HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » trotz reinigung und neuem Abnahmesystem springen d... | |
trotz reinigung und neuem Abnahmesystem springen die Platten+A -A |
Instabil
00:24
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
Hallo zusammen, ich werde noch mal verrückt mit dem Plattenspieler. Ich habe einen Philips Electronic 202 (sehr alt, ich weiß) dem ich ein neues Abnahmesystem gegönnt habe, das Audio Technika AT91. Trotzdem springen die Platten immer mal wieder. Vor jedem spielen werden die scheiben schön gereinigt mit einem Tuch, der Teller ebenso. Den Plattenspieler habe ich auch komplett gereinigt. Langsam aber sicher frag ich mich, ob das am Spieler liegen kann. Das Abnahmesystem habe ich so gut wie nur möglich austariert...brachte aber leider nicht die gewünschten Erfolge. Könnte mir ein neuer Spieler helfen? Irgendwie verlier ich an dem Philips langsam den Gefallen :-( Grüße Carsten |
Rillenohr
01:16
Kann eigentlich nur an einer falschen Auflagekraft liegen. Ich nehme an, du hast nachgesehen, was für einen Auflagekraft das System benötigt? Entweder hast du doch nicht alles richtig justiert, oder die Auflagekraft, die am Tonarm angezeigt wird, ist nicht korrekt. Zur genauen Einstellung empfiehlt sich eine Tonarmwaage. |
doppelkopf0_1
11:18
Moin. Tonarmlager OK ??? |
Instabil
14:58
Keine Ahnung! Woran erkenne ich das? |
SirVival
11:41
erstellt: 03. Mrz 2008, |||||
Hi, so ganz klar ist mir nicht, was du meinst. Hüpfen die Platten vom Teller? Springt die Abtastnadel aus der Rille? Wenn das letztere der Fall ist, prüfen: Ist das Auflagegewicht o.K., (wiegen!). ist das Antiskating o.K., ist die Platte selbst o.k.? Soll heißen, lassen tiefe Schmarren oder in die Rille eingeklemmte Popel den Tonarm springen? Klemmt das Tonarmlager? Prüfen! Dazu Tonarm ganz sacht an der Aufsetzhilfe fassen und sacht hin und her bewegen. Wenn du dann einen Widerstand spürst, war's das wohl. Nichts für Grobmotoriker allerdings. Gruß |
doppelkopf0_1
11:49
Moin. Tonarm ausbalancieren ( Zum schweben bringen ) und leicht pusten . Harkt es irgenwo? |
Instabil
12:47
Mit ausbalancieren hab ich schon Stunden verbracht...leider fällt der Tonarm immer komplett runter, sobald ich ihn "herunter lasse" Mit hüpfen meine ich: Die Nadel läuft auf der Rille und springt dann aus der Rille wieder etwas zurück. |
armindercherusker
13:11
an anderer Stelle habe ich diese Anleitung gegeben :
Gruß |
doppelkopf0_1
13:25
Hi .
Hört sich nach defektem Horizontallager an , wenn du Glück hast ist aber vieleicht nur die Verkabelung im Weg?! |
Instabil
13:36
Schwerer als es klingt... naja..ich horch jetzt mal.. mit diesem "schiebegewicht" am Arm ist das nix für grobmotoriker...wenn es so weiter geht wird wohl doch ein neuer kommen |
Rillenohr
14:58
Irgendwie hab ich den Eindruck, du gehst da nicht ganz korrekt vor. Du MUSST, nachdem du das Auflagegewicht auf NULL gestellt hast, den Tonarm erst mal "heruner lassen", sonst kannst du ihn nicht ausbalancieren. Dazu drehst du ihn in eine Position VOR dem Plattenteller. Wenn er jetzt unten ist, dann musst du das Gewicht soweit verschieben, bis die Nadel etwa in gleicher Höhe wie die Platte frei schwebt. Wenn du ihn leicht nach oben oder unten antippst, muss er wieder in diese Ausgangslage zurückschweben - Höhe Platte. Erst wenn das der Fall ist, stellst du das Gewicht nach Skala ein, 2g oder so, je nachdem, was für das TA-System vorgeschrieben ist. Das ganze kann man dann nach einer Tonarmwaage kontrollieren. Nachdem das Gewicht eingestellt ist, kommt das Antiskating dran. Das richtet sich nach dem Auflagegewicht. Ein Lager ist selten defekt. Ein defektes Tonarmlager geht meistens auf grobe Gewalteinwirkung zurück. Du würdest es auch feststellen können, wenn sich der Arm nicht leicht bewegen ließe. Ein anderer Fall: wenn er total in seinen Drehpunkten wackelt, wäre ggf. das Lager zu justieren. Das ist aber eigentlich kein Grund, dass die Nadel aus der Rille hüpft. |
