Plattenspieler Kaufberatung.
Hörbert
#51 erstellt: 23. Jan 2008, 20:07
Hallo!
Verändert sich der Brumm wenn du das Massekabel bewegst? Ach ja, noch eine Möglichkeit, dein OMP 10 müßte an blauen Pinanschluß eine Masseverbindung ins Systeminere haben, (das ist eine breite dünne Metallfläche um den Pin herum.) du solltest sichertellen daß diese Fläche Kontakt mit dem Steckschuh hat. Das der Amp bei offenen Phonoeingängen ein wenig brummt ist im übrigen normal, um sicherzugehen das der Verstärker nicht beschädigt ist solltest du die Phonoeingänge mit jeweils einem 50 Ohm wiederstand auf Masse kurzschließen und dann nochmal testen, falls er dann immer noch deutlich Brummt ist der Phonoeingang wohl beschädigt. Leider sind Ferndiagnosen immer stark fehlerbehaftet, ach ja, noch ganz wichtig, falls der Tipp mit der Massefläche nix bringt, verändert sich das Brummen wenn du den Tonarm berührst?
MFG Günther
Willy_Brandt
#52 erstellt: 24. Jan 2008, 10:48
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Hallo Hörbert, so wie es aussieht, hat der Denon wohl einen Defekt am Phono Kanal. Ich habe mir gestern einen alten ganz einfachen Pinoneer Vollverstärker von meinem Kumpel geliehen, und siehe da der Plattenspieler läuft einwandfrei.
Jetzt konnte ich mir das erste mal Klangeindrücke verschaffen, ich bin fürs erste zufrieden. Der Dreher läuft einwandfrei und der ist auch akzeptabel.
Nun muss ich mir Gedenken machen was mit meinem Denon passiert, eine Reparatur würde sich wohl nicht mehr lohen, da man diese Gerät schon für kleines Geld in der Bucht erwerben kann. Ich bin Gestern durch Zufall noch auf einem Denon GT 800 gestoßen. Das Gerät steht ganz bei mir in der Nähe, jetzt hat mich das Sammelfieber gepackt.
Hörbert
#53 erstellt: 24. Jan 2008, 17:03
Hallo!
Falls du den im Denon DAP 2500 verbauten DAC nicht wirklich brauchst, aber Denongeräte magst würde ich dir zu einem PRA-1000 raten. Neben dem PRA-2000 für mich der Denon-Vorverstärker der 80ger schlechthin. Das Phonoteil des PRA-1000 ist allererste Sahne. Aus dieser Perspektive kan ich auch den Technics SU-9070 (2x MM und 1x MC) empfehlen, -allerdings nur für wirklich empfindliche MCs ab 0,1 Millivolt Ausgangsspannung- oder eben Magnettonabnehmer. Beide Geräte sind für weniger als jeweils 200 Euro bei Ebay zu haben.
MFG Günther
kappa-limited
#54 erstellt: 28. Jan 2008, 10:14
Willy_Brandt schrieb:
Hallo, ich habe es so gemacht wie Du geschrieben hast, sobald ich auf Phono stelle ist ein deutliches Brummen zu hören, auch wenn alle Strippen abgezogen sind. Das macht der Denon nur auf dem Phono Eingang, alle anderen Eingänge bringen ein leises Rauschen mit.
ich habe auch einen Denon DAP 2500.
Nach Jahren der Nichtbenutzung des Phonoeingangs habe ich vor kurzen meine Thorens TD 165 MKII wieder reaktiviert auch auch ab und an dieses Brummen beim Phonoeingang gehabt.
Bei mir lag es am 4-Fach-Umschalter für MM, MC, MM mit Subsonic und MC mit Subsonic.
Bewege diesen Schalter mal öfters hin und her. Wenn das nicht hilft ggf. das Gehäuse aufschrauben und mit entsprechenden Kontakt- oder Tuner-Spray behandeln bzw. reinigen.
Bei mir hat es geholfen.
So long, Ralf
[Beitrag von kappa-limited am 28. Jan 2008, 10:15 bearbeitet]
Saturday
#55 erstellt: 02. Feb 2008, 22:47
So, jetzt melde ich mich auch mal wieder!
In der Woche kam mein Tonabnehmer, und so hab ich dann heute erst mal das Wartungskit von Joel angewendet, und den Tonabnehmer installiert.
Bei ersterem hatte ich zunächst damit zu kämpfen, den Innenteller zu entfernen. Ein Blick ins Forum half aber, und nachdem ich dann die Bodenplatte und die Sicherung für den Innenteller entfernt hatte, konnte ich auch den Innenteller anheben.
Die Installation des Tonabnehmers war auch eine üble Fuckelei, aber ich habs dann irgendwie geschafft.
Mit der Schablone von enjoythemusic.com hab ich dann noch ein wenig justiert, und schließlich wurde mit der Single "Shoplifters of the World Unite" von den Smiths der Plattenspieler bei mir eingeweiht.
