich sehr gern auch machen.
Ungaro
#569 erstellt: 03. Aug 2010, 06:44
Hallo Ingo!
Ich habe bei Ikea solche Lichtleisten gekauft, die hiessen glaube ich Trettionen. Die LED-s mit der Leiterbahn habe ich dann aus der Kunststoffgehäuse rausgezogen, damit das ganze sehr flach wird und habe das ganze unter's Teller auf dem Brett geklebt.
Grüsse
Anton
Mayall
#570 erstellt: 03. Aug 2010, 07:08
Hallo Anton,
dann werde ich mir diesen Teller und das licht besorgen!
Vielen Dank und
Ungaro
#571 erstellt: 03. Aug 2010, 07:11
Gern geschehen!
Viel Spass und Efolg bei der "Umbau" Ingo!
Grüsse
Anton
Mayall
#572 erstellt: 03. Aug 2010, 07:14
Danke Danke
Sharangir
#573 erstellt: 03. Aug 2010, 07:24
Was hast du für einen Puck, Ungaro?
Der sieht ja mal echt schick aus!!!
Ungaro
#574 erstellt: 03. Aug 2010, 07:30
Also ehrlich gesagt habe ich den Plattenspieler mitsamt Acrylteller und Puck schon längst verkauft.
Aber das war ja nicht die Frage, ich habe den Puck damals von Delta Device bestellt (da hatte ich auch den Teller her). Hier der Link zum Shop.
Und noch ein Bild:
Schöne Grüsse
Anton
TheAgelessStranger
#575 erstellt: 03. Aug 2010, 12:26
wow.
die blaue led beleuchtung schaut echt spitze aus.
hmmm. der acrylteller von delta device ist aber nicht "der original" pro-ject teller oder wie? gibt es da qualitative unterschiede?
ich nehme mal an der hier: http://www.pro-ject-shop.de/ersatzteile.php ist der originale?
ach. jetzt bin ich wieder unschlüssig.
acrylteller oder speedbox? was schaff ich mir zuerst an?
beste grüße und schönen tag noch euch allen...
Sharangir
#576 erstellt: 03. Aug 2010, 19:45
Puck
Boar, der wäre ja mal endsgeil als Ersatz für den hässlichen verschraubten Original-Puck!
Gibt es noch gleich was zu beachten, wenn es sich beim Plattenspieler um einen Spieler mit Subchassis handelt?
Die 180 g von dem verlinkten sind wohl etwas schwerer, als das original? (leider keine Küchenwaage vorhanden!)
johnny78
#577 erstellt: 03. Aug 2010, 23:53
Soweit ich mich erinnere geht der Acrylteller von D.D. aus einer Sonderanfertigung eines Forenmitglieds anderl1962 für seinen Debut II hervor. Letzendlich unterscheiden sich beide wohl nur in der Herstellungsweise "satiniert" bzw. "nur gedreht", so wird es jedenfalls bei D.D. erklärt. Habe beide zwar noch nicht vergleichen können, aber rein optisch fand ich den Teller von D.D. schöner und der hat - wie weiter oben bereits gesagt - auf meinem Debut II keinerlei Probleme verursacht.
Christian
TheAgelessStranger
#578 erstellt: 04. Aug 2010, 07:18
ok!
vielen dank für die erklärung!
grüße,
stefan
Sharangir
#579 erstellt: 07. Aug 2010, 19:32
Was sagt Ihr zu meiner Frage?
Es ginge um den Perspective Anniversary mit Sub-Chassis!
Kann ich da den Puck draufmachen, ohne grosses Risiko?
Grüsse
DerRappi
#580 erstellt: 07. Aug 2010, 19:36
Wenn so ein Puck auf den Anniversary problemlos passt wär das auch was für mich - das geschraube ist nicht gerade angenehm find ich...
Jörg
-Vintage-Fan-
#581 erstellt: 07. Aug 2010, 20:20
Grüsse
Anton
ja,wow echt klasse (erst jetzt gesehen)
Gehört in die Galerie !!
Mayall
#582 erstellt: 08. Aug 2010, 09:48
Das sag ich auch!
Ungaro
#583 erstellt: 08. Aug 2010, 10:05
Freut mich sehr dass Euch mein (bereits leider verkauft) Plattenspieler gefällt!
Ich stelle dann heute paar Bilder ein.
Mein Pro-Ject Debut habe ich damals übrigens bis zum "geht nimmer" getunt.
Neuer Tonarm (Rega RB-300) Benz Micro Tonabnehmer, Acrylteller, neue Füsse:
Schöne Grüsse
Anton
Mayall
#584 erstellt: 08. Aug 2010, 10:12
Moin Anton,
Was hat das tunen im Endeffekt gebracht? Oder in welcher Form hat sich mit diesen guten Teilen der Klang verbessert? Und noch eine Frage: Welche Armbase hast Du für den Rega genommen?
Ungaro
#585 erstellt: 08. Aug 2010, 10:32
Hallo Ingo!
Der klang einfach um Welten besser als Original....... Quatsch, natürlich hat sich auch klanglich was verändert, aber ich wollte den Plattenspieler vor allem stabiler, hochwertiger machen. Jeder Debut Besitzer weiss (Sorry ) dass der Original Tonarm ein Witz ist, schöner gesagt ein Schwachpunkt darstellt.