Instabil
15:16
Das Gefühl hab ich auch! ![]() Ok, bin jetzt noch einmal so vorgegangen. Leider hab ich weder Waage noch hat der Arm eine Scala..leider. Nur ein Gewicht zum drehen am Ende und ein Gewicht am Arm zum schieben. Wenn ich den Arm so ausbalanciert habe, wie beschrieben und wie es ja auch richtig ist...dann "schnellt" mir der Arm wieder in die Ausgangstellung zurück...soll heiß er springt wieder "von der Platte runter"...so muss ich das Gewicht so weit einstellen, das der Arm auch wirklich auf der Platte bleibt...nicht wirklich perfekt.Oder? |
armindercherusker
15:32
Aaaaalso :
brauchst Du auch nicht wirklich
an einem ist eine Skala ? der andere ist für die "Grundeinstellung 0"
das wird über den Einsteller ohne Skala gemacht Und zwar so, daß er ungefähr in der Mitte schwebt. Also nicht runtergeht und nicht nach oben "abhaut". Dann am Einsteller mit Skala die 1,75 einstellen. Gruß |
Rillenohr
15:41
Irgendwo muss es eine Skala oder Markierungen geben, guck mal von hinten auf das Gewicht. Wo hat der Arm ein Schiebegewicht? Das Ding in Arm-Mitte etwa, kann man das verschieben? ![]() [Beitrag von Rillenohr am 03. Mrz 2008, 15:44 bearbeitet] |
Instabil
16:07
Jepp...das ist das "Schiebegewicht". Hier ist auch keine Skala dran. Leider ist auch auf dem Gewicht am Ende des Armes keine Skala. |
armindercherusker
16:20
keine Skala ![]() ![]() Dann : entweder eine Waage besorgen oder "schätzen" , wieviel ( bzw. wie wenig ) 2 Gramm sind ![]() ![]() Gruß |
Rillenohr
16:35
In dem Fall nicht auf dem Gewicht, sondern auf dem Armrohr. Das wäre kaum zu glauben. Es muss keine Skala mit Zahlen sein, es können auch Strichmarkierungen, Punkte, Kerben etc. sein? Nichts, gar nichts? Dann kommst du an einer Waage nicht vorbei, du kannst dann den Arm quasi kalibrieren, indem du feststellst, wieviel cm Verschiebeweg wieviel Gewichtsänderung ergibt. Ich würde vorab einmal schätzen, dass 1 cm Schiebeweg etwa 0.5 g ausmachen. Wenn du den Arm mit dem hinteren Gewicht ausbalanciert hast (vorher das Schiebegewicht nach hinten ans Lager schieben), sollte eine Verschiebung des Gewichts nach vorne um ca. 1.5-2 cm eine einigermaßen praxistaugliche Auflagekraft ergeben. |
Instabil
16:49
Hab jetzt nochmal genau hingeschaut... Es sind genau 3 Kerben im Arm.... Ich hab es jetzt noch mal eingestellt...mal schaun was passiert.. Wenn das alles nix bringt...weil so macht es nicht wirklich Spaß wie das Ding im Moment spielt...dann kommt gegen Ende der Woche etwas neues. Dann hab ich wenigstens einen Händler an den ich mich wenden kann! ![]() |
Rillenohr
16:59
Na siehste. |
Platten springen. FruchtdesZorns am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
Stylus fängt Staub trotz Reinigung freak2626 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Platten springen Hilfe fenriz_ff7_kls am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 35 Beiträge |
Platten springen, auch neue. mcflarry am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 13 Beiträge |
Platten hängen/springen plötzlich (TEAC TN-400BT) Bamsi am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Thorens Td-110 Platten springen, warum? Prof_K am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 13 Beiträge |
Platten hacken oder springen auf einmal ! MagentaDevil am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 48 Beiträge |
Schallplatten - Reinigung sal_ripley am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Mein Plattenspieler funktioniert nicht, trotz neuem Vorverstärker DerCaptn am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 16 Beiträge |
Schallplatten springen Tara_Din am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 36 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.113