Zum Klang:
Anders als von CD. Ich meine, ich würde mehr hören, aber das kann auch Einbildung sein. Auf jeden Fall gefällt mir der Klang bislang sehr gut.
So, und jetzt mache ich Feierabend und höre noch ein paar Platten...
edit:
Ich hab leider ein Problem mit dem Tonabnehmer (OMB 10) und dem Tonarm (TP 62). Der Tonabnehmer sitzt zu tief, und dadurch schleift er fast auf der Platte. Bei meinem ersten Versuch (s.o.) war der Tonabnehmer noch gar nicht richtig fest, was schließlich dazu führte, dass das Thorens-Schildchen an der Headshell und die Rückführhilfe absprang.
Was nun? Hilft es, den Tonarm höher zu stellen (soll lt. Thorens-Info mit 2mm-Imbusschlüssel gehen)?
[Beitrag von Saturday am 03. Feb 2008, 02:11 bearbeitet]
Hörbert
#56 erstellt: 03. Feb 2008, 08:55
Hallo!
An der Basis des Tonarmes befindet sich eine versenkte Imbusschraube mit der du den Tonarm verstellen kannst. Ebenso an der Basis der Liftbank. Das Schildchen und den Fingerhaken kannst du recht einfach wieder einclippen. Eventuell brauchst du etwas kürzere Schrauben, es passen aller "2er", meine sind aus einem Shop für Modellbaubedarf.
MFG Günther
Saturday
#57 erstellt: 04. Feb 2008, 21:11
Danke, Günther!
Hab mir heute den doofen Imbusschlüssel gekauft (1,19 € ) und Tonarm und Liftbank etwas höher gestellt. Und jetzt passts. Die Schrauben passen so gerade...
Ich bleibe aber dabei, dass die Konstruktion mit dem Fingerhaken und dem Schildchen 'ne üble Fuckelei ist. Wenn ich mal günstig an ein TP63 komme, dann kommt das dran!
Klanglich ist sicher noch einiges rauszuholen, es klingt noch ein wenig "distanziert". Mal abwarten, die Nadel muss sich ja auch noch einspielen.
Ich bräuchte nur noch ein paar Platten. Immer nur 2 Smiths-Singles und die "Jazz ist anders" von den Ärzten ist dann auf Dauer doch ein bisschen eintönig.
Hörbert
#58 erstellt: 04. Feb 2008, 21:43
Hallo!
Neben Plattenbörsen die in allen größeren Städten dann und wann abgehalten werden gibt es mittlerweile praktisch Flächendeckend Schallplatten Second-Hand Shops. (Jedenfalls im Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern sicher ebenso.) Da kaufe ich einen Großteil meiner Neuererbungen, ein geringerer Prozentsatz kommt von diversen Flohmärkten im Frühjahr und Sommer.
Der Thorens-Fingerhaken gleich an welchem Tonarm ist immer eine Frickelei, die zusammengebaute Headshell des TP 16/II stellt allerdings in der Tat alles in den Schatten was es sonst noch von Thorens so gibt. Ich spiele übrigends schon länger mit dem Gedanken die relativ schweren Kunststoffbestandteile dieser Konstruktion durch Magnesium oder Leichtholzteile (Tanne?) zu ersetzen um das Ultra-Leicht-Prinzip des Isotrack-Tonarmes einmal auf die Spitze zu treiben. Eventuell lässt sich da noch was (meßbares) rausholen.
Bis vor einigen Monaten hatte ich noch ein TP 63-Rohr aber das habe ich leider abgegeben da ich es nicht wirklich brauchte, ich wollte die Optik des alten TD-145 MK II vollständig erhalten (Ich habe die Metallummantelte Zarge und zu der gehört zwingend ein TP 62-Rohr).
Am meisten kannst du wie du schon weißt mit einer besseren Nadel für dein OMB 10 rausholen, aber jetzt höre erstmal eine Weile mit dem 10er, wenn es nach ca. 30 bis 50 Stunden eingespielt ist kannst du ja mal die Justage nochmalsa überprüfen und mit einer Waage und einer Testplatte die Abtastung und das Antiskating optimieren.
MFG Günther
Willy_Brandt
#59 erstellt: 06. Feb 2008, 08:13
ich wollte mich auch noch mal zu Wort melden
Bei mir läuft alles prima, der Denon spielt und spielt.
Der GT700 scheint ein echter Geheimtip zu sein, der Klang ist sehr räumlich, die Bässe sind knackig und die Höhen sehr transparent.
Ich werde mir auch noch mal die Nadel von dem OMB 20 zulegen.
P.S Mein Denon war kaputt, der hatte laut Händler noch weitere Macken, ich habe jetzt einen AZ1 mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
Bei uns in der Region gibt es leider keine Plattenläden, ich habe keine andere Wahl und muss auf die Bucht zurückgreifen
Trotzdem macht es einen riesen Gaudi Platten zu hören, meine Frau hat Ihre ganzen Platten rausgekramt.