Das weiss ich jetzt gar nicht mehr.
Es gibt Firmen die machen Namenschilder nach Mass, sogar die Löcher werden so geschnitten wie Du es haben willst!
Dort habe ich so ein dünnes Plastikschild machen lassen.
Grüsse
Anton
Mayall
#586 erstellt: 08. Aug 2010, 10:45
Hallo Anton,
Das ist eigentlich die Idee! Da aber der Rega ein 9 Zöller ist, beim Debüt der Arm nur 8,... muß man dann die paar Millimeter unterschied zum Rega mit berücksichtigen.
Deine Idee ist aber eine feine Sache und ich werde mir jetzt darüber meine Gedanken machen.
Vielen Dank für Deinen Tipp!
Ungaro
#587 erstellt: 08. Aug 2010, 10:52
Klar, ist ja nicht verkehrt wenn man eine Bohrmaschine daheim hat.
Abdeckung drauf, fertig.
Grüsse
Anton
Mayall
#588 erstellt: 08. Aug 2010, 11:06
Hallo Anton,
Wenn man dies etwas oberflächlich sieht kann man sagen das Du den Debüt zu einem Rega Planar geswitcht hast. Viel anders ist der Rega auch nicht mehr.
Ungaro
#589 erstellt: 08. Aug 2010, 11:10
Hallo Ingo!
Tja, der Rega hat kein Acrylteller und auch nicht solche "High-Tech" Füsse, aber ansonsten stimmt.
Grüsse
Anton
Mayall
#590 erstellt: 08. Aug 2010, 11:16
Hallo Anton,
wohl war, wohl war!
Was sind das denn für Füsse?
Ungaro
#591 erstellt: 08. Aug 2010, 11:25
Das sind IsoClear Füsse von Solid Tech.
Grüsse
Anton
Mayall
#592 erstellt: 08. Aug 2010, 11:47
Klasse! Das hätten wir dann auch geklärt!
Dann werde ich mich bald an die Arbeit machen und einen Debüt umbauen. Ich habe noch einen Rega 250 zu liegen, dabei muß ich mal sehen wie ich diesen auf korrekte Höhe bekomme. Es gibt zwar für diesen Arm eine nachrüstbare Höhenverstellung zu kaufen welche mir aber für dieses Projekt zu Teuer ist.
Bin mal gespannt ob ich meinen Debüt in etwa so hinbekomme wie Deinen auf den Bildern.
Ungaro
#593 erstellt: 08. Aug 2010, 18:56
Da bin ich mir sicher!
Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg Ingo!
Grüsse
Anton
Mayall
#594 erstellt: 08. Aug 2010, 19:08
Vielen Dank für die Blumen Anton.
Sharangir
#595 erstellt: 08. Aug 2010, 19:24
Wirklich sehr beeindruckender Umbau!
Das blaue Licht mit dem Acrylteller passt wie die Faust aufs Auge, echt Hammer!!!
Aber könnte nun vielleicht doch noch bitte jemand meine Frage beantworten?
180G Plattenpuck + Subchassis ohne Probleme machbar oder nicht?
Grüsse
Mayall
#596 erstellt: 08. Aug 2010, 19:28
Was für einen Plattenspieler hast Du denn?
Ungaro
#597 erstellt: 08. Aug 2010, 19:34
Am besten Du schickst ein Mail an die Firma Delta Device, die werden deine Frage sicher beantworten. Wende dich an Herr Posalaki, er ist total nett und hilfsbereit.
Schöne Grüsse
Anton
Mayall
#598 erstellt: 08. Aug 2010, 19:38
Im allgemeinen ist dies ohne Propleme machbar. Nach dem Modell habe ich gefragt weil man das Subchassis über die Federn einstellen kann.
anderl1962
#599 erstellt: 08. Aug 2010, 19:43
Hallo Anton,
Deine Dreher sind schon ne Wucht.
Bist halt ein alter Fuchs getreu dem Motto: Fuchs sein nicht nur ne stinkige Rute haben
Analoge Grüße aus dem Oberbergischen Land
Andreas
Mayall
#600 erstellt: 08. Aug 2010, 19:45
Der Spruch ist gut!
Ungaro
#601 erstellt: 08. Aug 2010, 19:54
Danke Andreas!
Ich habe jetzt wieder Lust bekommen ein Pro-Ject zu modifizieren......
Schöne Grüsse
Anton
Mayall
#602 erstellt: 08. Aug 2010, 19:58
Na dann mal los! Modifizieren wir beide in einem gleichen Zeitraum und posten dabei unsere Bauabschnitte und Fortschritte.
Pro-ject Debut
deifl am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Pro-ject RPM 1 vs. Debut
johnny78 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Pro-Ject Debut III oder Pro-Ject RPM 1 Genie
Lukas_D am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  16 Beiträge
Pro-ject Debut Motorgeräusch
MonkeyBoogie am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  6 Beiträge
Pro-Ject RPM 9
bjoekah am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
?????Pro-Ject Debut????
Monsterdiscohell am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  20 Beiträge
Pro-Ject Debut
Enfis am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  5 Beiträge
günstiger Pro-Ject Debut ... ?
DiSchu am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  18 Beiträge
Pro-ject Debut
mc_vinyl am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  18 Beiträge
Pro-Ject Debut 3
Rossi1967 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.209
