HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler leise + kaum Bass & Tiefen | |
Plattenspieler leise + kaum Bass & Tiefen+A -A |
Herr_Damit
20:46
erstellt: 08. Jan 2008, ||||
Hallo, man gab mir letztenz einen Plattenspieler undzwar das Modell SL-3210 von Technics. Ich habe selbst einen Plattenspieler der einwandfrei läuft. Ich schloss also den Technics Plattenspieler an den Verstärker, über den auch mein alter reibungslos lief, an. Ich legte eine Platte auf, doch das Klangergebniss war fürchterlich. Erstens war die Musik viel zu leise, ich musste den Verstärker um das 3fache aufdrehen um die Lautstärke des Funktionierenden Plattenspielers zu bekommen und desweiteren klang alles total blechig, also kaum Bass und Tiefen. Woran liegt das? An sich ist der Plattenspieler eigntlich nich beschädigt, ein bisschen verstaubt aber der Motor läuft einwandfrei, genauso der Hebemechanismus der Nadel und so weiter. Kann das an der abgenutzten Nadel liegen? Wenn nicht woran kann es sonst liegen? Freundliche Grüsse |
Herr_Damit
20:50
ups, grad erst gecheckt das es nich im richtigen forum is,bitte verschieben wenns geht |
turbino
21:07
Nabend Herr Damit u. herzlich willkommwn im Forum. Ich schätze mal Dein "neuer" verfügt über ein sogenanntes Moving Coil System, und der "Alte" hat ein Moving Magnet System. MC-Systeme haben eine viel geringere Ausgangsspannung? als MM-Systeme und werden deswegen an "normalen" MM Phono Eingängen zu leise wiedergegeben. Entweder Du kannst am Verstärker umschalten auf MC oder Low level Cartridge, oder Du tauschst mal versuchsweise das ganze System. Evtl. läßt sich ja das ganze Headshell einfach austauschen. Wenn Du herausgefunden hast wie das Sytem des "neuen" heißt, kannst Du das ja mal schreiben. Alex ![]() |
armindercherusker
21:15
Ein Hinweis / eine Frage dazu : Ist es so eine Nadel / Nadelträger - nur in orange ? : ![]() Bei einem MC-System kann man i.d.R. die Nadel nicht selber tauschen. Gruß |
Herr_Damit
21:30
Nein der Nadeltyp ist 270C und in grün, ich kann ihn auch selbst rausziehen und austauschen. Also ich hab wenig Ahnung von der Materie. Also der "alte" hat ein Gegengewicht am Nadelhalter hinten dran, das ist ein anzeichen für ein moving magnet system oder? Mein "Neuer" hat das nicht und ich hörte das ist ein Anzeichen für ein MC System. Ich glaub auch mein neuer plattenspieler hat ein integrierten vorverstärker. Aber womit hängt denn der Blecherne Sound zusammen? Danke für die raschen Antworten um was klarzustellen: mit "alt" mein ich den älteren plattenspieler den ich bekommen hab und mit "neu" den den ich schon hatte der auch funktioniert hat =) [Beitrag von Herr_Damit am 08. Jan 2008, 21:33 bearbeitet] |
Hörbert
21:55
Hallo! Das in dem Technics verbaute System ist ein Magnetsystem mit der Bezeichnung EPC 270C. (oder EPC 270C II) Der blecherne Sound rührt daher daß dein Verstärker kein integriertes Phonoteil hat und der Technicsplattenspieler ebenfalls keinen Entzerrer verbaut hat, das war damals nicht üblich. Der Plattenspieler ist höchstwahrscheinlich völlig in Ordnung und eventuell dem von dir verwendeten Neugerät Technisch und Klanglich mehr als ebenbürtig. Der Technics stammt von 1978 und kostete damals so ca 350 DM, Gleichlaufschwankungen lagen bei 0,03% und der Rumpelabstand betrug 78 dB (nach der älteren, strengeren Meßmethode) Der Plattenspieler war ein Servogeregelter Direkttriebler bei dem relativ viel Kunststoff verbaut war, aber Antrieb, Teller und Tonarm waren in Ordnung. ![]() MFG Günther |
turbino
22:10
Tia - moderne Zeiten ![]() Bewege mich sonst nur im Klassiker Forum, aber heutzutage haben die "Drecksdinger" ja gar keinen Phonoeingang mehr ![]() Mein "Drecksding" im Wohnzimmer hat übrigens auch keinen Phonoeingang, aber wozu gibt's denn separate Vorverstärker. Alex ![]() |
armindercherusker
23:10
Iergendwie verstehe ich was nicht ![]()
welcher war das ? mit Kristall- oder Magnetsystem ? Typ ?
hat der Technics m.W. nicht
wodran hat der funktioniert ? Welchen Verstärker hast Du ? Gruß |
Herr_Damit
01:50
erstellt: 09. Jan 2008, ||||
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist der Plattenspieler völlig in Ordnung, das Problem liegt also an meinem Verstärker, der einfach "zu modern" für das alte Schätzchen ist, weil die modernen "Drecksdinger" ![]() Das Problem kann ich also nur beheben indem ich entweder einen Verstärker mit Phonoeingang benutze oder einen seperaten Vorverstärker zwischenschalte? Sind diese seperaten Vorverstärker teuer? lohnt sich sowas mehr als irgendwo einen billigen älteren Verstärker aufzutreiben? =======================================================
Ich hab mir gedacht das dass alles ein wenig verwirrend ist^^ also:
Also ich hab einen Verstärker, an dem hab ich beide Plattenspieler angeschlossen 1. mein neuerer funktionierender mit MC System, hat aber einen integrierten Vorverstärker 2. der ältere den ich bekommen habe, der nicht funktioniert mit (ich glaube) MM System, hat aber keinen integreiten Vorverstärker
Also Verstärker ist übertrieben ausgedrückt. Bei mir fungiert meine Philips FW-C380 Audio-Kompaktanlage als Verstärker, funktioniert aber einwandfrei! ==== Danke an alle nochmal ![]() |
Herr_Damit
02:16
Ok, ich hab das alte Schätzchen von meienr Mutter, einen Luxman R-1033 Stereo Receiver rausgekramt, und der Plattenspieler läuft einwandfrei über das Teil, also lag alles an meienm Verstärker. Danke nochmal!!! |
HerEVoice
04:22
Hi Wie du siehst brauchst du einen Entzerrer/Vorverstärker um ihn an die Mini-Anlage anzuschließen. Die hat nur einen Hochpegel (AUX) Eingang über den du diesen anschließen kannst. Entzerrer/Vorverstärker (auch für MC- dein 270er ist ein MM) gibts z.B. bei ![]() Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 09. Jan 2008, 04:28 bearbeitet] |
armindercherusker
08:45
![]() Gruß und ![]() |
USB-Plattenspieler kaum Bass la_cuba am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler+Vorverstärker = Keine Tiefen? philsen am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
Kaum Bässe mit Plattenspieler! Wahrheit am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 30 Beiträge |
Rega P3 - kaum Bass dude_hd am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 22 Beiträge |
Plattenspieler: Bassanteil kaum vorhanden mranguish am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 132 Beiträge |
Plattenspieler "leise" DerSchatten2 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 21 Beiträge |
"neuer" plattenspieler ist relativ leise. EStarOne am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
Telefunken 2080 - Plattenspieler zu leise! Drifa am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Plattenspieler zu leise utzelbrutz am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
Plattenspieler viel zu leise?!? Quarzius am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.837