Hat jemand eventuell einen Tip für mich wie man Platten günstig waschen kann? Ich habe in der Bucht maschienen gesehen, die kosten aber ein Vermögen, dass besitze ich leider nicht
Grettz Willy
2001stardancer
#60 erstellt: 07. Feb 2008, 08:36
Moin Willy,
für den Anfang tut es IMHO eine Knosti
Ich habe damit etwa 400 LPs gewaschen und bin von dem Preis-/Leistungsverhältnis (etwa 38,- bis 43,- Euro incl. Versand) voll und ganz überzeugt.
Wenn die Reinigungsfüssigkeit aufgebraucht ist, kannst du sie ganz einfach selbst mischen:
- 1/3 Isoprophyl Alkohol 98 %
- 2/3 Destilliertes Wasser
- 1-2 Tropen Weichmacher (z.B. Polysorbat 20 oder einfach Pril/Spüli etc.)
ACHTUNG: Nicht in der Apotheke mischen lassen, dann wird es genauso teuer wie die Original-Knosti-Flüssigkeit.
SecondHandPlatten aus der Bucht sind nicht grundsätzlich schlecht und teuer. Ich habe schon das eine oder andere Schnäppchen gemacht, man darf nur nicht an den falschen Verkäufer geraten.
Ansonsten kann ich dir noch raten "Früher Vogel fängt den Wurm"; soll heißen: morgens um sechs mit der Taschenlampe auf den Flohmarkt. Dort findet sich eigentlich immer was
Willy_Brandt
#61 erstellt: 07. Feb 2008, 09:37
Das ist ja mal was Und der preis ist auch voll okay!!!!
Sag mal, wo kann ich die Plattenwaschmaschiene bestellen? Die reicht mir vollkommen aus, und die Flüssigkeit zum waschen mische ich mir dann nach deinem Rezept an. Das ist wenigstens eine bezahlbare Sache.
Ich bin auch sehr oft auf dem Flohmarkt,da habe ich schon so einige Kostbarkeiten gefunden.
Erstmal vielen Dank für den Tip, das werde ich dann sofort umsetzen.
Greetz Willy
2001stardancer
#62 erstellt: 07. Feb 2008, 10:20
[Beitrag von 2001stardancer am 07. Feb 2008, 10:21 bearbeitet]
Soulific
#63 erstellt: 07. Feb 2008, 12:41
wenn man noch ein bisschen mehr Zubehör für sein Hobby braucht, wi z.B. Hüllen, Bürsten etc. ist auch Protected immer wieder iene spitzen Adresse.
Lieben Gruß,
Sebastian
Willy_Brandt
#64 erstellt: 08. Feb 2008, 09:02
SUPER Jungs, ich bedanke mih erst mal. Ich werde mir erst mal die Knosti zulegen, das reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Ich habe erst 60 Platten und da komme ich mit der Knosti alle mal hin.
So nun ist Wochenende, und ich werde mir mit meiner Frau ein schönes WE mit viel Musik machen.
Greetz Willy
2001stardancer
#65 erstellt: 08. Feb 2008, 11:18
@Willy_Brandt
Fast vergessen, denke bitte daran deinen frisch gewaschenen Platten eine neue gefütterte Innenhülle zu spendieren.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Musikhören
Willy_Brandt
#66 erstellt: 08. Feb 2008, 11:35
2001stardancer schrieb:
@Willy_Brandt
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Musikhören :prost
Hm..... wozu soll das gut sein? Die Hüllen sehen eigentlich noch prima aus.
Soulific
#67 erstellt: 08. Feb 2008, 11:49
ich habe alle meine Platten in PE-Hüllen, um die Cover zu schonen und benutze gefütterte Innenhüllen, weil diese das Vinyl selbst schonen. Papierhüllen verursachen sog. Hairlines, was nicht so schön ist. Zudem sind alte Papierinnenhüllen manchmal etwas stockig, wenn die Platten feucht in Kellern oder Garagen gelagert wurden. Desweiteren hat man manchmal Staub in den alten Hüllen, welchen man sich ja nicht gleich wieder auf die frisch gewaschenen LPs holen will. Am günstigsten ist meines Wissens nach Protected. Den Link habe ich dir ja oben schon gepostet.
Lieben Gruß,
Sebastian
Kaufberatung für gebrauchten Plattenspieler
Túrin_Turambar am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  24 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Plattenspieler
donmaucho am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 300?
FantasticJohn am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  15 Beiträge
Brauche Tipps zum Kauf eines gebrauchten Plattenspielers
swtswt am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  8 Beiträge
Plattenspieler um 300? für Einsteiger
Royal_JS am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  13 Beiträge
Suche gebrauchten Plattenspieler bis 300 ?
manolo_TT am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  14 Beiträge
Plattenspieler suche bis 300?
rtuszik am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  31 Beiträge
Brauche Hilfe beim Plattenspieler-Kauf!
sarah26 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  18 Beiträge
termatis am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  7 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Plattenspielers
BoiledBabsi am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.164
